Vieux 28/02/2018, 07h57   #16
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
jais le diag box cher amis
vraiment cette panne qui na pas de solution a mon vit je ne jamais vue cette panne merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 11h06   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu n'as toujours pas dit quel moteur?quel kilometrage?
Vieux 28/02/2018, 12h59   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
si le regime ne monte toujours pas apres toutes les verifications que tu as fait, c'est que la piece que tu as mis a un probleme.
J'ai fait l'erreur une fois de mettre le capteur pmh a sa place sans sa bague de calibrage, et le capteur a ete detruit par les dents du volant moteur.
Vieux 28/02/2018, 13h06   #19
Pouvoir de réputation: 175
comment , veux tu avoir de l'aide , si tu post pas ce que te demande
les membres ?????
PLUSIEURS CAPTURES D'ÉCRAN DE DIAGBOX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cdlt
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
la moindre des choses répondre aux questions !!!!!!!
Vieux 28/02/2018, 14h54   #20
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par yahiarenault Voir le message
SALUT A TOUS
cher mais amis jais un problème de démarrage au diag pas de défaut au paramètre le régime-ne monte pas toujours 0 un capteur neuve la continuité
de calculateur au capteur OK . calculateur non verrouiller code apprit merci s.v.p de me donnait une solution
Si le régime ne monte pas alors le démarreur ne tourne pas!!!
Décris en détail et avec précision le phénomène;;
zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 21h31   #21
yahiarenault
salut M . ZENATA
je te dit que j étulise le diag box la dernier version comprit . pour M. yann3 le code moteur et; NFU / TU5JP4 et pour le km elle a 168400km année 2012 elle et toujours en panne ;en a changer une autre foi le capteur de V. moteur le régime toujours 0 le câblage de se véhicule il et trait trait bonne état que faire s.v.p merci a tous
Vieux 28/02/2018, 21h45   #22
yahiarenault
salut M zenata
je dit que jéttuluse le diag box la dernière version .pour M .yann3 le code moteur et NFU / TU5JP4 pour le km et 168245 km année 2012 se matin en a changer le capteur de V moteur neuve pour éviter le doute. le même problème régime 0 se véhicule et toujours en panne que faire s.v.p merci
Vieux 28/02/2018, 21h48   #23
fayssal2017
salut M . ZENATA
es ce que le démarreur tourne? es ce que le moteur se lance bien mais sans démarrer? es ce que le carburant arrive au injecteurs? comment tu a fait pour contrôler le câblage du véhicule???
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
rotax (28/02/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 21h49   #24
rotax
Avatar de rotax
tu peut donner la liste des défauts bsi et calculateur moteur ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
zenata (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 21h58   #25
salut M zenata
SALAM
fais une capture d'ecran , en lançant le démarreur pendant 1 MN
pour que les infos remontes sur paramètres / injections
tu peux faire plusieurs capture d'ecran !!!!
sans infos , c'est impossible de t'aider
voir aussi syncro vilebrequin / arbre à cames
cdlt
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
la cible du capteur pmh , tu la inspecté ????
Vieux 28/02/2018, 22h01   #26
yahiarenault
je répète une autre foi pas de de défaut de toutes les calculateur c. sa le malheur merci
Vieux 28/02/2018, 22h07   #27
Peux être qu'il y a des choses dans les paramètres qui t'échappe
et qu'un pro du diag pourras mieux interpréter que toi ou moi
je sais pas , si tu comprends ????
CDLT
Vieux 28/02/2018, 22h19   #28
salut il y plus d'infos que ce que tu pense ! vitesse du démarreur ?? tension batterie lorsque le démarreur tourne !!
si ton démarreur est en fin de vie !! ou la batterie ! ca ne remonte pas en diag !!essaye quand elle ne démarre pas de cabler sur une voiture en marche !si elle démarre tu tire ta conclusion
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alfa-fiat (01/03/2018), fayssal2017 (02/03/2018), zenata (28/02/2018)
Vieux 01/03/2018, 21h59   #29
yahiarenault
cher amis zenzta
le problème résolut seyait. elle a démarré se matin en car de tour apprêt avec une mauves connexion entre le BSM et calculateur .mai M.zenata jais pas comprit CDLT que veut dire sa s.v.p merci a toi, et tous les gents qui mon aidait sur cette panne .merci une autre foi a tous
The Following 2 Users Say Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
fayssal2017 (02/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 22h04   #30
yann3
Avatar de yann3
CDLT= cordialement
Problème de démarrage clio3 de 2010 bibi38 Renault, Dacia, Nissan 6 22/05/2017 19h01
Probleme demarrage sur amarok 2010 tdi sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/07/2015 14h52
Problème anti démarrage clio 3 2010 justinyours Renault, Dacia, Nissan 17 22/10/2014 12h53
Doc ABS BERLINGOT plouf42 ABS, ESP, DSC 0 19/02/2014 16h55
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 bigbossg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 36 18/06/2013 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
