Vieux 17/01/2018, 22h12   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
pour moi le turbo fonctionne ! c'est la commande de pression qui ne fonctionne pas !
enleve completement le tube qui relis le turbo a l'ELCV il passe sous la pompe a vide !
pour moi il a chauffé !! et comme c'est sous vide il s'est retracté tout plat !!
le vide ne passe plus !!!
controle cà !
oui aussi ta raison, déja vu
Vieux 17/01/2018, 22h13   #17
sadna
Avatar de sadna
15$ sur le collecteur !
Vieux 17/01/2018, 22h19   #18
rotax
Avatar de rotax
mais sur modèle sans protection écran .. c'est quand même rare.....
---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 10:14 PM ----------
Envoyé par rotax Voir le message
normalement ,
suite a cette intervention il faut prendre la pression d'huile sur le turbo a froid et a chaud.
enfin je parle peu être trop vite parce qu'il n'a pas dit si fuite injecteur.
surtout a chaud + regime dsl ...
Vieux 18/01/2018, 15h48   #19
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
MERIC JPHP POUR TES CORRECTIONS.
donc le turbo a ete change, la procedure rinçage et joints injecteurs, tamis sur tuyau graissage effectues. Le turbo a été renvoyé chez fabricant car j avais un doute sur le fonctionnement de la geometrie, mais tout est ok.
pas de fumée noire coté turbo.
L electrovanne de commande (2 voies) est alimenté par un + permanent via le bsm et a la masse par le calculateur, c est le calculateur qui par la masse commande l electrovanne en fonction de certains parametres moteur. J ai remarque avec une lampe temoin que quand j accelere planche le calculateur gardait la masse et l electrovanne est piloté, ceux qui actionne la geometrie et aucune puissance pression turbo.
Pour ceux qui est de la pression turbo et la consigne je procede avec wurth wow car pp2000 en panne. Et les valeurs sont correctes meme si je n aime pas m y fier.
je suis en train de proceder a une maj calculateur chez peugeot . Au cas ou !
---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
Aucun defaut sur diagnostic et mise a l air libre ok, j avais deja eu le cas on a un code defaut en general.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2018, 17h06   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
comme tu as cassé le turbo,forcement tu as colmaté le fap,a t'il été nettoyé?
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
est ce que ca sort bien a l'echappement?
Vieux 18/01/2018, 17h54   #21
TECH34
Avatar de TECH34
j ai fait une regeneration et avant j avais debranche echappement avant cata . pareil !!!
Vieux 18/01/2018, 18h54   #22
yann3
Avatar de yann3
si tu as debranché l'echappement avant cata,ca ne peut pas marcher correctement,la voiture se met automatiquement en mode degradé.
une regé a se stade ca ne sert a rien,il faut demonter la ligne et nettoyer au karcher
sadna (18/01/2018)
Vieux 18/01/2018, 19h30   #23
TECH34
Avatar de TECH34
comment expliques tu que ca marche par intermittence, et que quan ca marche mon electrovanne actionne ma geometrie variable ?? et apres fap j ai debranche ca souffle correctement.
Vieux 18/01/2018, 19h53   #24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt tech34,
Tu a omis de poster les défauts enregistrés par le calculateur moteur!
J'ais toujours appliqué une loi qui dit: si une anomalie apparaît dans le véhicule alors on fait un scanner (avec un outil adéquat), et si on est obligé de demander de l'aide de quelqu'un il faut l'informer à propos du résultat obtenu avec le scanner, alors fait un effort et post les défauts et les valeurs de mesures.
Vieux 18/01/2018, 20h07   #25
yann3
Avatar de yann3
donc tu envois une nouvelle info,tu dit la geometrie variable fonctionne par intermitence,dans tes posts au dessus tu laisse supposer que la geometrie fonctionne mais sans puissance!
donc la il faut se diriger plus vers une panne electrique ou pneumatique de l'ev turbo?
Vieux 18/01/2018, 20h08   #26
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut moi j ai deja vu plein d huile dans le circuit de depression
ca foutait un bordel monstre
cause pompe a vide fuite d huile interne
Vieux 18/01/2018, 22h27   #27
rotax
Avatar de rotax
au moment ou ca déconne la pression turbo en mesure paramétre est comment ??
cohérence capteur pression turbo ??
---------- Post added at 10:27 PM ---------- Previous post was at 10:26 PM ----------
aucun default en injection ?
Vieux 14/02/2018, 18h17   #28
TECH34
Avatar de TECH34
Probleme resolu turbo defaillant, geometrie pas bonne .
Turbo en echane standard aupres d une societe et apparament c est pas la premiere fois . Je ferai pas de pub !!!
Vieux 14/02/2018, 19h33   #29
yann3
Avatar de yann3
merci pour l'info
les aubes qui ne sont pas qualibrés???
samirauto (17/02/2018)
fap off 307 HDI 110cv carto Chiptuning 3 25/12/2017 22h15
probleme 307 1.6 hdi 110cv nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 16 10/11/2016 20h12
308 1.6 110cv demare pas nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 28 02/10/2013 14h00
Maj bsi 406 2l hdi 110cv 2004 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 11 28/03/2012 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
