Vieux 21/01/2012, 07h47   #1
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Par défaut VW TOUAREG V10 5L TDI 313CH EDC16U31 de Aout 2007
Salut tous le monde ;)
Je voulais demander deux trois infos ;) si possible,
j'ai voulu lire un EDC16U31 sur un
j'ai donc voulu uttiliser comme d habitude mon BDM100 en uttilisant mon soft soit CMD Flash1255 v3.1.0.1255 sauf qu'il n'arrive pas a communiquer avec il me donne une erreur genre MPC error family hors je les deja uttiliser entre autre hier sur un VW Touran 1L9 TDI BOSCH EDC16U1 fonctionne tres bien il a lu le mpc556 le 95320 et le flash,
ajourd'hui j'ai lue un SIEMENS SID803,mais la IMPOSSIBLE de lire le TOUAREG est ce du parceque le MPC est un MPC564 et non 555 ou 556 comme je lis d'habitude
Je precise que le BDM fonctionne bien car je vient encore de le tester la sur un Siemens SID803 de PSA 407 2L HDI 136CH et hier sur le Touran EDC16U1
Je confirme aussi que les soudure etait bonne sinon je n'aurais pas posté de message avant de verifié cela ;)
Donc faut il uttiliser un autre soft genre DIMSport ?????
ou faut il ajouté ou encore modifié un fichier dans mon programme ou pochette CMDFLASH v1255
MERCI DE M AIDER !!!!
Je suis a bout avec cet ECU a savoir qu'il y'en a deux sur la voiture le MAITRE et l ESCALVE ;)
il on la meme reference entre autre :
HW BOSCH : 0 281 013 305
HW VAG : 070906016DH 0630
Voila j'espere avoir etait le plus précis possible.
Dans l'attente de vos réponse merci de m'avoir lue.
Vieux 21/01/2012, 09h28   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
jai jamais tester avec un bdm clone mais avec cmd officiel on peut les lire!
je viens de tester mon bdm clone sur iveco et crafter edc16 et ca marche!!
bizarre!
Vieux 21/01/2012, 11h05   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Ola FIGO ;)
Dans les IVECO et Crafter c'est des quoi ??? MPC564 ????
Vieux 21/01/2012, 20h28   #4
figo95
Avatar de figo95
oui 564 pour crafter et 562 pour un edc16CP33 renault
de toute facon les bdm fonctionnent sur pratiquement tous les mpc
Vieux 22/01/2012, 21h50   #5
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Figo
moi mon BDM je les testé sur c'est calculateur ca a marcher
407 136CH Siemens SID803 Il ma lue les 3 mémoire Flash le 95320 et le MPC555
C4 136CH Siemens SID803A il ma lue les 2 memoire le Flash et le 95320 mais pas le MPC ;)
Touran 1L9 TDI Bosch EDC16U1 il ma lue les 3 mémoire
Donc je sait pas pourquoi il me lis pas les EDC16U31 ca te parle ???
Au pire si la mémoire flash la dessus c les 44 pin je peut la désoudé directement et la lire sur mon programmateur sinon non ????
Vieux 22/01/2012, 23h21   #6
figo95
Avatar de figo95
je ne me rappel plus ce qu'il y a comme memoire mais a mon avis c'est chaud de dessouder !
apres il te faut aussi un adaptateur ssop pour lire ce format
tu veut faire quoi avec ces calculateurs?
a part un copain qui en a un (touregv10) qui est en panne je les ai tous fait au diag!
Vieux 22/01/2012, 23h29   #7
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
en général le bdm1255 lit tout les edc16 même si il ne reconnais pas la famille du mpc tu peut quand accéder a la flash , jai fait un touareg v10 avec le bdm sans problème mes je souviens plus de quel année il était je pense plus que tu a un probleme de connection entre l ecu est le bdm
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2012, 00h03   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Demain je vais voir ça arriver au garage .... Je pense aussi que pour un bdm ça doit pas posser problème à lire un edc16 de chez vag la voiture et de juillet 2007, après pour le soft de mon bdm j uttilise cmd flash 1255 v 3.0.1.
Sinon le pourquoi je veut lire c est simplement pour re injecter son fichier d origine car je les lu avec mon kess v2 en famille 193 en obd en suite j ai écrit un fichier que j avez fait avec Ecusafe en fap off bref j avez toujours le message de fap donc j ai voulu ré injecter son fichier d origine et maintenant il me dit mauvais code de sécuriter quand je veut ré écrire le fichier d origine ou même un autre, donc je comprend pas!!!!
Du coup voulais le démonter et renvoyer le fichier du kess en bdm en espérant que ça pose pas problème qu il a était lue en obd les deux outils sont en master donc je pense que ça devrais passer ....
Vieux 23/01/2012, 02h35   #9
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
attention cette version pourrai etre deja les edc16u34 en canbus et donc inaccessible au galetto ou a votre bdm.
par contre pas de souci sur les edc16U1 ou edc16U31
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2012, 07h31   #10
cyril34070
jai des dump de deux touareg v10 les meme edc16 je croit que c etait du u31 jai les dump des flash est du mpc au cas ou si ta besoin
Vieux 23/01/2012, 14h24   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Bon j'ai reussi a les lire les ECU finalement ;) ca devez surment etre un delire du soft j'ai re ecrit mon eprom 93C46 du BDM ca a l'air d'avoir porter c'est fruit ;)
Du coup je chercher donc fichier lue en BDM la version de SW c : 384601
Si tu peut m'envoyer ca Figo ou CYRIL je t'en serait extrement reconnaisant ;)
Merci encore pour tous.
Vieux 23/01/2012, 17h58   #12
The_devil_Withe
Comment as tu fait, tu as réussi la mise a jour du bdm c'est car moi cela ne fonctionne pas avec le fichier 1 et 2.
Je regarderai si j'ai les fichiers que tu veux.
Vieux 23/01/2012, 20h41   #13
cyril34070
fichier pour touareg v10 TDI
Type de fichier : rar touareg v10.rar (896,5 Ko, 99 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
123kris (16/07/2013), mecanodiag93 (19/07/2013)
Vieux 19/08/2013, 16h35   #14
Phantom2000
Avatar de Phantom2000
Phantom2000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Sorry, but I very need this file... so 5 dummy posts.
Phantom2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2013, 16h36   #15
Phantom2000
edc16cp34 de touareg mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2013 06h58
probleme fap touareg baste59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/10/2011 21h14
ECU Touareg V6 TDI 3.0 (2007) sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 20/09/2011 13h18
Defapage Touareg V6 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/09/2011 10h34
touareg problem memati VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 25/04/2010 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
