Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Salam alikoume;
Il s'agit d'un scénic II 1.9 dci de 2006. Le mec me la ramenait pour un message de défaillance Injection, quand il voulait l'arreter face au garage; le moteur ne s'arretait pas!!! Au lieu de le caler avec la première, il a débranché la cosse Plus de la batterie moteur tournant, et toujours rien, il a remis la cosse, et calé le moteur avec la première; juste après, il met la carte, et rien !!! le tableau ne s'affiche pas, même porte ouverte, ou carte insérée, on entend le clic du relais sous le volant, mais pas de +APC; contrôle tous les fusibles, un seul dans l'UPC était claqué, changé, mais rien. Contrôle les fusibles à gauche de l'UCH et rien, la clip ne passe même pas... j'ai ramené un autre UPC (d'occasion, c'est ça le malheur!!!) et kif kif !! débranché l'alternateur.. Walou.. vérifié les fusibles de puissance sous l'UPC, sont tous bons !! Les fusibles sur le cosse Plus; sont bons aussi, et enfin, les fusibles sous le siège avant gauche et ils sont bons à leur tour !! Votre assistance est la bienvenue !! Merci par avance; Amine.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, c'est écrit dans les 4 dernières ligne de mon post !!!
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
je pense qu'il y a aussi des relais pour les alim |
Lesquels ?! Ceux integré à l'UPC, donc faut un autre, j'ai essayé un autre d'occaz mais ça marche pas, demain je verrai avec une autre mégane "Roulante" afin de l'exclure !
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam Amine
Ce matin un frère ma apporté un Scenic 1.5L DCI Il roulé et d'un coup plus rien !!! J'ai passé un diag même pas d'alimentation !! ça batterie été HS de HS Une fois avoir mis un boosteur tous et redevenue normal (TBD alumé diag ok) Mes il ne démarre pas. Donc j'ai pas eu le temps de le regarder pour ce problème de démarrage Si ça peux aidé Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera |
merci ,
mon client m'a dit aussi d'avoir changé la batterie, mais tout était ok après, jusqu'au coup de non arrêt du moteur précédé par le message Injection défaillante. La batterie qui est placée là est neuve; et je l'ai testée sur autre véhicule, elle est ok. LE non arrêt du moteur m'a fait pensé à un problème d'alternateur/charge. Demain je confirmerai avec une UPC extraite de la megane roulante........
#8 | |
| The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post: | djemai (17/01/2012) |
Amine
Mon petit frere a eu un cas similaire sur un BMW serie 1 Impossible d’arrêté le moteur il a attendu qu'il s'arrete tous seul après il a démonter les injecteurs et voila 2 fondu A vérifier Salam
#10 |
le non arret du moteur me fais penser que l'huile passe par la turbine du turbo au collecteur d'admission et s'enflamme meme si tu coupe le contacte le moteur ne s'arrete pas (si ça peut etre utile pour vous aidez)
#11 |
n'y aurait t'il pas tout simplement une masse coupée quelque part ? si mes souvenirs sont bons, le bouton de contact fonctionne avec une commande par masse tous les + sont bons pour les alimentations mais si une masse est coupée, il n'y a pas de courant quand même ça pourrait expliquer que le moteur ne s'éteint pas et qu'il n'y ait pas de contact au tableau de bord donc, vérifie peut être le bouton de contact et tes masses, y compris celle qui arrive au bouton bon courage A+ |
| The Following User Says Thank You to wilfranck For This Useful Post: | Amine13 (18/01/2012) |
#12 |
Si le moteur s'était emballé, je pense qu'il l'aurais vu.
Cette panne fait penser a un upc défaillant, ça arrive quant de l'eau arrive a rentrer dans l'upc (grosses pluies ou passage dans des flaques a fond). |
| The Following User Says Thank You to SC01 For This Useful Post: | Amine13 (18/01/2012) |
#13 |
il s'agit pas d'un emballement dû à une casse turbo, je connais dèja le véhicule et aucune fumée durant sa marche avant l'arrêt forcé.
AUjourd'hui, j'ai ramené un upc de casse, dont le proprio (un ami que je remercie en passant), m'a confirmé qu'il marchait bien, sauf l'éclairage externe, et ça marche encore pas. Faute de temps, j'ai pas pu essayer l'UPC d'une megane d'un ami; je le ferai et vous tiendrai au courant.. Merci les amis pour vos contribution.
#14 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
la cosse de batterie ( + ) de scenic comportes des fusibles de puissance ( tenus avec des ecrou de 8 ) tu les a controlés?
#15 |
oui, controle résistance, presque nulle, et cosse branchée, présence du +12V avec la masse.
| Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 | Christou | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/10/2010 11h56 |
| peugoet 206 1,1i prob arret | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 30/10/2009 12h32 |
| Tin Tin surC200 apres 120 Km/H | tweety | Mercedes Benz | 2 | 06/07/2009 21h43 |
