Vieux 18/01/2012, 19h06   #16
popeye05
Avatar de popeye05
y a t'il des organes electriques qui fonctionnent (plafonnier , radio ,phares ou autre)?
as tu controlé que la masse entre la batterie et la carrosserie est bonne
y a t'il du courant qui arrive dans l'habitacle ?
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Amine13 (18/01/2012)
Vieux 18/01/2012, 19h15   #17
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par popeye05 Voir le message
oui, le plafonnier s'allume, la condamnation des portes fonctionne à la carte; les feux stop arrière. la partie dédiée à la radio du tdb s'allume en allumant ce dernier...
le probleme pas de contact, le tableau reste éteint, même carte introduite,
on entend un clic dedans une fois le start enfoncé, mais rien d'autres..
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 18/01/2012, 19h24   #18
popeye05
Avatar de popeye05
le bloc moteur est bien a la masse avec la batterie ?
Vieux 18/01/2012, 19h31   #19
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
salut, d'ici deux heures, je t'envoie les visu-schéma de megane 2 (le temps de les mettre en ligne), j'ai pas ceux de scenic mais pour la fonction contact, c'est tout pareil
ça t'aidera toujours un peu
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD
Dernière modification par wilfranck ; 18/01/2012 à 19h35.
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wilfranck For This Useful Post:
Vieux 18/01/2012, 19h33   #20
Amine13
Avatar de Amine13
Merci WIll,
j'ai déjà le visu de la scenic même, mais toujours rien, en absence d'une bonne UPC pour l'exclure; c'est un peu difficile.
Là, je soupçonne même un calculateur qui pourrait perturber le réseau!
Vieux 18/01/2012, 19h38   #21
wilfranck
Avatar de wilfranck
ok, je laisse tomber, alors (vu que je suis déjà en train de mettre dialogys 4.0, ça rame)
tu peux tester ton réseau MUX à partir de la prise diag, il me semble qu'il faut 120 ohm mais je peux chercher si tu veux
edit message : résistance totale = 60 ohm
Dernière modification par wilfranck ; 18/01/2012 à 22h38.
Vieux 18/01/2012, 20h49   #22
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par wilfranck Voir le message
Oublié de dire que rien ne monte à la valise, même si la prise est bien alimentée.
Quelle sont les pins à y mettre le ohmètre pour mesurer le MUX ?
Vieux 18/01/2012, 21h00   #23
pimo
Avatar de pimo
salut vu que tu n'as pas de communication avec ton clip et pas de +apc
commence par verifier ta prise diag
+ permanent en voie 16
- en voie 4 et 5
can h en voie 6 (entre voie 6 et 4 puis 6 et 5 tu dois avoir environ 2.5v)
can l en voie 14 (entre voie 14 et 4 puis 14 et 5 tu dois avoir environ 2.5v)
apres par experience si ta tension et sup a 2.5v j'ai eu le cas recament
tu depose le tiroir qui et sous le siege conducteur et tu verifie que le faisceau baigne pas dans l'eau.
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
adrar (06/11/2012), Amine13 (18/01/2012), Licokite (14/11/2013)
Vieux 18/01/2012, 21h02   #24
Amine13
Avatar de Amine13
La prise diag est bien alimentée en +APC; la led Batt du clip s'allume, et le menu se charge, mais il détecte rien.
J'ai enlevé les caches plastiques sous le sièges, y a des fusibles aussi et relais, sont tous intact et tout est sec.
Vieux 18/01/2012, 21h11   #25
popeye05
Avatar de popeye05
borne 6 pour le can h et 14 pour can l
Vieux 18/01/2012, 21h12   #26
pimo
Avatar de pimo
verifie les tension du reseau miltiplexer le +apc c pas suffisant comme controle amine13
Vieux 18/01/2012, 21h13   #27
popeye05
Avatar de popeye05
controle aussi que les can soient bien isolés de la masse
Vieux 18/01/2012, 21h17   #28
popeye05
Avatar de popeye05
controle aussi entre la borne 6 et 14 de la prise diag ta resistance
Vieux 18/01/2012, 22h30   #29
wilfranck
Avatar de wilfranck
désolé, j'étais parti
oui, il faut contrôler la résistance entre 6 et 14, c'est là qu'il te faut 60 ohm, si tu as 0 ohm, c'est que la ligne est en court circuit ou qu'un boitier est en court circuit, si tu as 120 ohm, c'est qu'un boitier a lâché ou que la ligne est coupée
enfin, il faudrait confirmation pour ces valeurs car mes cours sont lointains mais il me semble bien que la bonne valeur c'est 60 ohm
tout à l'heure, je disais 120 ohm mais en fait, il y a 2 résistances de 120 ohm à chaque bout du multiplexage qui fait une résistance totale de 60 ohm vu qu'elles sont en parallèle
Dernière modification par wilfranck ; 18/01/2012 à 22h37.
adrar (06/11/2012)
Vieux 18/01/2012, 23h58   #30
wilfranck
Avatar de wilfranck
The Following 2 Users Say Thank You to wilfranck For This Useful Post:
adrar (06/11/2012), Amine13 (19/01/2012)
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
