Vieux 11/03/2018, 11h12   #16
toto014
Avatar de toto014
Voiture manque de brio (puissance) ==> trop d'huile dans la BV
Plus de GPS tomtom carminat ==> ampli antenne radio défectueux
Mégane III démarre bien ralenti ok mais d'accélération par moment ==> alternateur en cause
Accoups en accélération et en décélération ==> couronne de BV ovalisée lors de la fabrication en usine (BV de Clio II)
Moteur chauffe après une réparation de carosserie ==> branchement motoventilateur inversé (rotation du ventilateur inversé)
et bien d'autres
Bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
fayssal2017 (11/03/2018), tdipower11 (31/08/2018), vortex (12/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 11h14   #17
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par boc Voir le message
j'espère que les pannes moto compte,moi un x10 piaggio 500 cc,pas d'allumage ,on le passe au diag ,reponse problème masse: en clair tout et rien.
au bout d'un moment de lassitude ,le cutter et on ouvre le faisceau pour suivre les fils un à un et on arrive sur la boite à relais je vois un shunt d'une polarité branché je sais pas pourquoi, je tire sur le fil, il me reste dans les mains ,il était pourri à l'interieur et la gaine etait encore sertie sur la cosse .dénudé branché en provisoire et vroum au premier coup de demareur .
fier le gamin !!
j'ai un X10 500cc aussi 2015 , c'est bien à savoir
j'ai la rta , si tu veux
J'ai 15000 Km , je touche du bois , jusqu'à présent
aucun problème (juste un arrêt d'huile de fourche )
boc (13/03/2018), ggvaniou (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 14h09   #18
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
un traffc 2 compteur de vitesse ne fonctionne pas
aucun autre défaut sauf de temps en temps l autoradio qui déconne me dit le client
heureusement il l a dit, de l eau à suivie le faisceau et l autoradio à pris l eau prenant soin de brouiller le signal vitesse venant de l abs.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2018, 14h53   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Boxer 2.5d
Fumée noire irrespirable
Broute et tire pas
Ils lui on mis de l’huile dans le réservoir
Y’avais le plein
Donc vidange du réservoir
Changement filtre à gasoil
Et roule
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
fayssal2017 (14/03/2018), ggvaniou (17/04/2018)
Vieux 11/03/2018, 15h08   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par ECU diag Voir le message
Boxer 2.5d
Broute et tire pas
Y’avais le plein
Et roule
C'est du sabotage! heureusement que l'huile n'est pas un produit dangereux pour le système d'injection
Vieux 11/03/2018, 15h22   #21
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Tracteur newholland tm120
A chaque appui de la pedale d'embrayage le demarreur se metait a tourner
Une diode planter en olein milieux de faisceau entre demarreur et contacteur de sécurité hs ( n'apparait pas sur les shema)
Méme engins
Gamme bloqué en extra lente , hor non equipé et escargots afficher au display
Shunt dans faisceau soys cabine derriere le bloc binoculaire casser Apres soudure du shunt tout est rentré dans l'ordre
Méme engin
Siege pneumatique non fonctionnel. Cause fudible feux stop hs suite a arrachement prise remorque
Méme engin. Blocage avant se deverouille en passage de ligne tht
Mauvzise isolation du boitier emu resolut en blaxonan le carter du calculo
---------- Post added at 03:19 PM ---------- Previous post was at 03:14 PM ----------
Tracteur tm190 new holland boite vitesse full powershift
Patinage de la boite uniquement quand prise de force tourne en charge
Pression des embrayage tombe a 3 bar
Joint torique du frein de prise de force sur tube d'alim hs
---------- Post added at 03:22 PM ---------- Previous post was at 03:19 PM ----------
Dameuse a neige prinoth leitwolf standart
Vitesse de descente de la fraise a neige trop lente (1minutes) resolut en re percent a 2mm (0.5 d'origine) le bloc hydraulique a l'emplacement des limiteurs de préssion et recalibrage du potentiometre
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
fayssal2017 (11/03/2018), mbn30 (27/05/2018), tony60 (11/03/2018), vortex (12/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 17h58   #22
redpoker
Avatar de redpoker
Un parmi t en d autre,
y a pas mal d années maintenant, Patrol GR en 3l DI.
Petite perte de puissance dans les tours, sans default au diag, tout les parametres ok, aucun autres symptômes.
J ai pas mal chercher sur ce trol , c était le capteur de position neutre de la boite HS.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
fayssal2017 (14/03/2018), guyguy307 (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 21h09   #23
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Une audi a3 2l tdi 140 moteur bkd avec injecteur hors tolérance toujours sur le cylindre 3 malgres changement injecteur, changement faisceau injecteur. J'ai roulé avec aucun bruit parasite a froid le moteur tournait nickel et a chaud il calait avec cet injecteur cylindre 3 hors tolérance. Au final le moteur avait coulé une bielle sur le cylindre 3 mais aucun bruit de bielle et a chaud la dilatation bloquait ce cylindre.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
fayssal2017 (15/04/2018), guyguy307 (11/03/2018), khoums (03/05/2019), mista (12/03/2018), vortex (12/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 23h10   #24
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par redpoker Voir le message
oui avarie connue idem sur le terrano avec le 3 litres suffit de couper un morceaux du plastique qui se visse pour que le palpeur soit un poil plus long
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
redpoker (11/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 08h16   #25
Envoyé par dede83 Voir le message
le palpeur sur le levier de vitesse ou le sélecteur sur la boite de vitesse ????
boite auto ou manuel ????
Vieux 12/03/2018, 12h58   #26
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est vieux mais bon...
Sur un Scénic 4 x 4, moteur bridé à 3000 Tr/min.....
La prise du contacteur de marche arrière sur BdV remplie d'eau, du coup l'ECU croyait que le véhicule reculait et bridait le moteur à 3000 Tr mais l'eau n'était pas assez conductrice pour faire allumer les feux......Un coup de soufflet et hop !
The Following 5 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
dede83 (12/03/2018), fayssal2017 (12/03/2018), ggvaniou (17/04/2018), louay (28/06/2018), thib_ (09/09/2018)
Vieux 12/03/2018, 14h19   #27
dede83
Avatar de dede83
le palpeur est sur la boite mecanique
Vieux 14/03/2018, 09h18   #28
fayssal2017
Envoyé par YUMBO Voir le message
Un capteur de position neutre et un contacteur de marche AR qui font que le véhicule manque de puissance!
Vieux 14/03/2018, 11h38   #29
fufounet
Avatar de fufounet
salut sur scenic 1.5 dci de 2005 80 cv
toujours defaut regulaeur de pression
passé chez renault
regulateur ,capteur pression
injecteurs
faisceau controlé
meme chose....df053
ce que le client avait oublié de mentionner:
il avait changé le filtre a go lui meme....
et interverti le retour pompe avec l arrivée...(sur le filtre...)
non respect des couleurs....
et pas de detrompeur
les raccords se clipsent sans soucis....
The Following 9 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
dede83 (14/03/2018), DIAGAUTO33 (14/03/2018), diago2001 (14/03/2018), fayssal2017 (14/03/2018), ggvaniou (17/04/2018), jphp (14/03/2018), mista (14/03/2018), redpoker (14/03/2018), vortex (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 16h12   #30
fayssal2017
Envoyé par fufounet Voir le message
passé chez renault
injecteurs
faisceau controlé
meme chose....df053
La couleur des tuyaux ne suffit pas pour repérer, à mon avis il faut que les différents constructeurs envisagent de concevoir un flexible d'alimentation qui est différent du flexible de retour en trois points:
-Couleur
-Diamètre
-Longeur
Ce problème est récurent, des fois il y a apparition du défaut: pression trop basse! alors à vous de deviner la pièce à incriminer;;
quelques pannes connus sur VW T5 et CRAFTER magaratz Café du forum 3 17/08/2015 20h26
fichier code défaut par pannes obmarine Automobile en général 0 28/03/2014 08h47
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Recherche des Pannes sur moteur Diesel ajibmen Mécanique générale 0 21/05/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
