Vieux 22/01/2012, 12h23   #1
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Par défaut passat tdi 110
bonjour a tous ,je vous expose mon probleme apres changement d une pompe a injection sur passat tdi ,la voiture ne dmarre pas ,tout est bien calé distri... j ai entendu parler qu il fallait programmer au vag com mais je ne sais pas trrop ou a quel endroit m y prendre je possede le vcds ross tech original ,si une ame charitable pourrait eclairer ma lanterne ca serait cool ........................merci d avance
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2012, 12h35   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
normalement pas de programmation sa devrait démarrer essaye voir si ton immo est déverrouillé
Vieux 22/01/2012, 12h43   #3
kams20040
Avatar de kams20040
ok mec je regarde cet apres midi je te tiens au courant tout a l heure et si l immo est verouillé ?
Vieux 22/01/2012, 13h48   #4
robert
Avatar de robert
Envoyé par kams20040 Voir le message
si c'est un moteur avec pompe vp 37 pas de programmation,regarde si courant contact mis sur l'électrovanne de la pompe et faire attention à la connectique de la pompe.plusieurs fusibles et relais
bon courage
as tu monté une pompe d'occas ou ES
Vieux 11/11/2013, 15h02   #5
canpolat32
Avatar de canpolat32
canpolat32 is an unknown quantity at this point
bonjour vérifie ton relais n109
canpolat32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 13h13   #6
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
1erement verifie si ta du gasoil en sortie de pompe?
2eme verifie si tu entends le bzzzzzzzz carateristique des pompe vp37
pas de bzzzzz pas de demarrage car a l'interieur il y'a un regulateur de debit qui bloque l'injection (en plus de l'electrovanne d'arret)
PS je connait tres tres bien cette pompe (rover 620sdi)
bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 12h44   #7
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
salt
Avant de changé ta pompe quel était le problème , avais tu un code défaut ?
regarde ce lien pour les procedures
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Dernière modification par MecaTech ; 17/11/2013 à 14h47.
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
baccaraboss (09/03/2023)
Vieux 15/04/2014, 16h57   #8
dre28
Avatar de dre28
dre28 is on a distinguished road
Oui un copain a moi à changer de moteur sur sa golf IV et pour la démarrer on la poussé dans une descente afin d'avoir sufisement de pression dans le circuit de gazole et de vider les bulles d'air.
dre28 est déconnecté   Réponse avec citation
Pin Passat B6 Mrpromega Transponder, code pin 4 10/07/2016 22h03
passat columbo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 18/02/2012 08h39
passat ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/06/2010 22h49
passat tdi digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 01/03/2010 21h23
dvd v2 passat cc adelfloyd Autoradio et Navigateur GPS 0 10/02/2010 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
