Vieux 11/03/2018, 01h02   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Megane 3 problème démarrage après choc
Bonsoir à tous
Je suis en train de voir un véhicule qui après avoir heurté un petit animal ne démarre plus
Apparement elle est déjà passée dans les mains de quelqu’un d autre avant moi vu que je ne trouve pas le choc détecté dans airbag
Au diag on a un souci de pression rail qui reste figé sur 90 bars et donc un défaut apparaît en rouge
Lorsque je débranche le capteur de rampe elle démarre nickel mais cale au bout de 5 secondes à chaque fois
J’ai fais une petite vidéo pour lire les paramètres si ça peut aider
Merci par avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2018, 01h50   #2
Slt l ami y a quoi dans le calculateur des airbag..
jeronimo (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 01h51   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut l ami
Aucun défaut j’ai l’impression que quelqu’un a virginiser le boîtier airbag au niveau du crash
Vieux 11/03/2018, 01h58   #4
Alors si c'est vierge y devrai démarrer quel sont les default exact du calculateur injection..
Vieux 11/03/2018, 02h00   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Défaut pression rail 1.def
Vieux 11/03/2018, 02h50   #6
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par jeronimo Voir le message
Salut l ami
puisque vous avez un doute sur calculo airbag
débrancher le connecteur du calculo airbag
+ effacement mémoire écu moteur
et démarrer pour voir
cdlt
Vieux 11/03/2018, 09h40   #7
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour jeronimo,
La pression rail varie-t-elle quand le capteur est débranché.
Contrôle le connecteur du capteur (force de pincement des trois contacts).
Contrôle continuité entre connecteurs capteur et connecteur calculateur.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 11/03/2018, 12h14   #8
@ 91b tu ne risque pas de démarrer !! controle le filtre a carburant sous l'aile droite les tuyauts etc possible qu'ils aient prix le choc !!?
question ? des airbag s'ont sortis ??
bon dimanche
Vieux 11/03/2018, 22h35   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
bon dimanche
aucun airbag de sorti enfin a ma connaissance mais les mecs ne disent pas toujours la verité et comme je disais plusieurs personnes ont bricolé dessus avant moi sans succes
Sinon jy retourne des que possible pour controler l arrivée de gazoil mais il me semble que le filtre ne soit pas touché et ni ses durits car le mazout sort bien de la durit d arrivee sur la pompe lorsque je la debranche
sinon pour la question de la pression rail qui varie
la reponse est non elle reste a 90 et c est ce qui m interpelle sur ce vehicule
je vous tiens au jus les amis
Vieux 11/03/2018, 23h04   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
la fonction recherche marche plutot bien sur le forum, par exemple :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14238
Vieux 11/03/2018, 23h14   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
J’aime bien le ton que tu prend pour me dire d’abord chercher sur le forum comme si j’étais un noob
Alors que je l’ai fais bien avant d ouvrir mon topic et ce sujet en particulier que tu a mis en lien je l’ai déjà parcouru de long en large
Vieux 11/03/2018, 23h40   #12
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Contrôle toute les durites d'air, du au choc
injection siemens déjà eu un souci de mémoire c'était la durite intercooler non branché une fois branché ca à demarré.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
jeronimo (11/03/2018), zenata (12/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 23h47   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Demain je vais tester toutes les astuces et je vous dirai ce qu’il en est
Vieux 12/03/2018, 07h28   #14
vv58
Avatar de vv58
salut par contre tu as un debit d aira 8.6 kg/h c est peut etre un retard d affichage de clip connu sous borneo3 mais en insistant sous demarreur il faut que ça monte plus que ça sinon c est pas bon en plus de ta p° rail qui est pas bonne voir peut etre circuit d air aussi
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
fayssal2017 (12/03/2018), jeronimo (12/03/2018), zenata (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 07h45   #15
je suis sure que c'est l'intercooler qui a pris un coup ou une durite
intercooler qui c'est débranché ou percé
cdlt
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
twingo 2 redémarrage apres choc babar Renault, Dacia, Nissan 17 22/08/2015 08h03
problème ABS Skoda rapid après le choc Brahim-Diag ABS, ESP, DSC 5 23/02/2015 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
