Vieux 09/02/2018, 22h37   #31
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par rotax Voir le message
ta une galère sur le faisceau ,
autorisation warning via la masse .....
autrement ya eu un truc bricoler et c'est pas le bon boitier ..
---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:06 PM ----------
ya pas d'alarme sur la voiture ?
Non pas d'alarme sur l'auto...
Le souci serai sur le faisceau habitable?
J'ai contrôle les prise sur Bsi,elle était toutes correct...
Faisceau du bouton via le compteur correct...
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2018, 22h43   #32
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
quand tu utilise d'autre bouton dans l'habitacle genre vitre électrique réglage rétroviseur ou autre ya pas de problème .
essaye de tester toute le commande voir si ya pas un problème aussi sur autre chose.
le boitier d'airbag aussi ..
ou un autre symptôme ......
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
douls60 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 22h55   #33
douls60
Avatar de douls60
Je vais essayer sa
Vieux 10/02/2018, 00h20   #34
douls60
Avatar de douls60
La centralisation ne fonctionne plus
L'autoradio ne fonctionne plus
Les rétroviseurs et vitre ainsi que le rideau de toit panoramique ne fonctionne plus.
Une fois le contact enlevé le compteur et les aiguille du compteur ce mettent directement en mode veille.
Vieux 10/02/2018, 21h15   #35
rotax
Avatar de rotax
regarde a cette endroit épissure de masse ou faisceau cramer.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
douls60 (10/02/2018), tony60 (10/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 21h55   #36
douls60
Avatar de douls60
Masse ok...il faut que je démonte les sièges pour contrôler le faisceau.
Le faisceau bleu c'est ça?
Vieux 10/02/2018, 22h09   #37
rotax
Avatar de rotax
oui dépose le siège et écarte le tapis.
regarde si faisceau cramer ou fil de masse épissure
j'ai déjà eu problème avec épissure de masse EM22 sur le coté droit avec d'autre problème !!
le faisceau était complètement cramer sur 70cm de longueur de cable !!
Vieux 10/02/2018, 22h56   #38
douls60
Avatar de douls60
Merci à toi rotax je regarde ca demain
Vieux 12/02/2018, 18h36   #39
douls60
Avatar de douls60
j'ai contrôler le faisceau il ma l'air correct.Les masses avec epissures ok.
Par contre en soulevant la moquette,j'ai trouver plein d'eau sous la moquette,la mousse protectrice totalement inhibé d'eau.
En effectuant mes test,en touchant la moquette avec mon multimetre,je me suis rendu compte que la moquette de sol du véhicule fais masse.Je me demande donc si celle ci ne rentre pas en contact avec un fil a un endroit que j'ignore et que c'est surement cela qui fou le bordel....
Type de fichier : jpg IMG_7074.jpg (41,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7072.JPG (72,4 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
tony60 (12/02/2018)
Vieux 13/02/2018, 15h35   #40
rotax
Avatar de rotax
salut ,
essaye de tout séchez et refait des essaies.
sinon voir a quel hauteur l'eau est monté es ce que ca as touché l'épissure (oxidation du cuivre) + point de masse visser sur la caisse.
tu as essayer de dévisser ? voir si oxidé/rouiller
et sinon le bsi a été toucher aussi ?
douls60 (22/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 21h41   #41
rotax
Avatar de rotax
du nouveau avec ta 206 ?
j'espère que tu as trouver quelque chose avec l'ensemble des schémas que je t'ai envoyer!!
Vieux 22/03/2018, 09h26   #42
douls60
Avatar de douls60
Salut rotax
Non pas encore regarde cela fais 5 mois que le véhicule est immobilisé dans mon allée j'ai commencer le démontage...j'attend les tempereture positif pour pouvoir tous sécher car l'eau avais gelé sur les tapis...
D'ici fin de semaine je me re pencherai dessus.
Encore merci à toi
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
rotax (22/03/2018), tony60 (22/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 23h13   #43
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slm
j'ai monte un ecu s2000 a la place de l'original iap sur 206 depuis ce probleme est apparue j'ai tou fait en vain pui j'ai change un autre ecu le probleme est disparue et apres j 'ai monte l'ecu en defaut sur une autre 206 meme defaut apparament le defaut vient de l'incompatibilite de l'ecu avec le moteur hfx kfw kfx
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2018, 22h24   #44
douls60
Avatar de douls60
Salut à tous,
Je vous remercie pour votre aide à tous.
Je remercie en particuliers rotax pour toutes sont aident apportée.
J'ai enfin résolu le problème.
Après avoir contrôle tous le faisceau celui ci était ok.
Dernièrement les vitres et la centralisation avec l'autoradio ne fonctionner plus Car mauvaise manipulation en essayant un autre Bsi j'avais retirer le fusible HS.
Après avoir replacée celui ci ,les vitres,centralisation et autoradio ont fonctionner Mais toujours souci de warning et véhicule qui ne passe jamais en veille.
Apres recherche.
Le problème venait du compteur...
Et pour info même compteur débrancher le soucis persister toujours.
Celui ci remplacer tous est rentrer dans l'ordre.
rotax (31/03/2018), tony60 (27/03/2018)
warning permanent sur trafic technicien Tableau de bord (Dashboard) 19 03/03/2020 13h26
t5 2012 warning allumé en permanance jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 22h19
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 19 19/02/2014 22h08
Oil Level Warning Bmw e46 hugopinho Tableau de bord (Dashboard) 3 20/01/2014 19h01
Warning arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 17 13/02/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
