Vieux 13/02/2018, 15h24   #1
omarino
Avatar de omarino
Par défaut Démarrage impossible Expert 1.6 HDi Fourgon 90cv
J’ai une expert 3 année 2012 avec code moteur DV6D et calculateur EDC17C10 qui refuse de démarrer.
Le seul défaut qui remonte au diagbox est défaut « capteur signal arbre a came absent et permanent».
J’ai remplacé ce capteur par une autre neuf et toujours pareil. La continuité du faisceau entre le capteur et le calculateur est OK.
Les mesures que j’ai faites sont :
Connecteur d’arbre a came débranché et contact mis :
J’ai bien sur les extrémités de ce connecteur la masse et 5V
J’ai aussi 5V qui vient du calculateur (mesure fait à la sortie du calculateur) sur le fil du signal (le file au milieu de connecteur) contacte mis et moteur arrêté : est ce que ça c’est normale ????
Des idées
Vieux 13/02/2018, 15h55   #2
omarino
Avatar de omarino
j'ai fait ce mesure, et j'ai rien
---------- Post added at 05:55 PM ---------- Previous post was at 05:52 PM ----------
déjà j'aimerai juste savoir si le 5V au niveau signal contacte mis et moteur arrêter est correcte ou non
Vieux 13/02/2018, 15h57   #3
Pouvoir de réputation: 175
peux tu , nous donner le code défaut ?????
synchronisation arbre a came / vilebrequin avec diagbox
dans paramètre oui ou non ?????
cdlt
alinjadii (13/02/2018), amine08 (21/02/2018), omarino (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 16h16   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
fait attention avec la poulie aac ,elle est peu être casser .
sur certain dv6 il fallait changer la poulie (rappel constructeur)
---------- Post added at 04:14 PM ---------- Previous post was at 04:13 PM ----------
si tu veut donne moi ton chassis en mp !!
---------- Post added at 04:16 PM ---------- Previous post was at 04:14 PM ----------
le défaut c'est bien P0341 ?
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 13/02/2018, 16h18   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par omarino Voir le message
Pour mesurer le signal du capteur il faut connecter la fiche et contrôler comme dit "alinjadii"
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Si la valeur mesuré est non plausible alors:
Capteur ou sa sible;;;
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (13/02/2018), omarino (13/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 19h02   #6
omarino
Avatar de omarino
Envoyé par alinjadii Voir le message
correcte pas de problème
comment rien??????
j'ai branché le connecteur sur le capteur j'ai met une lampe témoin sur le fil de signal, quand je met le contacte, la lamp s'allume et une fois que je lance le démarreur, la lamp s’éteint et reste éteinte (normalement doit clignoté).
Vieux 13/02/2018, 19h06   #7
omarino
Avatar de omarino
voila le code défaut qui remonte
Type de fichier : jpg IMG_0603.jpg (98,3 Ko, 46 affichages)
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
amine08 (22/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 19h08   #8
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
tu as regarder la poulie aac ?
Vieux 13/02/2018, 19h19   #9
fayssal2017
On réalité le capteur arbre à came doit être contrôlé avec l'oscillo, parceque son signal est très rapide
Je te conseil de brancher un multimètre (+ avec signal et - avec masse) et tourne le moteur, observe ensuite la valeur de la tension
Vieux 13/02/2018, 19h54   #10
omarino
Avatar de omarino
J ai deja fait ca aussi avec un multimètre, je ne vois pas de variation de tension. Je n ai pas de oscillo pour voir le signal
Demain de vais voir l état de acc
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:46 PM ----------
je veux ajouter le capteur est neuf
Vieux 13/02/2018, 21h13   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas de decallage distrib?
Vieux 13/02/2018, 21h49   #12
omarino
Avatar de omarino
Le capteur est neuf, le la continuité du faisceau est ok
Il reste que le calculateur ou la cible ou le connecteur.
Ps: la voiture s est arrêté net sur la route avec le voyant stop.
Pour le calge+la poulie seront contrôler demain
Vieux 13/02/2018, 22h02   #13
everson29
Avatar de everson29
Verifie calage et aac
Mon mécano a eu le meme souci
Au final arbre a came endommagé suite pb distri
Vieux 14/02/2018, 18h06   #14
Bomowo
Avatar de Bomowo
Bomowo is on a distinguished road
J'ai eu les même symptômes avec une 308 1.6 HDI 110,
C'était le connecteur du capteur vilebrequin qui merdait,
Je l'ai bougé plusieurs fois et c'est repartis.
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2018, 14h42   #15
omarino
Avatar de omarino
Problème trouvé, arbre a came bloque ; j’ai enlevé le cache distribution, en déclenchant le démarreur, la courroie de distribution ne tourne pas par contre la courroie d’accessoire tourne.
cdl
yann3 (15/02/2018)
arrêt moteur et démarrage difficile et manque de puissance sur un Peugeot expert 3 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/05/2017 14h48
probleme demarrage 206 hdi 90cv dido34 Immobilizer dumps/solutions 21 16/05/2016 02h02
Reprog Scudo fourgon 2.0 JTD 109 (HDI 110) Yipikai Chiptuning 22 05/01/2016 13h52
démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv Bodyguardbelge MyWorkShop 23 14/09/2015 00h31
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
