![]() Date d'inscription: juillet 2014
Après remplacement de la vanne EGR sur un moteur CAYC est ce qu'il y a un apprentissage à faire ? Ma version de VCDS est un peu trop vieille et mes multimarques ne me proposent pas l'option. |
| The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | Y.B tec (11/03/2018) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
VAG. com vas régler ton problème bonne journée merci a tous |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Déja fait sur ma Golf VI CAYC, je confirme pas d'apprentissage. Par contre elle a mieux marché après avoir fait au Delphi une activation soupape RGE |
Salut AP56
Tu as regardé sur une version adaptée de VCDS si l'option apprentissage est dispo ? Parce que moi après remplacement de la vanne, au bout de 2 mois le défaut p0403 est revenu... Mais au début pas de souci non plus. Pour l'actionnement de la vanne à la valise, c'est pas nécessaire sur la version logicielle de l'ecu, parce qu'elle a déjà une fonction d'actionnement pour l'auto nettoyage à la coupure du moteur. On entend la vanne travailler. Sur les premières versions logicielles la fonction était pas dispo à ce que j'ai lu... peut être que ta version logicielle calculateur n'est pas à jour ? |
Sur VCDS, il ne me proposé pas d'apprentissage.
Oui j'entendais bien ma vanne travaillé à la coupure du moteur, mais j'ai quand même eu une net amélioration après l'activation au Delphi. J'ai appelé VW par la suite qui m'ont confirmé qu'il n'y a pas d'apprentissage Je n'ai pas fait la mise a jour de rappel calculateur Ca fait 1mois et demi que je l'ai changé, et fait 3000km. Sans souci. ---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h02 ---------- Pour ton cas le calculateur est a jour ? Quel modèle / année ? |
je l'ai jamais fais , si quelqu'un la déjà fait ???? Diminuer le recyclage des gaz : http://vag-repair.com/vag-com-adapta...-dacces-12233/ si il peut y avoir un retour sur la procédure ???? Est ce que sa fonctionne sur toutes les vw , audi etc.....???? Merci |
Moi j ai fait sur ma lts 150cv
J ai pas vu de différence notoire et elle a été mise en off chez shiftech lors de la reprog. J ai jamais essayé sur un autre moteur. Cette manip viens du wiki de rosstech |
| The Following User Says Thank You to krisrider24 For This Useful Post: | zenata (09/03/2018) |
#8 | ||
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est normal tu as redonné les début et fin de course à ton calculo . Bonne soirée ---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- Citation:
Si tu as une bonne version de delphi tu auras le menu pour l'activation Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !! |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Je confirme, il n'y a pas d'adaptation pour l'EGR, seulement il faut nettoyer le tuyau qui sort de la culasse et entre par le collecteur d'admission (voir photo), et contrôler s'il n'y a pas de fuite dans tous les durites accordéon en acier;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | zenata (31/03/2018) |
#11 |
salut, déja dit sur d'autres post !! sur cay x il ni a pas d'apprentissages !!
plug and play !! @ bon week end |
| apprentissage vanne egr | hjm | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 09/02/2016 11h59 |
| P207 1.6HDI: defaut " Apprentissage vanne EGR" | Etalors | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 04/08/2015 20h55 |
| Casse moteur apres nettoyage vanne EGR | moh0677 | Mécanique générale | 18 | 23/03/2014 13h00 |
| apprentissage vanne EGR peugeot 307 | amourh59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 10/04/2013 20h00 |
| Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI | Formator | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/04/2010 13h51 |
