Vieux 11/02/2018, 23h38   #1
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut besoin d'aide
Bonsoir je souhaite aprendre l immo off j ai 2 outil mpps v13 et galetto je ne ses pas si sa marche avec .
je voudrait savoir comment enlever l antidémarrage des voiture ,
ne vous inquiéter pas ses pas pour voler des voiture ,
ses pour m aider a trouver des panne de véhicule merci d avance .
mecano13
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 00h03   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
salut, les immos ça dépend du model de voiture. chaque model nécessite un tel matos
yen a qu'il te suffit juste un lecteur programmeur d'eeprom comme minipro, upa ou d'autre. yen a qui neccessite d'autre interface pour lecture à table. c vraiment vaste ce que tu demande. en tt cas il te faut un lecteur programmeur d'eeprom, d'autre interface comme ktag, kess, ou bdm ou meme fgteck
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
pour le mpps v13 certain model de voiture te permet de faire une lecture full càd flash+eeprom donc tu peux mettre des immo sachant que la majorité des immo sont dans l'eeprom antidem, et pareil pour le fgtech. mais d'autre model de véhicule l'antidem fait parti du flash
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
abdou_hail (13/02/2018), mecano13 (13/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 00h40   #3
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Avant tu peux rajouter du matos de soudure genre station air chaud (air chaud avec buses différentes, fer de bonne qualité, etain ), du flux de qualité, nettoyant flux, une dizaine d'unités neuves minimum de chaque eeprom que l'on trouve dans nos ECU (juste au cas ou) et une grosse, même tres grosse, base de données de fichiers ori. Rajoute des centaines ou milliers d'heures de tests sur véhicules et de recherches sur internet.
Si ton budget est assez serré, il te faudra une tonne de softs chinois crackés et over vérollés avec un PC dédié sous XP sans antivirus ni réseau pour t'en sortir au début. Et même avec ça, tu vas bien t'amuser à perdre ton temps avec les solutions et algos foireux des softs chinois, lol.
Je ne te parle même pas des émulateurs vu le prix d'un seul de bonne qualité (julie ou RocketStart)
Tout cela non pas pour te décourager, bien au contraire, mais simplement pour te prévenir de la galère quand on se lance la dedans.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
abdou_hail (13/02/2018), krisrider24 (13/02/2018), mecano13 (13/02/2018), zenata (13/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 01h09   #4
danyparis
Avatar de danyparis
Ce n'est pas l'immo off qui ca te permettre de trouver des pannes
L'ideal est de reparer l'immo et non de le supprimer
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 13/02/2018, 01h43   #5
mecano13
Avatar de mecano13
Bonsoir merci les gas de votre aider quelle logiciel utiliser pour faire quelle logiciel utiliser pour modifier immo off
Vieux 13/02/2018, 04h22   #6
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Y en a sur le forum avec la fonction recherche
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2018, 04h49   #7
krisrider24
Si tu veux :)
Vieux 13/02/2018, 07h06   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Lecture full avec mpps v13? Sur lesquels ?
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
guyguy307 (13/02/2018), Katoom33 (13/02/2018), seadoo831 (13/02/2018)
Besoin d'aide michel34000 Programmateur de composant (flasher) 0 01/11/2017 09h04
besoin d'aide neo22233 Outils de diagnostique 0 27/03/2017 21h46
besoin d'aide extradiag Airbag 3 22/06/2013 18h06
Besoin d'aide Tech Probleme des membres 1 06/01/2013 17h32
BESOIN D'aide medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 10/01/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
