Vieux 25/03/2018, 17h09   #16
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
salut deja essaye en premier temps de recharger la batterie de la voiture car faire un diag avec 11 volts ! c'est comme si tu cherche a demarrer une voiture sans carburant ! ......
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
habib87 (26/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 18h03   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu vas sur ncsexpert
calculateur cas
tu charge un fichier PSW.MAN vierge,automatiquement il va reprendre le fichié usine de ta voiture
trouve la procedure dans le lien a zenata
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
tu as du modifier une ligne FA
tiens un tutos ncsexpert,il te faudra aussi les datens pour coder
http://www.forum-bmw.fr/codage-avec-...rt-t88408.html
habib87 (26/03/2018), zenata (25/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 09h25   #18
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Merci à Tous pour vos réponse les amis, c'est assez complexe j'ai le cousin d'un amis qui a rheingold il doit passer aujourd'hui je vais le laissée faire pour éviter de grille un module ou autre car mon logiciel n'est vraiment pas Stable..
je vous tiens au courant sur ce que Ca va donner
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2018, 10h00   #19
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
Met ton véhicule sur un chargeur de maintient lors de tes tests.
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nyckos For This Useful Post:
habib87 (27/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 10h50   #20
yann3
Avatar de yann3
ou tu la cable avec un autre vehicule en route
Vieux 26/03/2018, 11h19   #21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Y a ecrit en gros "EWS Manipulation",
c'est un verrouillage du calculateur contre le vol et autre tentative.
deverouille le et ca devrait redemarrer.
Fait ce que te dis Zenata en changeant la langue du logiciel.
le reste des defauts, on verra quand tu auras demarré.
---------- Post added at 09h19 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Une fois, J'ai voulu tenter d'activer l'auxiliaire sur l'idrive d'un E60
et j'ai laissé tombé tellement je trouvais ça chiant ( et je suis bon en informatique )
mais toi qui dis ne pas t'y connaitre, tu te lance dans ce genre de truc sans au moins faire une sauvegarde des Calculateurs sur lesquelles tu bosses...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
habib87 (27/03/2018), jah83 (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 12h04   #22
yann3
Avatar de yann3
sur serie E tu as d'office une sauvegarde avec les code FA.a moins de modifier tout les calculateurs commun au code FA.
donc tu ne risque pas grand chose a faire des essais,hormis le temp perdu
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
seul certain codage comme le niv de certain calculateur ne peuvent pas etre codé avec un K+DCAN puisqu'il faut les coder en MOST(fibre optique) donc obligation icom et istaP
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
habib87 (27/03/2018), klif26 (26/03/2018), zenata (26/03/2018)
Vieux 26/03/2018, 23h56   #23
sadna
Avatar de sadna
Dans ce cas qu'il fasse un Restore sur le calculateur EWS et c'est réglé :\
Vieux 27/03/2018, 10h08   #24
yann3
Avatar de yann3
oui c'est ce que je dit,il a du effacer des options sur un calculateur
EWS ou CAS
Vieux 28/03/2018, 21h01   #25
habib87
Avatar de habib87
Bonjour à tous, j'ai préféré arrêter de trifouiller dedans pour éviter de faire plus de dégâts...
j'ai demander à une connaissance d'un ami qui a Tous ce qui faut ducoup il a du re synchronisée le boîtier cas et le ews ect elle à redémarrer nikel
Merci à Tous pour votre aide ��
Vieux 28/03/2018, 22h33   #26
Nyckos
Avatar de Nyckos
C’est ce que certain t-on dit de faire :)
habib87 (13/10/2018)
comment activè anti car jacking e90 ya t il une manip dans le gps ou avec les clè cyril34070 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/11/2021 09h38
Erreur de manip passion-auto Informatique 15 04/11/2015 18h56
fvdi psa manip sur BSI citroen c3 2005 BESOIN DE CONSEIL MasterT Automobile en général 1 23/10/2015 00h56
Mauvaise manip sur compteur 308 2L 138CV 2010 JP34 Tableau de bord (Dashboard) 12 26/02/2015 11h57
urgent proposition honnête (manip carprog) capalti Immobilizer dumps/solutions 4 28/09/2012 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
