Vieux 02/03/2018, 12h56   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Comment lire un Delphi dcm 1.2 sur table
Bonjour á tous,
J'ai dessouder une eeprom pour virginiser l'ecu, quand je l'ai ressouder et brancher á la voiture, voyant d'huile allumé ect....
J'aimerais savoir si on peux tester l'ecu sur table avant de le remonter.
Avec un snooper ca peux le faire?
Idem pour le pin out.
Merci pour vos lumières.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 15h04   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut voila pour toi
Pin out pour le dcm 1.2
Type de fichier : jpg Delphi_DCM_1_2.jpg (103,8 Ko, 321 affichages)
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Justemsk2 (03/07/2020), micka45 (02/03/2018), Squiim (02/09/2023), xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 15h08   #3
xdols
Avatar de xdols
Merci sebtyty,
Parcontre le boot pin se connecte sur quoi?
Vieux 02/03/2018, 15h20   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
galletto ou ktag en boot c'est le fil gris
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h19 ----------
si tu as fgtsch v54 tu regarde dans c: fgtech/document et tout y est expliqué
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 15h39   #5
xdols
Avatar de xdols
Merci pour ta reponse,
si il est fonctionnel je dois avoir les infos de l'ecu c'est bien ca?
Vieux 02/03/2018, 15h53   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ca arrive d'avoir les infos avec un ecu hs lol
j'ai déjà eu des edc16 lecture en full au bdm nickel qui était en défaut sur la voiture
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
Déjà c'est quoi ta raison d'avoir virginisé cet écu? Si tu l'a fait c'est qu'il est fonctionnel?
Sinon trouve ecu meme software et hardware et swap l'eprom
xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 16h54   #7
xdols
Avatar de xdols
En fait j'ai eu 2 sons de cloche, un coup virginiser et apres on s'aperçoit que c'est la colonne de verrouillage donc j'avais déjà dessouder l'eprom donc en la ressoudant et en rebranchant l'ecu le défaut est apparu, donc avant de le remonter je préfère voir si il est fonctionnel, voilà l'histoire.
Vieux 02/03/2018, 17h01   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
C'est quoi comme renault?
Vieux 02/03/2018, 17h03   #9
xdols
Avatar de xdols
Modus 1.5 dci
Vieux 02/03/2018, 17h07   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Quand tu virginises avant de demarrer tu as bien rentrer les codes injos?
Au diag tu avais quoi comme défaut?
Si cela ne vient pas du calculo pkoi ne pas remettre le fichier ori de l'eprom enfin si tu l'a sauvegardé?
xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 17h46   #11
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut il faut faire injecter flash et EEPROM de l’ancien calculateur dans le nouveau sinon ça marche pas !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 17h51   #12
xdols
Avatar de xdols
Je l'ai pas virginiser du coup je l'ai ressouder tel quel, j'arrive pas a le lire en boot mode, j'ai tous branché mais y'a rien qui se lit en fgtech peut être je m'y prend mal?
---------- Post added at 03:51 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ----------
J'ai pas changer l'ecu
Vieux 02/03/2018, 18h15   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Ou tu t'y prend mal ou ton fgtech est un clone qui fonctionne mal....Cependant pourquoi incriminer le calculateur si problème de direction?
La communication au diag s'effectue normalement avec le calculo?
Si cela vient du calculo seul un autre avec le meme sw et hw marchera en swappant l'eprom sinon comme dis dydrofrein faut injecter un full.
Le soucis a la base sur le véhicule c'est quoi? il ne demarre pas?
xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 18h26   #14
xdols
Avatar de xdols
As tu la procedure pour lire avec un galleto master v2, on m'a virginiser la colone car vin different de l'ecu, mais je pense qu'il y avait une soudure foireuse quand j'ai ressouder la 95180 car défaut pression d'huile.
Ducoup je voulais le lire avant de l'essayer sur la voiture.
Vieux 02/03/2018, 18h47   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je t'ai donné les explications un peu plus haut c'est dans la documentation
c: fgtech/document et tu trouveras ton bonheur
xdols (02/03/2018)
comment lire calculateure MT20U delphi diago2001 Réparation & Programmation 3 24/08/2018 11h03
Lire module EWS3 BMW sur table en Kline ou Kbus.... BILAUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 5 22/05/2017 19h37
recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table pouettedu76 Abrites France 41 30/03/2017 16h36
IMMO OFF, Impossible de lire un sisus 32N sur table mindouza Immobilizer dumps/solutions 36 01/12/2016 15h14
lire une bsi 307 2.0 sur table soustourou Programmateur de composant (flasher) 2 20/05/2015 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
