Vieux 19/03/2018, 15h07   #1
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Par défaut recherche specialiste smart s.v.p
bonjour a vous:
je suis a la recherche d un specialiste de la marque smart afin de pouvoir soumettre mon besoin d'avance merci a vous de me lire
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LPGAUTO For This Useful Post:
mista (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 15h21   #2
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par LPGAUTO Voir le message
bonjour a vous:
Vous pouvez nous soumettre vos problèmes concernant la smart .
Si c'est possible , vous trouverez un membre pour vous aider
et vous conseiller .
cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fenril68 (22/03/2018), jah83 (20/03/2018), LPGAUTO (19/03/2018), mista (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 16h51   #3
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
Par défaut encoder ecu occ
cdlt
voila merci de m avoir lus en ce qui concerne mon problème j ai une smart depuis un certain temps dans mon atelier smart mod 450 cabrio cdi année 2006 ou j ai du changer ecu suite a infiltration eau dans le boitier j ai récupérer sam .compteur. cles .ecu . a la casse sur un modèle cabrio cdi 450 annee 2005 mais apres avoir démarrer j ai effectuer une calibration de la boite via mon guttman et la tout c est bloquer impossible de démarrer après recherche et recherche j ai utiliser l instrument mercedes afin de pouvoir diagnostiquer le problème mais je n ai pas d erreur j aurais voulus remettre tout origine afin de pouvoir encoder ET JE RECHERCHE LA MÉTHODE POUR EFFECTUER CELA S IL VOUS PLAIT
mista (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 18h51   #4
"j ai utiliser l instrument mercedes afin de pouvoir diagnostiquer le problème "
poster nous le scan complet du vehicule(diag merco ) avec des captures d'écran
cdlt
Vieux 19/03/2018, 20h37   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si ta boite est mal calibrée c'est normal que tu ne démarre pas , quel est le symbole sur l'afficheur indiquant la position de la boite ? N ou X
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
LPGAUTO (20/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 08h02   #6
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
Hello
bonjour le symbole c les fameux trois traits .je vai préciser tout a été vérifier le cablage complet a été vérifier du boitier ecu vers auxxxxx actionneurs capteurs injecteurs tout a été verifier avec contunualite des fils via une ampoule de 21 watt pas de coupure les activateurs de vitesses et d embrayage aussi changer .lorsque je remet a zero l activateur d embrayage celui ci ce met en possition embraye directement
Vieux 20/03/2018, 08h53   #7
voir paramètres calculos : moteur , boite , immo
autorisation de démarrage : oui ou non ????
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h51 ----------
ca iras plus vite , si vous postez votre diag complet !!!!!!!!!
cdlt
LPGAUTO (21/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 20h49   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Les 3 traits symbolise un défaut BV , en fait le calculateur ne reconnait pas que la boite est au neutre .
Il te faut refaire l'adaptation du passage des vitesses , normalement tu devrais entendre la boite passer tous les rapports dans un sens puis revenir au neutre , si tel n'est pas le cas , vérifier l'actuateur , le capteur de position est la tresse de masse BV .
Perso j'utilise le KTS de Bosch et tout est ok sur les Smart
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
LPGAUTO (21/03/2018), pouettedu76 (22/03/2018), sadna (23/03/2018)
Vieux 20/03/2018, 21h31   #9
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Si vous avez utiliser le progr1mme Mercedes xentry pourquoi vous ne calibrer pas avec
Sinon utiliser un delphy ou les je pence que cela devrais marcher
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 22h07   #10
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
bonsoir merci de votre reponse effectivement j ai utilise le xentry . le delfi et le bosch et socio et le guttman le launch tous officiels que je possede .je pense que mon probleme vient du fait que les boitiers ecu sam compteur cles etant ete prelever sur un autre vehicule du mm type mm annee mais nayant pas le mm numero de soft mais celui du boitier celui ci est le mm est ce que cela pourrait expliquer le fait que je n arrive pas a calibrer la boite de vitesse en utilisant les divers appareille .j ai pense faire une mise a jour du boitier via mercedes officiel le probleme est que le n de chassis des boitier ne correspond pas aux reste du vehicule donc refus de pouvoir effectuer via officiel a moin de vierger le tout comme s il etait neuf et refaire tout l encodage voila .
Vieux 21/03/2018, 22h11   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Trois tirets sur tdb chez smart defaut bv voir embrayage depose la bv a mon avis ou remplace l actionneur d embrayage ou regle le voila l ami
Vieux 22/03/2018, 07h56   #12
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
Envoyé par mokho Voir le message
Comme a dit Meziane 93 , si impossible de faire le calibrage c’est que le soucis soit au niveau de la commande . Quand tu essaye de te mettre sur R N Ou D tu entend l’actuateur Se déplacer ? Tes stop fonctionne ? Car tu doit avoir l’info du contacteur de frein afin de passer de D N R
bonjour . oui lorsque je fait la synchronisation des vitesse ont entend bien le passage des vitessessss
Vieux 22/03/2018, 21h33   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
En mesures paramètres , quel est le rapport de ta boite a la mise du contact ?
Utilise le diag pour vérifier les paramètres de ta boite , surtout lorsqu'il n'y a pas de défaut , regarde aussi si l'apprentissage est appris ou pas , si tu as un défaut ou mauvais contact sur ton capteur de position de la BV ' attention au connecteur ou le faisceau !! ) , tu entends le passage des rapports mais le calculateur ne les voient pas et donc apprentissage ne se fait pas .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Alessiapia14 (01/07/2018), LPGAUTO (26/03/2018)
recherche garage / specialiste mercedes secteur ile de france / champagne ardennes sebinou9401 Vente, Achat, Echange 3 01/06/2017 03h55
recherche spécialiste porsche Verdun Vente, Achat, Echange 0 07/12/2016 19h41
Recherche DAS Smart Calculator danyparis programmation & synchronisation de clé 1 16/06/2014 02h18
Recherche code radio pour smart juju64 Autoradio et Navigateur GPS 3 30/08/2013 13h13
urgent recherche specialiste renault francois Mécanique générale 2 23/12/2011 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
