Bonsoir je souhaite aprendre l immo off j ai 2 outil mpps v13 et galetto je ne ses pas si sa marche avec .
je voudrait savoir comment enlever l antidémarrage des voiture , ne vous inquiéter pas ses pas pour voler des voiture , ses pour m aider a trouver des panne de véhicule merci d avance . mecano13 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, les immos ça dépend du model de voiture. chaque model nécessite un tel matos
yen a qu'il te suffit juste un lecteur programmeur d'eeprom comme minipro, upa ou d'autre. yen a qui neccessite d'autre interface pour lecture à table. c vraiment vaste ce que tu demande. en tt cas il te faut un lecteur programmeur d'eeprom, d'autre interface comme ktag, kess, ou bdm ou meme fgteck ---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 23h56 ---------- pour le mpps v13 certain model de voiture te permet de faire une lecture full càd flash+eeprom donc tu peux mettre des immo sachant que la majorité des immo sont dans l'eeprom antidem, et pareil pour le fgtech. mais d'autre model de véhicule l'antidem fait parti du flash |
| The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | abdou_hail (13/02/2018), mecano13 (13/02/2018) |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avant tu peux rajouter du matos de soudure genre station air chaud (air chaud avec buses différentes, fer de bonne qualité, etain ), du flux de qualité, nettoyant flux, une dizaine d'unités neuves minimum de chaque eeprom que l'on trouve dans nos ECU (juste au cas ou) et une grosse, même tres grosse, base de données de fichiers ori. Rajoute des centaines ou milliers d'heures de tests sur véhicules et de recherches sur internet.
Si ton budget est assez serré, il te faudra une tonne de softs chinois crackés et over vérollés avec un PC dédié sous XP sans antivirus ni réseau pour t'en sortir au début. Et même avec ça, tu vas bien t'amuser à perdre ton temps avec les solutions et algos foireux des softs chinois, lol. Je ne te parle même pas des émulateurs vu le prix d'un seul de bonne qualité (julie ou RocketStart) Tout cela non pas pour te décourager, bien au contraire, mais simplement pour te prévenir de la galère quand on se lance la dedans.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
| The Following 4 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce n'est pas l'immo off qui ca te permettre de trouver des pannes
L'ideal est de reparer l'immo et non de le supprimer |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | mecano13 (13/02/2018) |
Bonsoir merci les gas de votre aider quelle logiciel utiliser pour faire quelle logiciel utiliser pour modifier immo off
Y en a sur le forum avec la fonction recherche
Si tu veux :)
Lecture full avec mpps v13? Sur lesquels ?
| Besoin d'aide | michel34000 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 01/11/2017 09h04 |
| besoin d'aide | neo22233 | Outils de diagnostique | 0 | 27/03/2017 21h46 |
| besoin d'aide | extradiag | Airbag | 3 | 22/06/2013 18h06 |
| Besoin d'aide | Tech | Probleme des membres | 1 | 06/01/2013 17h32 |
| BESOIN D'aide | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 10/01/2012 21h56 |
