Vieux 07/10/2017, 23h41   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
douls60 peu tu me donner le vin de ta 206 ?
Vieux 20/11/2017, 17h45   #17
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par rotax Voir le message
Desole rotax je n'avez pas vu ton mess.
Je renvoi le numéro en mp.
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
ces clairs l'ami et les pannes bizarre elles ont pas des codes défaut au diag qui peut nous dire un plus .........................mdr
La le seule défaut qui etait resorti etait signal contacteur de frein (défaut communication).
Je l'es débrancher mais toujours pareil.Pour éteindre obliger d'appuyer sur le bouton de warning.
Ét quand on réveille le Bsi ,les warning ce remettent à clignote.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 21h16   #18
rotax
Avatar de rotax
si ton com 2000 a un soft supérieur à version 7.B
fait une mise a jour bsi et tu télécode de nouveau en absent "Allumage des Feux de Détresse sur Forte Décélération"
(si inferieur ne fait pas de mise a jour !!!!) tu vas planté ta caisse !!!!
---------- Post added at 09:16 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ----------
ya normalment 2 maj la premiére tu peu la faire en off ligne .....
c'est la premiére qui interesse !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
douls60 (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 21h25   #19
douls60
Avatar de douls60
Tu sais comment savoir le soft?avec le Diag je suppose?
Tu connais la procédure de la mise à jour sans passée par peugeot ?
Vieux 20/11/2017, 21h38   #20
rotax
Avatar de rotax
pp2000 tu va dans com 2000 / indentification
procedure de maj pp2000 non officiel ca passe puisque c'est la premiére maj que tu as besoin
---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ----------
en gros tu fait ca chez toi si ta un diagbox bien sur !!
---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------
récupère donnée télécodage ,toute les clés + le code ensuite téléchargement quand il demande télécharger en ligne clic non F4 je crois enfin c indiqué .....
Vieux 20/11/2017, 23h44   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense qu'une 206 de 2001 n'a pas l'option;
allumage des warnings en cas de freinage d'urgence
douls60 (22/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 23h47   #22
rotax
Avatar de rotax
si si ya l'option
---------- Post added at 11:47 PM ---------- Previous post was at 11:46 PM ----------
et le vrai problème c'est le soft de l'abs
tu contourne par bsi
Vieux 21/11/2017, 08h58   #23
douls60
Avatar de douls60
si si ya l'option
J'ai suivi la procédure est me dis que le calculateur déjà à jour.
Pas de téléchargement à effectuer
Vieux 21/11/2017, 13h35   #24
rotax
Avatar de rotax
ok ,
je vien de relire ton premier message et j'avais pas vu que ton problème arrive aussi contact couper !!
regarde ton faisceau électrique qui va au combiné ta peu être un court circuit a la masse (fil abimer) qui touche la masse de temps en temps!!
sur le fil V6 6V noir du bouton qui va au combiné V18 18V blanc
douls60 (21/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 22h41   #25
douls60
Avatar de douls60
ok ,
Apres contrôle,faisceaux ok.
Cela commence à etre un peu compliquer
Vieux 07/02/2018, 23h40   #26
douls60
Avatar de douls60
De retour sur la 206,toujours avec ce problème warning qui s'enclenche à la miss du contact du véhicule et s'allume seul dans la nuit ou en journée véhicule stationner.
J'ai maintenant aussi le véhicule qui ne rentre plus en mode éco.
Au moment de passer en mode éco le compteur s'éteint et ce rallume aussitôt.
Aussi à moment de retirer le contact j'ai remarquer qu'en tournant la Cle doucement pour retirer le contact , le démarreur s'actionner arriver à un point sur le neiman.
Neiman remplacer toujours pareil.
Bsi remplacer toujours pareil.::
Bouton warning remplacer toujours pareil.
Autoradio ,feux arrière,compteur,afficheur multifonctions débrancher....toujours pareil...
Vieux 09/02/2018, 14h42   #27
douls60
Avatar de douls60
Com 2000 débrancher pareil.
Vieux 09/02/2018, 21h07   #28
rotax
Avatar de rotax
essaye de débranche le combiné !
et contrôle l'état des connecteurs
douls60 (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 21h36   #29
douls60
Avatar de douls60
Déjà fais ....toujours pareil...
À ce jour le bouton warning ne fonctionne plus...même après remplacement de celui ci il ne fonctionne toujours pas.
Vieux 09/02/2018, 22h08   #30
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par douls60 Voir le message
ta une galère sur le faisceau ,
autorisation warning via la masse .....
autrement ya eu un truc bricoler et c'est pas le bon boitier ..
---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:06 PM ----------
ya pas d'alarme sur la voiture ?
warning permanent sur trafic technicien Tableau de bord (Dashboard) 19 03/03/2020 13h26
t5 2012 warning allumé en permanance jpay2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 22h19
Warning en permanence sur clio 3 dci TAGADA Tableau de bord (Dashboard) 19 19/02/2014 22h08
Oil Level Warning Bmw e46 hugopinho Tableau de bord (Dashboard) 3 20/01/2014 19h01
Warning arnaud4211 Opel-Vauxhall, Saab 17 13/02/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
