Vieux 19/03/2018, 11h54   #31
Pouvoir de réputation: 175
merci Pilouf pour l'info
déjà , impossible de décalé la poulie par rapport au vilebrequin
elle possède un trou de positionnement
mais possible comme tu as dis de l'endommager
BILAUTO (21/03/2018), Pilouf (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 12h09   #32
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Le moteur est identique la pompe de gavage électrique fonctionne très bien à la mise du contact le gasoil à l'arrivée du filtre et à la sortie du filtre jusqu'à l'entrée de la pompe HP et de bonne pression en sortie de pompe HP le régulateur fait bien son travail la rampe et bien gavé et sur la tête des injecteurs enfin je veux dire le raccord arrivant sur la tête des injecteurs j'ai l'impression qui crache à fond.
De plus j'ai mis une ampoule sur un des injecteurs la tension arrive bien l'ampoule sallume.
La pression de la rampe est d'environ 350 bars à 450 bars au démarrage le moteur tourne à peu près à 250 voir 300 tours minutes lors des essais de démarrage le démarreur fait son travail.
Le moteur tourne rond au start pilote dans le start pilote il n'y en a plus il s'éteint en ralentissant et en calant.
Un moment je fais l'emballer ce qu'on a trop de maître de star pilote c'est pas bon.
Le capteur je n'ai pas vérifié la marque en revanche l'injection et un Bosch.
J'ai remis les injecteurs d'origine le capteur de rampe d'origine la pompe à injection d'origine avec son régulateur d'origine et j'ai remis les capteur PMH et vilebrequin d'origine
Tout est en bon état
tout ca c'est ok.
mais sais tu que le rôle du capteur Aac et Pmh c'est de savoir a quel moment le piston du premier cylindre est en pmh ? ce qui déclenche dans le calculateur l'autorisation de vaporiser avec le premier injecteur, puis les autres.
si le calculateur n'est sait pas dans quel position se trouve le premier piston, le camion démarrera jamais.
c'est pour ça que le défaut de capteur AAC n'est pas a prendre a la légère.
contrôle tout ça.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
BILAUTO (21/03/2018), fayssal2017 (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 22h38   #33
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
une série de moteur JTD ont été livrés avec des capteurs dont l´entrefer du capteur était mal réglé, ce qui avait pour suite que le moteur ne démarrait souvent pas du premier coup.
exact : ca a concerné les 2.8 JTD 128 / 143 ch
voici l'extrait
ANOMALIE SIGNALEE
Difficultés de démarrage au premier essai; si l'on poursuit les tentatives (dans les 10 sec.) le véhicule démarre.
CAUSE TECHNIQUE
Absence de confomité géométrique de l'étrier de support du capteur de phase (capteur d'angle de came).
INTERVENTIONS EN PRODUCTION
Lors du remontage la conformité géométrique de l'étrier en question est garantie.
APPLICATION MODIFICATION
Version Etablissement Ligne N. châssis N. organis.
T.T. concerné Sevel - 7545713 -
INTERVENTIONS APRES-VENTE
Règles de conduite du réseau vis-à-vis du Client
-En présence de cette anomalie, rassurer le client en lui signalant que l'on peut résoudre le problème en montant des entretoises sur l'étrier de support du capteur de phase.-Après l'opération, expliquer au client les travaux réalisés et s'assurer qu'il est satisfait.
Solution A.V.: en présence de cette anomalie, si le numéro de châssis du véhicule est compris entre 7443608 et 7545710, monter les entretoises entre l'étrier de support du capteur de phase et le cache-poussoirs conformément au cycle d'intervention ci-après.
CYCLE OPERATOIRE
-Débrancher la cosse négative de la batterie.-Démonter le couvercle insonorisant du moteur en suivant les instructions du manuel de réparation -Op.1016A10.-Visser le bouchon de vidange d'huile moteur pour éviter que ne pénètrent des corps étrangers à l'intérieur du moteur.-Dévisser les vis de fixation (1 Fig. 1) de l'étrier de support du capteur de phase..-Débrancher la connexion électrique (2 - Fig. 1).Fig. 1
-Déposer l'étrier.-Introduire les deux rondelles fournies de rechange (n.10523401) dans les vis (1 - Fig. 1) en les intercalant entre l'étrier et le cache-poussoirs puis les visser partiellement.
-Rétablir l'entrefer (Fig. 2) entre capteur et dent magnétique de la poulie de phase en vérifiant que la valeur est comprise entre 0.8 et 1.5 mm.Fig. 2
-Dévisser les vis de fixation de l'étrier (1 Fig. 1).-Connecter le capteur de phase (2 - Fig. 1).-Dévisser le bouchon de vidange d'huile.-Reposer le couvercle insonorisant (Op.1016A10).-Brancher la cosse négative de la batterie.
ensuite, j ai eu une panne a la con ... peinture sur le bloc moteur qui "soulevait" le capteur PMH ( code erreur P0340)
c'était la peinture sous le capteur ( bloc moteur neuf)
j'espère t'avoir aidé
Attention, les moteur 3.0 JTD sont un peu different, les 2.8 JTD sont assez ressemblant, mais le 2.2 HDI (RHY RHZ sont totalement different) et pas d'injecteur pilote la dessus
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
amar (07/04/2018), BILAUTO (21/03/2018), fayssal2017 (20/03/2018), Mer (20/03/2018), sadna (21/03/2018), zenata (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 17h52   #34
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Des nouvelles de ta panne DUCATO ? tiens nous au courant :)
Vieux 21/03/2018, 17h58   #35
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Je vois tiens au courant
pas de souci, je fais tjs un retours
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Pilouf (22/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 07h33   #36
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Pas de réglage du capteur vilebrequin
Le problème de réglage du capteur vilebrequin concernait le moteur 8140.
Sur un moteur F1A l'entrefer ne se règle pas, ni pour le capteur vilebrequin ni pour celui d'arbre à cames.
Vieux 22/03/2018, 08h03   #37
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
je crois que ce moteur est apparu avant le F1A ( F1A = ducato 250 - 290) OR le Ducato de 2005 est un ducato 240 - 244 (avant 2006 )
Vieux 22/03/2018, 09h47   #38
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Le moteur F1A doit être monté sur le Ducato depuis 2002 - 2003.
Le moteur 8140 lui est beaucoup plus ancien et monté à toutes les sauces injection classique jusqu'à une injection common rail, turbo GV.
Vieux 22/03/2018, 14h26   #39
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci, de ta reponse pilouf, je vais me coucher moins bete :)
il y a quand meme un lien de parenté entre 8140 et F1A ? a part que c est des SOFIM ?
Vieux 22/03/2018, 19h18   #40
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile C'est son "remplaçant"
On peut dire que le F1A est le "remplaçant" du 8140. Les 2 moteur travaillent à peu prés sur les même plages de puissance
Tu trouves aussi le F1C en 3.0lt avec chaine de distribution, lui va plus haut en puissance.
Mer (24/03/2018)
Vieux 07/04/2018, 01h13   #41
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
hello finalement la panne ???
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat ducato ocazautos Vente, Achat, Echange 4 27/01/2018 19h12
fiat ducato 2.8l annee 2000 television Programmateur de composant (flasher) 3 16/04/2017 09h39
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
