Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Connaissez-vous Hyper-V. J'ai un ultrabook Dell Latitude E7240 avec Windows 10 pro 64 Bits et en virtuel Windows 7 pro 32 Bits. Le problème est que je n'arrive pas à détecter la sonde Can Clip RLT2002 (originel). L'installation du soft Clip 175 dans le Windows 7 effectué sans problème mais pas de sonde dans les périphériques. Aucun Universal Serial Bus-controllers dans le virtuel Windows 7. Toutes mes tentatives n'ont toujours pas résolus ce manquement dans Hyper-V. Au momment du branchement de la sonde (alimenté en 12 V) elle est detectée dans le Windows 10. Sur mon autre PC avec XP pas de problème la sonde fonctionne. Remarque l'ultrabook possède 3 ports USB 3.0 J'ai fait un groupe avec les deux versions mais aucune détection automatique de la sonde dans Windows 7, non plus manuellement. Avez-vous un conseil ou une solution à mon problème. Cdt. lolo64 |
salut can clip ne fonctionne qu'en 32 bits et pas en virtualisation !! et pas sur 10 !! pas de drivers !!
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | revo (09/03/2018) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir lolo,
as tu bien paramétrer tes ports usb dans la machine virtuelle? Si ce n'est pas le cas, il est normale que ta sonde ne soit pas vu par ton windows présent sur ta machine virtuelle . Citation:
"et pas sur 10 !!" si tu entends par là que clip ne fonctionne pas sous windows 10 32bit , alors je me permets de souligner que clip fonctionne très bien sous windows 10 32bit , je l'utilise régulièrement depuis plus d'un an . Si tu parles de windows 10 64bit , effectivement , vu que c'est ne 64 ça ne fonctionne pas . Après sur machine virtuelle , avec un OS en 32 ça fonctionne , il faut juste bien paramétrer ses port usb . Après je suis pas fan non plus , cela rajoute des intermédiaires entre la sonde et le logiciel . |
| The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: |
Ton problème vient comme le dit Heineken du paramétrage de ton lecteur virtuel sur ton os principal tu trouveras ta solution ici https://openclassrooms.com/forum/suj...b-vmware-12217 John |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour, as tu utilisé virtualbox pour creer ta machine virtuelle ?
as tu essayé de brancher un autre appareil sur ton port usb? @+ |
salut perso je l ai mis sur un win 7 32bits non virtuel car sa ne marchait pas pour moi le virtuel
Bonsoir à tous,
Mon problème de périphérique dans Hyper-V est résolus. Pour cela j'ai installé l'application USB Network Gate. Pour plus d'info voir le lien: https://www.eltima.com/fr/remote-usb.html Voilà ici le lien pour l'application avec activation: https://mega.nz/#!M3RUEBoK!qa7TiLZeS...N0UisqgJ54YEEo Ici un lien tuto: https://www.youtube.com/watch?v=MUkonv6JyAc Peut- etre qu'il existe d'autre solution mais celle ci fonctionne. Merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à mon problème Cdt. lolo64 |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | ajfleclerc (11/03/2018) |
| sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 17h34 |
| sonde clip | RALPH | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 18/12/2015 21h15 |
| Mauvaise détection sonde clip | diagnosis29 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 26 | 07/10/2015 11h19 |
| détection sonde clip | diagnosis29 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 21 | 27/07/2014 18h07 |
