#31 |
j'ai carrément désactivé windows defender puis j'ai refais l'installation mais ça coince toujours de v7.57 a v7.58. Par contre sur windows 7 en vm pas de soucis
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | manudiag (11/02/2018) |
#32 |
c est bien Windows defender qui bloque et je doit mettre des exclusion j ai confondu avec windows désolé
même si je le désactive il me bloque l ouverture a partir de 7.57 vers7.58 , j ai même essayer d installer avast a la place de Windows defender mais si je le désactive ça bloque quand même j en perd mon latin c est un Windows 10familliale et non pro peu être une piste est ce que je n est pas mis tous les fichiers qui s exécute je ne sais pas |
#33 |
je suis en WINDOWS 10 FAMILIALE 32 BITS VERSION 1709 LA VERSION PRECEDENTE NE POSAIT AUCUN PROBLEME
#34 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok , donc c'était bien un problème d'antivirus et non pas de l'OS.
Il faut que tu vois le fichier que defender te bloque , puis tu mets le fichier en exception ainsi que le dossier où il se trouve . |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | manudiag (12/02/2018) |
#35 | |
je vais me remettre déçu des que j ai deux minutes |
#36 | |
dans l'historique de celui ci ou la quarantaine , tu dois pouvoir retrouver le fichier , le restaurer et le mettre en exception. |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | manudiag (15/02/2018) |
#37 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut Manudiag,
je suis passé de la v7.57 à la v7.58 mais plus d'accès à la base de donnée. Depuis j'ai désinstallé cette partition mais je pourrai tout réinstaller pour faire des essais si besoin. |
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | manudiag (13/03/2018) |
#38 |
On serait au moins trois dans ce cas là, avec Louay.
#39 |
je vient de refaire un essai avec avec la mise a jour 1803 mais ça change rien rien dans defender et rien au niveau de l os je ne voit pas ou est le problème on est trois ressence sur le forum avec ce problème bizzard |
#40 |
Quelqu'un a essayé d'installer Diagbox v7.58 sous Windows 10 x86 1803 v17134.228 ?
#41 |
salut souague
oui pour certain ca fonctionne et pour quelques un comme moi ca marche pas , on ne sais pas pourquoi essai |
#42 |
Salut manudiag,
Ton essai, avec la mise à jour 1803, date de mai alors que la mise à jour 1803 v17134.228 date de juillet, d'où ma question. Comme dit plus haut, j'ai désinstallé la partition W10 x86, pas pratique pour faire un essai. |
#43 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous
bon est bien j'ai le meme souci que vous . je suis sous win 10 pro version 1809 en 32bits quand je passes de la version 57 vers la 58 ou ulterieur j'ai probleme d 'acces aux données . j'ai tenté de formaté mais rien . antivirus desactivé idem j'essaierais demain matin avec win 10 famille il faut juste que je trouves une clef Windows pour testé . merci d'avance :) |
#44 |
Re ,
j'ai formaté pour passé sous win 10 32 bits famille version : 1809 . meme problème a partir de la version 7.58 impossible d'accedé au service box . donc faut il encore trouvé une version de Windows qui accepte diagbox ? ou débloqué ce problème sur les pc win 10 . hereusement il me reste un ordi sous Win 7 pour les diag donc je suis pas impacté pour le moment . si besoin de testé je suis prêt a formaté sans trop de problème ;) ---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h28 ---------- je remarque que la version 1809 reste pareil entre la pro et la famille .. bizarre . si quelqu'un serait me dire ou je peux téléchargé la version : 1803 pour essaie moi je prends sur le site Microsoft avec une clef Usb . version du système d'exploitation ce soir sous famille : 17763.134 |
#45 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
De ce que j'ai lu sur les sites Internet, la version 1809 est pas mal buggé... Microsoft a d'ailleurs retiré la mise à jour temporairement le temps de corriger tout ça. Donc les problèmes rencontrés sont surement dû à ces bugs. Vaut mieux ne pas passer en 1809 pour l'instant. |
| The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post: | damiano59 (21/11/2018) |
| Diagbox windows 8 | carto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 29/03/2015 10h22 |
| windows 7 et diagbox | klif26 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 19/09/2014 10h39 |
| diagbox et windows 8.1 | tonio5766 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 14/04/2014 20h08 |
| diagbox windows 7 32b sur netbook | alexio | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 24/02/2014 21h17 |
