Vieux 15/02/2018, 16h08   #1
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Par défaut Recherche valeur resistance sur MED17.4.2 Bosch PSA
Bonjours a tous je me retrouver ennuyé avec cette ecu car j'ai une resistance qui a sauté et je ne connais pas la valeur de la resistance pour la remplacé.
Je peux lire et ecrire la totalité de la micro et de E2P j'ai donc une sauvegarde.
sinon cette ecu est t'il compatible pour le remplacement ?
0261S06472 9675495080 9666319180
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_20180215_153605.jpg (97,8 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180215_153651.jpg (86,8 Ko, 46 affichages)
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2018, 16h35   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je regarde ce soir je crois que j en ai un
klif26 (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 16h42   #3
romano21
Avatar de romano21
Merci jah83 ca me serais d'une grande aide j'ai 1 Edc17 je pourrais peut être en récupéré une a l'intérieur.
Vieux 15/02/2018, 17h04   #4
romano21
Avatar de romano21
Envoyé par romano21 Voir le message
si possible peut tu également me donner la couleur ?
Vieux 15/02/2018, 18h49   #5
romano21
Avatar de romano21
celle du dessous n'est pas superbe non plus je pense qu'il faudrais également la remplacé. décidément les edc/med 17 made in hongry on vraiment des soudures de resistance extrémement fragile.
Actuelement la voiture reconnais bien l'ecu , le papillion et la pompe fonctionne mais elle indique défault moteur et refuse meme de lancé le démarreur. et je ne connais pas les compatibilité entre modèle d'ecu pour les med17
Vieux 15/02/2018, 23h00   #6
jah83
Avatar de jah83
Merci d'avance
celui la non, il sagit d un meV17 ca n ira pas
de mon cote j ai regarder j en ai bien un mais il est neuf et non ouvert je t avoue que ca m embete un peu de l ouvrir. desole
Vieux 16/02/2018, 20h23   #7
romano21
Avatar de romano21
Merci quand meme ! je comprend surtout qu'il sont un peu raide a ouvrir
de plus en vu des photos cela a l'air d'etre un condensateur ... pas super
j'ai remplacer celle du dessous par une 100ohm et souder un condensateur pris au hasar sur un autre pcb... la voiture démarre mais en mode safe et le ventilateur tourne a plein régime.
Vieux 16/02/2018, 22h25   #8
jah83
Avatar de jah83
C est pas l l'ouverture qui me fait peur mais pas top pour le vendre. Sur de l occasion ça passe sur du neuf c est une autre histoire
tony60 (16/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 02h00   #9
romano21
Avatar de romano21
merci jah! j'ai trouver un ecu correspondant au mien avec les même numéro de hardware.
maintenant je n'ai plus qu'a trouver la meilleur solution pour le cloné avec l'ancien . je n'ai aucune expérience sur cette ecu
je peu recopier directement Eeprom et Irom de l'ancien vers les nouveaux en boot mode ?
Vieux 23/08/2020, 12h39   #10
angelman
Avatar de angelman
angelman is on a distinguished road
Par défaut mev17.4.2
salut ce n'est pas une résistance mais un condensateur céramique.
tu mets n'importe quelle capacité de meme taille et c'est tout.
Type de fichier : jpg IMG20200823113150.jpg (100,1 Ko, 21 affichages)
angelman est déconnecté   Réponse avec citation
Qui peux me dire la valeur 2 résistance a coté 24lc16 DAE rosco2012 Electronique 4 25/03/2017 18h05
Recherche ecu bosch med17.1 CarFiles Vente, Achat, Echange 0 22/02/2017 20h47
Valeur de capteur BOSCH Bobo974 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 22/06/2016 11h19
Valeur d'une résistance. pacoaloha Electronique 24 08/09/2015 08h42
help valeur resistance compteur ESAPCE 4 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 4 26/04/2014 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
