#16 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je veux pas te démoraliser, C'est plus compliqué que de remettre un chaîne neuve. tu vas devoir déculasser pour constater l’état des pistons, des soupapes, des poussoirs hydrauliques, puis en suivant le chemin que prend la chaine pour vérifier qu'il n'y a pas de dégât sérieux sur le carter, le bas moteur et la culasse, les engrenages, etc... verifier l'etat de la pompe a huile. ensuite commander les joints de carter, de culasse, etc... C'est du taff. |
#17 |
T inquiétés pas pour lui il sait tout ça très bien lol
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | raed83300 (07/02/2018) |
#18 |
SALUT
Les 7 derniers chiffres du vin ??? Pour les recherches concernant ton moteur ..... Cdlt ---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h19 ---------- pour les dégâts moteur c'est pil ou face , c'est toi et ta chance !!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | raed83300 (07/02/2018) |
#19 |
dans ce cas,
https://www.youtube.com/watch?v=7OGpsoJ1kwk |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jah83 (07/02/2018) |
#20 |
Fait aussi attention au arbre a cames visuellement tu verai PTT rien mai ça arrive que les cames ce décale comme elles sont sertie après souvent les culbuteur font fusible sur ce moteur
| The Following User Says Thank You to titi53 For This Useful Post: | raed83300 (07/02/2018) |
#21 |
Je veut la commencé la semaine prochaine on verra bien.
Le risque zero ca n'existe pas. J'ai de la marge pour bien la faire. A bientôt Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#22 |
Salut tout le monde
Les nouvelles ; j'ai sorti le moteur deja 8 linguet cassé. Les deux chaînes cassés J'ai sorti la culasse verdict 10 soupapes touché. Un coup de nettoyage du moteur et de la pipe d'admission le temp que la culasse revient de chez le tourneur. Je cherche une documentation sur le couple de serrage. Merci ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
| The Following 4 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: |
#23 |
Salut et merci d'avoir donné suite à ton post
Look here and make some clicks to find your BMW series : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ https://www.carpdfmanual.com/bmw/dow...ir-manual-bmw/ thanks ---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- sacré engin , sacré moteur !!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | raed83300 (28/02/2018) |
#24 |
Culasse bien reçu en verra tout le reste la semaine prochaine.
#25 |
SALUT
Voila ce que j'appel , du travail de pro félicitation |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | raed83300 (04/03/2018) |
#26 |
pour les couples de serrage , tu as une feuille avec la pochette
de joints , c'est inscrit en principe |
#27 |
Salut tout le monde
Alors le moteur a pris sa place et tourne a merveille. Merci Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
| Remplacement Chaine de distribution 1.6 HDI | Tuner25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 26/10/2019 21h53 |
| calage distribution chaine 207 1.6 120 | Rmg27 | Mécanique générale | 5 | 09/02/2017 19h36 |
| calage chaîne distribution 308 | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 11/11/2016 21h35 |
| chaine de distribution mercedes | thierry du58 | Mercedes Benz | 11 | 23/12/2014 21h33 |
