Vieux 15/03/2018, 18h39   #1
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
Par défaut pour un code de programation fiat fait payer 65€
pour un code de programation fiat scudo 2 L HDI 120 CV moteur rhk fiat me demande 65€ quelqu'un a une idée?
siemes vdo SID803A
5WS40613B-T
SV CMMD SID803A CEM00
SW 9664611380
HW 9661642180
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2018, 19h29   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
deja bonjour apres ta quoi com matos pour lire ecu ou bsi
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 5 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
everson29 (15/03/2018), j-sky (15/03/2018), klif26 (15/03/2018), Mer (15/03/2018), pouettedu76 (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 20h03   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est un véhicule de coopération fait avec PSA donc peut être que c'est plus compliqué chez eux pour avoir de code PIN mais j'en doute...
Sinon, il faut lire eeprom dans ecu ou BSI et poster le dump ici
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
klif26 (15/03/2018), Mer (15/03/2018), nimbus (15/03/2018), pouettedu76 (15/03/2018), revo (16/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 20h12   #4
Mer
Avatar de Mer
oui salut je viens de me brancher avec le diagbox j'ai considéré un expert par peugeot
appatrement pas besoin d'appairage
en fait je viens de changer le moteur maintenant y fait que caler il roule bien mais ne tient pas le ralenti
je regarde les valeurs en direct rien d'anormal
j'ai pas la possibilité de reprogrammer certains organes pour fire une reinitialistion
bien que avec wurth j'avais juste la main sur la vanne egr qui avait était condamné tuyau replie sur lui meme avec une brifde que j'ai percé puis redéplié le tube.
sinon y a au calculo moteur un défaut relais de prechauffage et bougie non alimenté
au bsi relais power latch court circuit
et en direct uand j'accelere les debit injecteur donne une meme valeur linéiaire 99.01 environ
puis quand je lache la pédale y a l injecteur 4 qui donne 89.01 environ mais bon ca me semble pas mechant
voila j'y est mis de l excellium je verrais demain en roulant si ca s'améliore
mais sinon j'ai pas d idée pour ce ralenti qui tient pas mis a part un regulateur de pression carburant mais bon c'est pas flag
désolé pour la ponctuation et je remercie par avance l'aide ou le soutien de chacun par avance
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
oui c'est ca juste le prix incoherent rien de plus enfin chez peugeot cest gratuit mais ils n'ont pas accés
sinon j'ai une prise obd genre galetto et l'autre transparent j'ai oublié les initiale pour telecharger par la prise est ce que ca marcherait ce fichier pris comme ca ?
Vieux 15/03/2018, 20h22   #5
Pouvoir de réputation: 175
salut Mer
ton véhicule démarre donc pourquoi vouloir le code immo ????
ton problème est ailleur , je pense
post plutot ton diag , scan complet , captures d'écran codes défauts + paramètres injection
cdlt
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
post aussi capture d'écran BSI
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
jah83 (16/03/2018), kdo75 (16/03/2018), Mer (15/03/2018), revo (16/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 20h43   #6
Mer
Avatar de Mer
salut Mer
cdlt
salut merci de ta réponse je ferais ca demain
mais tu as surement raison j'ai un doute sur le relais power latch qui couperait la com avec le transpondeur un truc du genre je vais essayer de voir ou il se trouve et le changer pour etre tranquille déja
demain en cas bonne soirée à vous tous
Vieux 15/03/2018, 21h00   #7
Envoyé par Mer Voir le message
avant de changer quelque chose et de faire une erreur , demande l'avis
des experts sur le forum , c'est pas ca qui manque
cdlt
Mer (16/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 21h04   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt g changer le moteur d un expert il ya 3mois regarde ta inverser les 2 fiche de ta pompe haute pression c les memes pas de detrompeur tu demarre accelere des que tu lache cale g chercher un moment et pour le prechauffage ta oublier une masse
The Following 4 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
klif26 (15/03/2018), Mer (16/03/2018), yvespapou (18/03/2018), zenata (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 21h05   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut ton ecu siemens se lit sur table ou par la prise mais avec autre chose comme materiel les 2 petite prise dont tu parle ne fonctionnerons pas la dessus
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
jah83 (16/03/2018), klif26 (15/03/2018), Mer (16/03/2018), zenata (15/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h00   #10
Mer
Avatar de Mer
salut Mer
cdlt
salut a toi minibus,j-sky,zenata; thechtronic1,guyguy307
voici un zip avec beaucoup de capture
je crois comprendre un probleme de presson carburant la consigne est differente de celle mesurée de beaucoup
quand le defaut apparait il se met a claquer et tiens le ralenti mais pas de puissance
et quand le defaut est effacé il tourne mieux mais cale
je remercie au passage techtronic pour la suggestion des fiches inversé j'ai pas regarder encore cette hypothese elle serait ''merveilleuse'' comme solution
si t'as un clichet de la fiche en question je prends
en attendant on dirait que c'est le capteur de pression de rampe ou bien la pompe elle meme
toute explication est la bienvenue
Type de fichier : zip odt2pdf.zip (2,19 Mo, 11 affichages)
Vieux 16/03/2018, 21h17   #11
Mer
Avatar de Mer
ici le defaut qui vient quand le voyant moteur s'allume et se met en mode dégradé
Type de fichier : jpg defaut moteur.jpg (90,8 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg defaut bsi.jpg (84,4 Ko, 25 affichages)
Vieux 16/03/2018, 21h21   #12
bonsoir
d'abord félicitation pour toutes les captures d'écran , si tous les membres
qui ont des problèmes , font comme toi ,ce serait magnifique .
Le problème vient du capteur de pression GO
Trop grande différence entre la consigne et la pression mesuré
c'est mon avis
cdlt
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
commence tes réparations par l'injection , capteur de pression go
le relais et bougies de préchauffage après , c'est pas grave
Mer (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h38   #13
Mer
Avatar de Mer
je te remercie zenata je penses bien que c'est le capteur pression
autrement que penses tu (dans parametres air) de la rco electrovannes papillon egr qui reste tjs a 10 est ce normal ?
Vieux 16/03/2018, 21h48   #14
Étape par étape , règle déjà ce problème de capteur de pression
puis tu refais un diag et tu compares ,
puis tu passes au problème suivant , etc ......
Mer (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h53   #15
Mer
Avatar de Mer
merveilleux week end a vous tous messieurs
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 22h22
code pour blaupunkt fiat mick711 Autoradio et Navigateur GPS 7 14/09/2016 23h29
comment fait on pour mettre un dossier en MP magaratz Café du forum 5 22/09/2015 19h56
code radio clarion pour fiat verdi Autoradio et Navigateur GPS 1 13/07/2012 18h16
Code pour fiat punto LOW BP 9372 carbone 14 Autoradio et Navigateur GPS 4 23/06/2011 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
