Vieux 19/03/2018, 15h15   #1
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Par défaut Remettre en origine 206 hdi
Bonjour a tous et toutes. Je viens de remonter une 206 HDI 90 et pour ce faire entre autre j'ai été obligé de faire sauter l'immo, de changer le bsi car le sien était hs. Bon jusque la sa va. Mais parce-qu’il y as un mais quand même j'ai retrouvé pas une mais les deux clef d'origine avec la carte code. Mais (encore une fois !) voila je voudrais remettre en service les télécommandes de centralisation (clef origine ) et remettre un calculateur intègre car suite a la manip que j'ai faite je me retrouves avec un véhicule qui fonctionne bien mais bridé a 2700 tours/Mn. Que me conseillez vous pour remettre tout cela en ordre ? Merci pour vos réponses.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2018, 15h18   #2
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
deja si elle est bridé c'est que ton off est mal fait !
et ensuite pour remettre ton immo en on avec t'es clef il te faut faire un vierge bsi
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jo-11 (19/03/2018), vortex (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 15h54   #3
omarino
Avatar de omarino
c'est koi comme ECU monte la dessu??
EDC16C3??
Vieux 19/03/2018, 16h20   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Swap le precesseur motorola de la bsi d origine
Si c est une phase 1
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
dingo307 (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 16h24   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Si c’est phase 1 pas de bsi
@ omarino
206 en 2l hdi 90 ecu toujours edc15c2
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
vortex (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 16h26   #6
DIAGSYSTEM25
Ah oui depuis quand?????
Il y a une bsi siemens avec un processeur motorola.....
Vieux 19/03/2018, 18h00   #7
jo-11
Avatar de jo-11
Bonsoir a tous s'st bien un edc15c2. Jusqua virginiser le BSI je comprends mais ensuite ?
Vieux 19/03/2018, 18h55   #8
DIAGSYSTEM25
Si tu as un bon decapeur thermique tu dessoude et tu ressoude sur l autre...
vortex (19/03/2018)
Vieux 23/03/2018, 18h52   #9
jo-11
Avatar de jo-11
Bonsoir et merci a tous pour vos contributions. Alors je ne peut pas échanger les eeprom car je n'ai plus l'original. S'est toujours le même physiquement mais pour les besoins de la suppression immo il a été virginisé. J'aime bien les défis et j’espère y arriver sinon kit démarrage et puis voilà. Mais s'est trop facile. Autre chose il y as eu les deux montages Siemens et Bosch le Bosch a mon goud est mieux. J'attends donc vos conseils et si en passant une âme charitable a un dump fonctionnel en immo off je prends. Je me demande si la reprog a été bien faite. Merci encore pour vos contributions.
Vieux 23/03/2018, 21h08   #10
DIAGSYSTEM25
Toutes les 2lhdi 90cv on un calculateur bosch pas de siemens la dessus
Et pour la bsi c est uniquement du siemens que sa soi phase 1 ou phase 2 apres elle sont differente les broches ne sont pas identique breff
Idem pour les calculateur 1 broches et 3 broches en bosch biensur...
Remettre code pin nex compteur s3 micka45 Transponder, code pin 16 23/03/2017 10h20
Remettre un ancien embrayage toto607 Mécanique générale 15 06/04/2016 10h22
reméttre le kilométrage d'un BSI 9664983080 seb33 Tableau de bord (Dashboard) 13 13/02/2015 20h40
remettre tcheksum d'origine dans carto mokmap Chiptuning 50 18/05/2013 21h45
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
