| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Salut a tous je rencontre un problème sur 2 pc en Windows 7
je dois installer un programme et pour se faire je dois lancer un dossier key pour installer une clef dans le registre mais le fichier en question n a plus de logo et quand je double clic dessus Windows me propose de chercher sur internet alors que sur un autre pc je ne rencontre pas ce problème il y a le logo registre et le dossier se lance quand je fait un double clic quelqu’un a une solution ? crdt
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: septembre 2014
ta jeté un oeil dans les softs si il sont identiques sur les 2 java est a jour
un thanks sa peu aider |
Salut java est a jour et le soft viens de mon pc ou ca fonctionne donc je comprend pas quand je met la clef usb le fichier n a plus la logo registre et quand je le remet sur l autre pc dans la clef usb le fichier a de nouveau le logo registre
si tu regarde dans propriété sur l ordi ou sa fonctionne sa te dis pas avec quel soft sa s ouvre
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, renomme le en "key.reg" sans les guillemets.
| The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | seadoo831 (10/02/2018) |
salut je devrais pas a avoir besoin de changer quoi que ce soit puisque sur un pc je branche la clef et c est reconnu et focntionne mais sur l autre nom ce n est donc pas un probleme d extension crdt
salut seadoo831
tu trouver la source du probleme tu demmare les 2 pc en meme temps tu lance rien, puis tu lance sur les 2 pc le soft et tu analyse les deux gestionnaires de tache et tu regarde qu est ce qui ce lance sur l un et pas sur l autre. bon weekend |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | S-keys (10/02/2018) |
salut merci mais me prend pas la tete soft a la poubelle et c est régler l histoire tant pis merci a a ceux qui ont essayer de m aider crdt
| The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | martinn (10/02/2018), thierry du58 (10/02/2018) |
Effectivement desole j avais lu trop vite mais si ca peut en aidé d autres : faire clic droit sur le fichier - ouvrir avec....- choisir le programme "regedit" qui se trouve dans C:windows et normalement ca doit fonctionner.
| The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | thierry du58 (10/02/2018) |
#10 |
j ai essayer ce que tu dit et ca ne marche pas y a juste un dossier registration mais rien d autre et donc impossible de faire quoi que ce soit l ami ! crdt
#11 |
seadoo831 on part bien du principe que tu part de deux meme version de windows seven?
2 meme edition d os aussi? |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour seadoo831,
Si ton PC ne reconnaît plus des fichiers .reg, il y a un souci... Essaie une restauration système ou un coup de Ccleaner. |
#13 |
bon merci a tous ca m a saouler ce soft je laisse tomber je cloture le post crdt
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | tony60 (10/02/2018) |
| problème fichier immo off | diag auto 62 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 23/02/2017 21h31 |
| Problème fichier immo off | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/01/2015 02h24 |
| probleme fichier dimsport | toto62 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 16/05/2013 18h13 |
