#31 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mercccccci amor Oui j'ai vérifier le changement par conte pour moi c'est 30 pour 33 au lieu de 60 pour 33 sur les 2 dernier lettres de la première ligne de fichier (chokràn)
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | klif26 (08/03/2018) |
#32 |
la j'ai le voyant de préchauffe qui reste allumé et qui clignotte defaut calculateur mal codé ....je pense c'est un problème de checksum non ?
#33 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon View en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#34 |
salam amor j'ai effacé le defaut mais celui ci revient revient a chaque fois
je calcule le cheksum a partir du fichier qui démarre ou je refait a partir de l'ori ? |
#35 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la voiture démarre avec son calculateur pas de souci il roule tous les jours mais comme j'ai cette 2eme calculateur je voudrais la mettre en off et de la gardé secour ou cas ou ya un souci
C'est texto ce que tu as marqué donc tu as un calculo en off pourquoi t inquiéter d'avoir le voyant de prechauff qui clignote si c'est un calculo de secours???? |
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | KKHALIL (08/03/2018) |
#36 |
je suis toujour a la recherche d'un fichier 24C04 EN IMMO OFF (testé svp) pour audi a4 V6 2.5 L 2002 TDI je suis preneur si vous avez ça dans votre stock de fichier
#37 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tiens a toi de jouer l ami
#38 | |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | KKHALIL (08/03/2018) |
#39 |
merci amor
#40 |
slm frere moi je pense a un souci au niveau de l’existence du numéro de châssis et le vin dans dump sur le deuxième calculateur ou cheksum sa crée cette erreur de conflit lorsque il communique avec le reste des boitiers embarqué comme le gateway ou bloc instrument (immo) vue que se calculo nés pas le siens ces ma supposition
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- se qu'il faudrait faire dans un premier temps et de prendre le dump du calculateur origine du véhicule le faire passé en immo off et le réécrire dans le deuxième calculo a voir
#41 |
merci amor pour le moment je laisse commeca pour le moment c'est juste un claculo de secour chokran khouya amor
#42 |
saha ya akhi si tu as besoin n’hésite pas avec plaisir dans la mesure du possible bon courage frère a+inchallah
#43 |
Slt les amis.
J ai toujours agit sur la 24c04 pour les edc15vm. J avais une golf 4 sdi a faire un immo off dessus ,je confirme le off est ds l eeprom. Comme j'avais un cobaye sous la main j ai fais un petit test,j ai lu la flash en boot mode ,passé le fichier ds iud,et correction checksum et réinjecter la flash modifier et la golf a démarré sans toucher à la 24c04. Donc avec la flash cela fonctionne aussi.
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (09/03/2018), jah83 (09/03/2018) |
| Immo Off edc15vm+ | espootnik | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/11/2019 05h49 |
| immo off EDC15VM+ | gg34 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/05/2017 14h19 |
| immo off edc15vm+ | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 18/09/2016 13h21 |
| immo off edc15vm+ | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/03/2015 13h03 |
