Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les pros j'ai un problems de pompe de gavage golf 6 tdi qui ne démarre plus avec le contact mais
sur les teste actionneurs ils marche jai verifier les relais les fusibles tous OK sur la lecture défauts j'ai un seul défaut régulateurs pression de rail .j'ai changer le . et toujours le meme .?
Un bon travail n'a pas de prix. |
Regarde s'il à un contacteur de choc.
| The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post: | diago2001 (15/03/2018) |
#3 | |
quel outil et soft pour le diag ???? faire un scan complet et poster changer le filtre à GO et inspecter qualité carburant ( pas de présence de limailles ) . cdlt ---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- poster une capture d'écran avec paramètre injection |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | diago2001 (15/03/2018) |
vcds mon frère
le filtre à ete deja changer je veux poster le résultat de scan .
![]() Date d'inscription: septembre 2013
si la caisse a été reprogrammée alors ouvre le calculateur et regardes qu'il n'ait pas été inondé.
il est mal placé sur golf 6 et j'ai déjà eu le cas. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | diago2001 (16/03/2018) |
La panne est arrivée soudainement ? Il y a eu des travaux récents sur la voiture ? Comme déjà suggéré, fais un scan complet du véhicule. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | diago2001 (16/03/2018) |
vérifier le contacteur de choc
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pas de contacteur de choc sur cette Golf
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#10 | ||
-pression min non atteinte -régulation pression non plausible ... Es ce que le carburant arrive jusqu'aux injecteurs lorsque tu lance le moteur? Tu dit que la pompe s'active avec le test actionneurs, alors l'alimentation en tension (12V) est correcte! Débranche le capteur de pression rampe est essaye de démarrer. ---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h58 ---------- Citation:
#11 |
salut la pompe de gavage ne s'enclenche que qq secondes au contact, puis se coupe ! et se ré enclenche une fois démarré !! et tourne en permanence ! donc fonctionnement normal !
pour démarrer ! il faut environ 300 brs dans le rail ! ton def régulateur de pression rail ne serait pas plutot régulation de pression rail ?? post le code def exact @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fufounet (22/03/2018) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut exact jphp
j ai eu le cas semaine derniere..... capteur pression rail |
#13 |
| The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | fayssal2017 (18/04/2018), Nextrick (22/03/2018) |
| pompe a gavage c220 CDI | djspike | Mercedes Benz | 2 | 10/09/2015 14h43 |
| pompe de gavage sur evasion hdi | victeam | Automobile en général | 1 | 24/01/2014 11h24 |
| peugeot 807 pompe de gavage | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 08/04/2011 16h12 |
