Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 11/03/2018, 13h05   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut suzuki G.vitara 2.0 td ecu denso
bonjour le amis de TE,
j ai un probleme sur une vitara 2.0 TD moteur RF ecu denso de 2000. le probleme semble etre recurent sur ce model. je n ai pas acces au diag meme en mazda.le vehicule ne peut pas demarer. j ai enleve le chip eeprom de l ecu et debranché le boitier immobox mitsubitshi, le moteur demere mais ne tient pas, il cale tout de suite.
y a t il qlq1 dans la mme gallere?
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 13h12   #2
salut j'avais un truc comme cà, ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62545
@ bon dimanche
sharediag (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 14h23   #3
sharediag
Avatar de sharediag
merci pour le lien. apparement c aproximativement le meme probleme. je vais fouiller un peu donc. c etait juste pour raccourcir le temps de reparation.
Vieux 20/04/2018, 14h08   #4
sharediag
Avatar de sharediag
voila donc je reviens sur ce problème. en demarrant et laissant la cle en position starter (actionnant le démarreur) le moteur tient et même ca monte dans le régime en accélérant.
un petit indice?
Vieux 20/04/2018, 14h31   #5
sharediag
Avatar de sharediag
j ajoute que j ai enleve l eeprom du calculo denso et debranche l immobox.
donc ca tient uniquement en position starter de la cle.
est ce que de ca on peut ecarter le cas de la pompe.
Vieux 20/04/2018, 16h19   #6
Pouvoir de réputation: 175
changes ton filtre GO
Contrôle ta distri
Elle a combien de km ????
cdlt
Vieux 20/04/2018, 16h30   #7
quel outil de diag ???
Essayes obd avec elm , code défaut générique
Vieux 20/04/2018, 21h44   #8
sharediag
Avatar de sharediag
et comment se fait il qu elle monte en regime en accélérant et en maintenant la cle en mode démarreur. c facile d innocenter le filtre et la pompe
---------- Post added at 08:44 PM ---------- Previous post was at 08:43 PM ----------
le diag ne passe pas mm en mazda 626 rien. ni autocom ni elm
Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 angelus Immobilizer dumps/solutions 31 29/10/2023 08h44
Need immo off Suzuki Vitara 2.0 V6 Criptic Immobilizer dumps/solutions 1 29/04/2017 11h45
Cherche immo off sur S93a56 boitier denso Suzuki gd Vitara mecatronic Immobilizer dumps/solutions 8 06/03/2016 09h28
suzuki vitara francab Immobilizer dumps/solutions 0 22/03/2014 16h54
immo suzuki denso vitara 2000 isma123 Immobilizer dumps/solutions 3 19/03/2009 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
