Vieux 09/02/2018, 21h42   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut aide pour consult 3 plus avec vas5054A
j'avais deja installé consult 3 plus v46 avec vas5054 avec drivers passthru qui fonctionné mais apres avoir installé plusieurs logiciel en plus sur ce pc ca a deconné
j'ai essayé de l'installer a nouveau sur un pc propre mais impossible je ne comprend pas le probleme car je l'avais deja fait une fois
si quelqu'un a cette config sur un pc qui fonctionne est ce qu'il peut m'aider
je voudrai savoir quel driver il utilise pour la sonde j'ai le 2.23.06 et 2.23.09 et 6.42.4
et quel softing D-PUD API j'ai le
1.10.048
1.20.020
1.20.023
21.14.008
mon probleme est que le logiciel fonctionne usb avec la sonde reconnu mais lorsque je lance le diag la sonde s'arrete de clignoter et quelque fois le logiciel se bloque
avec le meme logiciel et la meme sonde et les drivers passthru j'avais reussi a l'installer et il marché mais je n'y arrive plus je ne comprend pas je vieillis !
merci pour votre aide
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2018, 22h42   #2
Pouvoir de réputation: 175
SALUT
Consult 3 plus v.46.11.00
pic Année / Date d'émission: 03.2015
Version: C3P_V46.11.00
Langue: multilingue
système de concessionnaire Nissan / Infiniti / Datsun
Torrent :234,8 Mo
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4976682
OpenSSL License
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
9AZERTY123 (10/02/2018), alinjadii (10/02/2018), khalil84 (20/02/2023), mahfoud lichani (25/08/2019), yoyomartin2003 (26/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 13h56   #3
9AZERTY123
mais sa m'aide pas beaucoup
est ce quelqu'un peut m'en dire un peut plus sur le firmware du logiciel et de la sonde
Vieux 10/02/2018, 16h03   #4
Nissan Consult+ with VAS5054A .7z
https://mega.nz/#!W5MXwADJ!X6YitZpeW...65_Xiot7HfVBho
The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
9AZERTY123 (10/02/2018), dede83 (10/02/2018), ElTurco (31/03/2019), guyguy307 (02/03/2018), juju94 (11/02/2018), khalil84 (20/02/2023), mahfoud lichani (25/08/2019), PATAROUCI (23/02/2020), yoyomartin2003 (26/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 16h55   #5
Installez le pilote pour J2534 VAS5054
Connexion du gestionnaire de programme personnalisé VAS5054 pour gérer les périphériques J2534.
Installez le programme, consult 3 plus v.46.11.00 .
Modifiez DiagnosticTool.ini avec votre série VAS5054A et placez-le
Ajoutez les lignes suivantes au fichier C: \ CONSULT-III_plus \ System \ Application \ ApplicationData \ CommonSetting \ DiagnosticTool.ini
[dispositif]
vi_device_name = VAS5054 # (ici devrait être le numéro de série)
; vi_device_name = Alliance-VI
; vi_device_name = PassThru + XS
[mode]
debug_mode = VRAI
debug_mode_vehicle_battery = VRAI
pour le driver voir le lien mega
cdlt
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (10/02/2018), ElTurco (31/03/2019), guyguy307 (26/02/2018), mahfoud lichani (25/08/2019), seadoo831 (10/02/2018), vortex (26/02/2018)
Vieux 10/02/2018, 19h02   #6
9AZERTY123
Envoyé par alinjadii Voir le message
voila installation vas passthru en russ
merci mais j'ai deja dans toutes les langues
---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
merci je l'avais deja
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
est ce que vous l'avez sur un pc fonctionnel avec vas 5054 ?
Vieux 10/02/2018, 22h45   #7
9AZERTY123
ta loupé quelque chose
avez vous modifiez ça
oui
ma sonde communique elle clignote et apres elle se bloque
Vieux 26/02/2018, 10h21   #8
9AZERTY123
oui vous voulez quoi exactement?
est ce que tu me faire une photo de ton registre passthru et du fichier diagnostic tool et de la version de ton drivers de la sonde
Vieux 02/03/2018, 22h26   #9
9AZERTY123
bon j'ai trouvé la solution
il faut un windows tres propre tout nouveau et pas de vas pc ou odis car ca se melange avec la sonde
il faut prendre le drivers pour la sonde dans le dossier du d-pud du passthru version 21.14.008
le drivers doit etre le 2.23.06 1.2.0.0
j'ai installé la v72.13 avec win 7 32bits
ca marche aussi tres bien avec vm ware
The Following 3 Users Say Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
ElTurco (31/03/2019), mahfoud lichani (25/08/2019), zenata (02/03/2018)
Vieux 25/03/2019, 19h47   #10
btsero11
Avatar de btsero11
btsero11 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous,
cela fait un bon moment que j'essaie de faire fonctionner un consult III plus sans acheter la sonde qui va avec à 600 euros.
Si j'ai bien compris au niveau du hard il faut une sonde VAS5054 (je crois que ça correspond à un outil de diag VW)
Si vous pouvez me conseiller sur la marque à acheter pour la VAS5054 il y a tous les prix....
Ensuite on suit les instructions décrites et en principe c'est parti?
j'ai un x-trail 2017, ça va fonctionner?
Merci pour votre aide.
Mais il y a peut être d'autre solutions....
btsero11 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d aide pour lecture mm mjd 6.3 b1 avec ioterminal Moulay Immobilizer dumps/solutions 10 08/10/2017 19h09
Aide pour codage ecu moteur avec odis MECASOLUTION VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 27/02/2017 20h06
Voil pour acheter un bon vas5054A VW tarik_electronic VAS5054, VCDS, ODIS 1 11/01/2016 22h21
de l'aide svp pour une lecture TMS370C036 avec upa-usb cedmtech Immobilizer dumps/solutions 21 03/10/2014 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
