Vieux 18/01/2012, 23h01   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme voyant
j'ai un problème sur une clio classic quand je fait un frein moteur jé la voyant d'huile et stop qui s'allume et parfois le voyant frein main et stop j'ai fait un diagnostic avec une kts rien a signalé.
aidé moi et merci
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 23h18   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
le compteur ne déconne pas de temps en temps ???
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2012, 02h04   #3
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
les détaille de la voiture ?
comme ça on peut vous aidez mieux
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 23h20   #4
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
ton moteur ne cale pas par hazard?
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 22h02   #5
mak zied
Avatar de mak zied
le seul défaut que j'ai trouvé c le contacteur de stop (contacteur de frein) je lai changé mé toujours le même défaut
Vieux 27/01/2012, 22h08   #6
mak zied
Avatar de mak zied
c une clio D4F 714 1.2 16V .
désolé pour le retard
Vieux 27/01/2012, 22h10   #7
mak zied
Avatar de mak zied
non le moteur ne cale pas aucun problème mécanique.
Vieux 28/01/2012, 16h12   #8
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Contrôle le niveau d'huile de frein dans le bocal sur le maitre-cylindre.
Ton défaut se produit uniquement quand tu freine ou quand tu fais un frein moteur,phénomène de déjaugeage .
Ton niveau doit être limite et au diag donc aucun défaut.
Rajoute un tant soit peu une petite quantité d'huile (dot 4 ou5 à vérifier) et n'auras plus ce voyant qui s'allume qui ente nous n'est pas un défaut mais un voyant d'alerte.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Barnett For This Useful Post:
mak zied (31/01/2012), stofa-25 (28/01/2012)
Vieux 28/01/2012, 19h36   #9
diagM5
Avatar de diagM5
même moi je vous conseillez de contrôler le niveau d'huile et aussi le liquide de frein
sinon vérifier la connectique entre le capteur de frein et les autre organes
cdlt.
Vieux 28/01/2012, 23h18   #10
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mak j'ai le meme problème sur mon clio c'est les plaquette de frein qui et en couse
j'ai les change et le niveau duile monte on maximum
Dernière modification par stofa-25 ; 28/01/2012 à 23h24.
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 22h10   #11
mak zied
Avatar de mak zied
merci c réglé c'est le niveau de liquide de frein qui est au min a cause des plaquettes qui sont presque mort. merci les amis
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
voyant cle 406 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 02/04/2014 11h16
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
voyant air bag 206 cc TAGADA Airbag 8 20/01/2012 23h36
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
