Vieux 16/02/2018, 22h14   #16
salut c un AHR DCM 6.2 150 hp j'avais def sup a la consigne et aussi inferieur a la consigne !! la batterie de tests avec diagbox detecte une fuite entre le turbo et le moteur ! ou un prob d'étanchéité de la vanne EGR !!
mais pas de fuites !! les autres tests sur le circuit d'air s'ont tous OK pas de prob EGR ni volets ni doseur ni turbo rien !!
Vieux 16/02/2018, 22h34   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par rotax Voir le message
salut ,
jphp fait attention avec les défauts de circuit d'air, il y a peu être une mise a jour du calculateur injection a faire.
exemple sur 2.0 AHW
P2448 00 Circuit d’admission d’air : Débit d’air supérieur au maximum
valable aussi pour AHR jusqu'à OPR 14384
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 22h46   #18
la voiture est passée chez Citroen avant les fetes ! elle etait encore sous garantie ! ils l'on gardé 3 jours c fini la garantie depuis 1 mois , ils n'avaient rien trouvé !! si il existait une MAJ du calculateur !? je suppose qu'ils auraient commencé par là !
la voiture a 175 000 kms elle a 2 ans
Dernière modification par jphp ; 16/02/2018 à 22h51.
Vieux 16/02/2018, 23h08   #19
rotax
Avatar de rotax
oui je suis d'accord avec toi !!
faudrait leur demander !!
ou sinon prochain coup regarde date et nombre de téléchargement avec ton diagbox.
jphp (16/02/2018)
Vieux 13/03/2018, 23h12   #20
salut , cette c5 refait des siennes !! mode dégradée, anomalie moteur !!
risque colmatage fap!, circuit d'air !! jauge d'huile !
j'ai tenté une regé forcée !, avec diagbox !, requete invalide recommencez !, si echec contactez le webmaster !!
des idées ??
Vieux 13/03/2018, 23h27   #21
rotax
Avatar de rotax
salut jphp,
si régé ne fonctionne pas c'est qu'il ya des défauts en mémoire !
donne la liste des défauts et envoie aussi les mesure paramètre liés..
si jauge d'huile un truc genre F40A te p rend pas le tête a oublier ......
elle as combien de kilomètres ta voitures ?
jphp (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 23h56   #22
salut jphp,
la voiture a 188000 kms , dans les parametres les régé s'ont autorisées ,
intervalle des dernieres régé 300 et qq kms, , derniere régé 148 kms , régé demandée non !
le def jauge d'huile est ds le bsi non caracterisé, !, ...
ds le calculateur dcm6.2 AHR 150hp fap colmaté !!
debit d'air sup et inférieur a la consigne, et dillution de l'huile !
Vieux 14/03/2018, 00h32   #23
rotax
Avatar de rotax
franchement si tu as entre autre p2448 circuit d'air supérieur au max
comme dit précédemment je m'assurais d'avoir le dernier soft avant d'aller plus loin dans les contrôles.
je regarderais aussi le niveaux d'additif fap ... j'ai déjà eu une grosse surprise avec une 508 2.0 hdi qui roule beaucoup (sans fuite).....
pour le P119F dégradation d'huile si c'est bien celui la en fonction du reste jette un œil a ton capteur pression différentiel et la pompe d'aditivation .
je sens que je vais apprendre un truc avec ton sujet jphp ....
---------- Post added at 12:32 AM ---------- Previous post was at 12:28 AM ----------
juste concernant l'entretien ou l'échange tu retrouve quoi en mesure paramètre fap en terme de kilomètre ?
jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 00h34   #24
sadna
Avatar de sadna
Salut Jphp,
Généralement quand tout un tas de défaut sans fondement se pointe, c'est souvent un problème de faisceau :\
je dirais meme des connecteurs qui ont pris la flotte surtout sur les bmp6.
akasa67 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 00h37   #25
rotax
Avatar de rotax
niveau d'additif présent dans le réservoir .. pas le niveau théorique calculer en lecture paramètre ...
jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 01h16   #26
rotax
Avatar de rotax
Salut Jphp,
sadna si regarde bien les défauts qu'il d'ecris ...
croit tu qu'un probléme de faisceau causerai
circuit d'air !!
aucun des ces défauts ne sont dans les variable associés de type circuit ouvert /court circuit a la masse /ou ou court circuit au plus ,ou même ne peuvent l'être ......
je crois si il y avait des problème liée a de l'électrique/capteur jphp en aurai parler ......
jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 02h19   #27
sadna
Avatar de sadna
circuit d'air !!
C'est ca la magie de l'electricité,
Un calculateur c'est juste un super voltmetre qui va mesurer la resistance de ses peripheriques et determiner quoi faire.
quand la resistance d'un faisceau (qui doit etre null ou proche de 0.03ohm), augmente,les valeurs lus sont érronée.
exemple, si un capteur de pression carburant fonctionnant sur 5v voit sa valeur de lecture erroné, le calculateur va croire qu'il y a trop de gasoil, la ou il y en a juste ce qu'il faut.
imagine maintenant un capteur differentiel pression de gaz echappement ou une vanne EGR ou un injecteur.
jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 10h35   #28
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le fap est colmaté ou le capteur differentiel est hs.
tu as vu la frequence des regés?ca prouve deja le mauvais état du fap.
dans un premier temp je ferais un entretien poussé de celui ci
nettoyage fap au karcher,plein de cerine+ remise a zero des 2 compteurs d'usure.
pui roule un peut et controle des defauts et des frequences rege
jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 11h01   #29
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
des idées ??
Slt JPhp,
Un peu de lecture:
http://www.largus.fr/******ite-autom...i-6474388.html
---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
Même si ton véhicule n'est pas concerné par l'Action de rappel, il serait judicieux d'approfondir le diagnostic côté EGR
jphp (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 14h18   #30
salut des news, j'ai fait un nettoyage du FAP par injection de produit , puis vidange et filtre
effacer les defauts essai sur route , puis une MAJ chez CITROEN , la voiture repart sur route demain a suivre ....
voilà les def
diag 107.rar
Dernière modification par jphp ; 14/03/2018 à 14h21.
adiago (14/03/2018), fayssal2017 (14/03/2018)
doc bluehdi Y.B tec Logiciel & autres documentations général 10 25/11/2025 09h15
PSA BlueHDI (fonctionnement) emil6250 Automobile en général 0 09/12/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
