Vieux 27/02/2018, 00h53   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut immo off 1.9dci edc15c3
J'ai poser un emulateur sur un ecu de kangoo mais il ne démarre toujours pas donc j'aimerai le tester sur un autre véhicule mais j'ai peur de désynchroniser l'immo ori et de ne plus démarrer avec le calculateur ori.
Ai je raison?
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2018, 07h27   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt je pense c du can ta poser quoi comme emu
Vieux 27/02/2018, 09h00   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Non tu ne risque rien. Quand tu remettras ori il 'n'y aura pas de problème
hgrs (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 19h31   #4
hgrs
Avatar de hgrs
Oui merci! j'ai tester donc le off ne fonctionne pas...
J'ai installer un emulateur rocketstart...
Si jamais vous avez une idée sinon je vais essayer sur un autre ecu
Vieux 27/02/2018, 21h51   #5
jah83
Avatar de jah83
Attention rocket c est pour du kline. Quel année le kangoo?
Vieux 27/02/2018, 21h56   #6
Slt l ami poste les paramètre anti démarrage stp..
Vieux 27/02/2018, 22h06   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut sur ddcr en can. Rocketstar ne fonctionne pas
En revanche le juli fonctionne a 100/100
Modifi epr 00 au 2 premiere ligne pose ton emmu sans oublier les jumper et alimente sur table avant de poser sur le vehicule pour que juli recode epr
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
tony60 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h08   #8
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Slt guigui c'est un edc15c3 sont calculateur..
guyguy307 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h28   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Lool javais ddcr en tete lool desoler de la pollution du post
akasa67 (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h36   #10
aucune pollution tu et a fond dans le ddcr sa arrive lol j aimerai un screen de ces paramètre réel de l mmo..
Vieux 28/02/2018, 00h53   #11
hgrs
Avatar de hgrs
Je soutraite enfait mon collègue ma dis qu'il n'arriver pas a rentrer dans l'immo...
c'est un 2002
Je sais si c'est le fait qu'il soit en CAN... mais etonant sur le site il y a la procedure d'installation de ce calculo en K...
Vieux 28/02/2018, 01h03   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par hgrs Voir le message
c'est un 2002
A mon avis il est en K-line le EDC15C3 mais le EDC15C13 est en CAN
Tu peux poster la ref de ton ECU ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
akasa67 (28/02/2018), guyguy307 (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 10h31   #13
hgrs
Avatar de hgrs
Je sais si il est en CAN ou K, c'est possible qu'il y est les deux cas sur EDC15C3??
Pour savoir où je vais je regarde toujours la ref sur boschautomotive:
Type de fichier : jpg Capture EDC15C3.jpg (14,9 Ko, 55 affichages)
Vieux 28/02/2018, 10h51   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Normalement le calculateur avec can un petit connecteur espacées du centrale
Le EDC15C3 aller 3 connecteurs quasiment en côte à côte et le EDC15C13 en a un avec un plus grand écart
Vieux 28/02/2018, 11h02   #15
hgrs
Avatar de hgrs
J'ai les connecteurs serrer, mais visiblement il y a les deux version K et CAN sur les mêmes ecu je viens de regarder sur carlabimmo et la ref de mon ecu est référencer en CAN!
J'ai un autre ecu sous la main peut être lui sera en K sinon je mettrais un emul en CAN!
Merci de votre intéret a mon problème!
The Following User Says Thank You to hgrs For This Useful Post:
ajmi_gsm (28/02/2018)
Scenic DCI EDC15C3 Immo Off zouk86 Immobilizer dumps/solutions 6 31/01/2018 20h18
immo off edc15c3 sans contact JAX211 Immobilizer dumps/solutions 18 16/10/2015 21h09
Immo off edc15c3 WILL97410 Immobilizer dumps/solutions 9 30/04/2015 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
