Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR LES AMIS je recherche un dump vierge d un calculateur direction assistee reference 8200937970 / DIAG effectué avec defaut DF002 : par avance je vous remercie
Je t'ai envoyer n mp,test et tien moi au jus
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
| The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post: | hamada (25/05/2015) |
SALUT merci de ta rapidité ce vierge provient de la meme ref?
![]() Date d'inscription: février 2014
Bonjour hamada,
poste ton dump origine. |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | hamada (25/05/2015) |
bonjour diagprog je le posterai des que possible merci
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | diagprog (25/05/2015) |
tien l'ami,teste et tien nous au jus
pass en mp
| The Following 2 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post: | hamada (25/05/2015), smoker byte (21/02/2018) |
bonjour quelqu un aurait le mp car pas de reponse de davycdz et hamada
merci |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt c'est un peut normal ca date de 2015 si tu a renolink tu peut le faire directe
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | hamada (23/02/2018) |
Salut l ami dsl j ai plus ce dump .
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#10 |
#11 |
salut tous le monde quelqu un aurait ce dump pour une dae clio 3 8200937970 car la dae a déjà était reprogrammer mais pas avec le bon soft du coup j ai même pas l origine.
merci |
#12 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Des dumps il y en a pas 100
Je peux te le faire mais j'ai besoin d'un dump ori pour la base ainsi que du VIN de la voiture
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#13 |
j ai pas l ori mais j ai le vin si ça va
| Outils de la discussion | |
| Pack de 3 dump vierge DAE (modus+clio3) | diagprog | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/03/2021 19h46 |
| Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 07/01/2018 12h57 |
| Dump Vierge uch 95160 clio3 | wish250 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/11/2014 13h01 |
| dump vierge uch clio3 | zidane autodiag | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 02/05/2013 01h00 |
| recherche soft dae modus clio3 | SAMIR75 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 17/08/2012 03h30 |
