Vieux 20/03/2018, 22h41   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut VCDS AIRBAG VW20 SECURITY ACCESS (golf7)
je suis a la recherche du security access de vcds pour la config airbag golf 7.
Merci pur votre aide
Vieux 21/03/2018, 10h56   #2
CHATONDU38
Quelqu un qui maitrise le vcds?
Vieux 22/03/2018, 09h51   #3
CHATONDU38
personne? il sert a remettre a zero le detecteur de siege et reinitialiser les ceintures...
Vieux 22/03/2018, 10h31   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Slt CHATONDU38
Essaye ce code: 30475
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
CHATONDU38 (22/03/2018), ggvaniou (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 10h42   #5
CHATONDU38
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt CHATONDU38
Merci pour ta reponse
Il me semble que j ai deja essayer et il ne correspond pas. ( celui ci est pour golf 6...)
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
fayssal2017 (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 10h43   #6
fayssal2017
Lightbulb
Des fois le code d'accès est affiché dans l'info bull, voir la photo comme exemple
https://www.google.dz/search?num=20&...1fOW2hktBwsdM:
Type de fichier : jpg code-d-acces.jpg (75,6 Ko, 88 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
CHATONDU38 (22/03/2018), ggvaniou (22/03/2018), youcef_trik (23/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 11h06   #7
CHATONDU38
ben normalement oui mais avec ma version non....j ai la 12...Et le temp que je recois la derniere la voiture sera loin....
Vieux 22/03/2018, 14h40   #8
CHATONDU38
je relance en esperant que quelqu un puisse m aider
Vieux 22/03/2018, 14h47   #9
Pouvoir de réputation: 175
si tu veux faire du codage , il te faut une interface HQ , attention !!!!!!!!!!
note sur un book tous les codages que tu touches !!!!!!!!!
et des versions supérieur à la 12 pour une golf 7
contact GUYGUY307 il en vends , sérieux et correct (ancien membre du fofo )
cdlt
Vieux 22/03/2018, 14h53   #10
CHATONDU38
cdlt
C est pas pour le codage, seulement pour remetre a zero apres remplacement ceinture ....
Vieux 22/03/2018, 14h56   #11
post tes codes défauts airbag , captures d'écran
Vieux 22/03/2018, 15h05   #12
CHATONDU38
C est pour ca
Seat Occupied Recognition Control Module (J706): Reset
If a repair on the Seat Occupied Recognition has been performed, including the above basic settings procedure, a reset has to be performed too.
Prerequisites:
The Seat Occupied Recognition Control Module (J706) Basic Settings was successful.
The vehicle is between 5° and 35°C (40° ~ 95°F).
Battery voltage no less than 12.4 V.
Passenger seat is empty and in normal position.
Seatbelt must NOT be plugged in.
No Component Protection, Control Module Faulty, Crash Data Stored, Control Module Not Coded or Igniter faults in the system.
[Security Access - 16]
Enter the Basic Settings Enabling (Seat Occupied Recognition Control Module) code shown in the pop-up balloon to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Select Resetting seat occupied recognition.
When applicable type the single digit 0 into the (reserved) box. If this is not present skip this step.
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
The reset has been performed.
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02] Faults should NOT be stored
[Close Controller, Go Back - 06]
---------- Post added at 15h05 ---------- Previous post was at 15h00 ----------
plutot ceci
Seat Belt Tensioner Control Module Reset
Prerequisites:
New Seat Belt Tensioner installed
Fault such as B1304 - Left front seat belt tensioner control module: Not configured and B1305 - Right front seat belt tensioner control module: Not configured are normal prior to the matching procedure.
Warning message on dash "Audi Pre Sense System Fault!" may be displayed when ignition is turned on.
[Select]
[15 - Airbags]
Enter the Basic Settings Enabling (Belt Tensioners) code shown in the pop-up balloon to enable the basic setting.
[Do it!]
Select Left belt tensioner serial number -or- Right belt tensioner serial number depending on the new component(s).
If both belts were replaced repeat for the other side at this point
[Done, Go Back]
Vieux 22/03/2018, 15h16   #13
fayssal2017
https://www.forumgolf7.fr/forum/view...ty+access+VCDS
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=15875
Vieux 22/03/2018, 15h19   #14
Si une réparation de la Reconnaissance Occupée du Siège a été effectuée, y compris la procédure de configuration de base ci-dessus, une réinitialisation doit également être effectuée.
qu'est ce que tu as changé comme pièces ???
ce qui veux dire que tu as aucun défauts en mémoire
je pense , il te faut une vci HQ !!!!!!!!!
lorsque tu lance ton diag , le calculo airbag son numéro d'identification
codage sur la première page , c'est pour ca que je
te demande des captures d'écran
Vieux 22/03/2018, 15h48   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Toujour la lool
Mais plus de vcds de dispo
---------- Post added at 03:48 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ----------
Je suis pas si vieux que sa zenata lool
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
jah83 (24/03/2018)
access calculateur avec clip belghiti Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 03/02/2016 11h54
pinout airbag clio4 & golf7 Xprog mecanodiag93 Airbag 0 07/05/2015 10h10
Vw20 3q0 959 655 ac tihiuvek Airbag 0 24/11/2014 12h12
crash airbag vcds nimbus VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 30/08/2013 13h26
activation access multidiag francois Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 19/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
