| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut a tous les membres est ce que quelqu'un peut extraire le code pin de ce dump pour moi ce serait 3234 a confirmer merci pour votre aide
| The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post: | christroi (29/03/2018) |
suite a un changement d'ecu magneti marelli mjd 6jo qui était plein d'eau j'ai swappé la 95320 dans le nouvel ecu mais l'antidem reste actif donc j'aimerais avoir le code pin pour faire un reset ecu avec op com et comme j'ai pas la carte pass opel j'essais de l'avoir avec le dump de l'ecu, d'habitude je lis le tms370 avec orange5 et j'ai le code direct mais c'est un nouveau modele de mcu et j'ai pas pu faire la lecture merci encore pour votre aide
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | mgracecar (28/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour le retour
merci le code est correct mais il me faut le code du nouveau calculateur pour faire le reset avec opcom
voila le dump du nouveau calculateur merci d'avance
j'ai deja testé le code sur la ligne 00100 dans le dump ca ne fonctionne pas merci FOULQUES mais apperement pas de lettres dans les pins opel
#10 |
CODE PIN = 327E Mais ton dump est vraiment bizarre Cet ecu n'est pas fait pour ta voiture
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 08/03/2018 à 20h06. |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | everson29 (08/03/2018) |
#11 |
Sinon, essaye: CODE PIN = 8073
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | S-keys (08/03/2018) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'esseyrai 1632 plus tot
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (08/03/2018) |
#13 |
salut a tous et excusez moi pour ce laps de temps je reviens sur le sujet donc mon deuxième ecu n'etait pas un ecu opel plutot chevrolet j'en ai reçu un nouveau qui provient bien d'une opel corsa mais qui a l'interieur est exactement comme celui du chevrolet pourriez vous me donner un coup de main pour avoir le code pin , je joins le dump merci d'avance
#14 |
ou aussi un immo off
#15 | |
ton dump est corrompu
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | mgracecar (29/03/2018) |
| pin code opel meriva | djspike | Transponder, code pin | 1 | 25/07/2017 13h30 |
| Egr off opel meriva a | Shadows93 | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 04/03/2017 14h39 |
| demande dump calculateur moteur OPEL MERIVA 1.7 DTI ( Y17DT ) | zingilingiling | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 23/12/2016 00h36 |
| Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI | zingilingiling | Transponder, code pin | 0 | 22/12/2016 15h53 |
| Code autoradio siemens vdo pour opel meriva | TECH34 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 25/09/2013 16h09 |
