#31 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le branchements sur table c'est simple tu tape émulateur Julie ddcr pdf sur Google
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#32 |
Bonsoir petite remonter d'information off pas passer avec le nouveau emulateur je parle pour le SID 803 PSA avec les modif etc eprom et branchement donc pour le moment pas de off possible a moin de voir une preuve en image .Mes je ne lache pas l'affaire bref est se que quelqu'un peut me dire le F3 de connecteur A correspond a quoi j'ai l'impression que j'ai un courcuit merci et bonne soirée crdl
#33 | |
Normalement eeprom checksumer sur si803 toute modification doit ce corriger pour ca que ca na pas marché je pense .apres il y a toujours ma solution :) et si ca marche sur les sid807 alors les vieux je pense aussi . Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (09/02/2018), tony60 (08/02/2018) |
#34 |
Salut Ecutech
Pas de soucis tkt je vais te contacter de que le vendeur me répond car il m'a confirmer que sa marcher a 10000% donc j'attends car je l'ai acheter spécialement piur sid 803 je te tiens aux courant merci
#35 |
Bonjour est se qu'une perssonne peut repondre a cette questions s'il vous plait ?
1- Le F3 connecteur A qui et intermediaire de +APC correspond a quoi ? s'il vous plait ? Merci je ne peut pas regarder sur woow je n'ai pas trouver sur 407 il ni y'a pas la correspondance des pin de l'ecu et sur 307 j'ai trouver mes je ne pence pas non plus que c'est un SID803 je ne suis pas sur ? pour infos j'ai trouver boitier multifonction 2 ,merci PS : Je cherche a savoir a quoi il correspond et pourquoi lorseque lui je le branche mon alimentation externe se met en securiter j'ai contriontroler la continuiter celui ci bip donc good que puis je controler de plus ou est se que je peut faire un pont parcelle entre E3 voir F2 ou y'a til autre chose a controler pour ne pas courcircuiter celui ci ? merci a vous pour l'aides . PS : Je cherche deja a regler se soucis pour voir si se n'ai pas sa qui bloque la desactivation de l'antidemarrage en test continuiter sur le pinout du +APC je n'ai pas de continuiter avec le F3 alors qu'avec les 2 autres c'est ok merci et bonne journée
#36 |
Salut Pouette,
En pièce jointe tout le détail du brochage pour ton Ecu |
| The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | pouettedu76 (09/02/2018) |
#37 |
Salut kilm tu a oubliez le plus important lol merci d'avance
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | kilm (09/02/2018) |
#38 |
Oups, la pièce-jointe est trop volumineuse, c'est pas passé. Lien méga à la place...
#39 |
Merci au top comme d'hab kilm donc mon F3 je peut le schuinter avec le F2 mes avant de faire sa il va falloire que je trouve pourquoi il et en courcuircuit car se ne me dit toujours pas a quoi il correspond mes par logique sa reste un +APC merci
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h26 ---------- Correction E3 alimentation + capteur AAC bref pas grave merci ---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h32 ---------- PS : Derniere correction K2 - et K3 c'est eux les +APC je continus mes recherche
| immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 22/03/2021 23h27 |
| Immo off EMS3134 avec émulateur Julie | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/10/2017 13h15 |
| Emulateur julie | nabin70 | Réparation & Programmation | 1 | 27/05/2017 12h42 |
| Immo avec émulateur Julie (résolu) | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/03/2016 12h43 |
| Probleme d'antidemarrage pas de voyant qui clignotte donc pas de demarrage sur megan | pouettedu76 | Transponder, code pin | 103 | 27/12/2015 13h03 |
