Vieux 04/02/2018, 01h10   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
desoler mes sa je n'ai pas au pire demain je vais faire un diag et je te dirais pour le vf merci
Moulay (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 10h15   #17
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Envoyé par Nextrick Voir le message
Salut!
Il clignote de quelle manière le voyant bleu?
Salut!
Ma question était de savoir si la Led bleu clignote rapidement ou une fois toutes les deux secondes.
Il faut que cette Led bleu clignote 1 fois toutes le 2 secondes pour valider ton immo off.
... Comme l'a précisé Yumbo ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
kilm (04/02/2018), pouettedu76 (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 10h22   #18
pouettedu76
Salut non elle clignote rapidement merci pour l'aide
kilm (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 12h10   #19
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Pour le schema regarde sur autodata.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2018, 22h00   #20
pouettedu76
Bonsoir pour repondre pour les pinout schema etc... je pence pas du tous que le soucis soit la car par logique si mon pinout n'etait pas bon je ne pourrais pas voir l'etat de mon antidemarrage et la led aussi ne clignotterais pas je me suis pas mis dessus aujourd'hui mes demain je verrais au diag se que sa dit pour le vf et je poste egalement l'eprom de mon sid 803 avec modif pour emulateur julie .
Voila voila pour le moment .
PS : Juste une question qui a reussis a faire un immo off avec emulateur sur SID803 psa ? merci de me confirmer car meme sur la toile je n'ai pas du tous trouver une perssonne qui dit qu'il a reussis avec l'emulateur julie ? merci cordialement et bonne soirée a tous
Type de fichier : rar EPROM SID 803 PSA immo off modifier pour emulateur julie.rar (1,1 Ko, 6 affichages)
prinzo57 (04/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 01h44   #21
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut Pouette
En pièce jointe je te met des liens vers des émulateurs qui disent faire SID803 PSA en programmant le code pin d'origine dans la mémoire de l'émulateur, justement comme Ecutech a dit qu'il fallait faire. Par contre je ne les ai jamais essayés, à toi de voir si tu veux prendre le risque de les tester...
Le principe de ces émulateurs c'est finalement celui que propose Julie pour EDC17C10 PSA dans sa doc (il y a aussi une vidéo sur le sujet).
Je dis peut être des bêtises, mais même si la solution n'est pas encore proposée par Carlabimmo je me dis que c'est possible que ça puisse aussi marcher avec Julie pour ta référence de SID803 en suivant la logique proposée pour EDC17C10. Par contre quels seraient les cavaliers à souder... ?
Type de fichier : txt Emulateurs SID 803 avec programmation PIN.txt (162 octets, 27 affichages)
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
pouettedu76 (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 08h22   #22
pouettedu76
Salut Kilm et merci pour tes liens le 1er c'est celui ci que j'ai faillis prendre mes le 2eme je ne l'avez pas vus j'ai exposer mon problème a carlabimmo j'attends sa réponse pour voir se qu'il me propose car la solution aussi que tu propose je l'ai vus aussi hier je voulais la faire mes si c'est pour que sa fasse pareille je préfère attendre sagement le temps de trouver une solution efficace et fiable surtous pour un emulateur à se prix là avant de mettre le pdf ils auraient du le tester et une fois valider la il mettent le pdf auresement que se n'ai pas un cas extrêmement urgent car la je n'aurais pas eu le choix que d'acheter un autre emulateur bonne journée hé vous tiendrais informer de la suite
PS : encore une fois il fallait que sa tombe sur moi lol @+
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (05/02/2018), kilm (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 22h12   #23
pouettedu76
Bonsoir donc pour conclure cette histoire j'ai essayer pas mal de chose et toujours le meme resultat toujours le voyant qui clignotte vite donc pas le choix j'ai commander un autre ecu je n'ai pas envis de me faire mal a la tete plus que sa donc on peut cloturer le poste .
PS : Ne pas prendre emulateur julie pour sid 803 il ne fonctionne pas il me servira pour autre chose merci a tous cordialement et bonne soirée
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
PS : Carlabimmo ne ma pas repondu je pence que meme eux ne savent pas quoi faire @+
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (06/02/2018), Harrachi (06/02/2018), kilm (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 09h19   #24
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Salut pouette pour ddcr non plus je n'ai pas trouver la solution.
J'ai abandonner pour le moment car pareil ca commençait a me casser la tête..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post:
pouettedu76 (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 09h27   #25
pouettedu76
Envoyé par francois Voir le message
Salut François pour moi le ddcr et passer tous seule pour moi se n'ai que mon avis je pence que ton ecu et hs c'est pour cela que sa ne passe pas c'est même sur essaye avec un autre ecu tu verra que sa va passer mes le sid 803 se n'ai même pas la peine car même dans leurs site il y a une seule personne qui a essayer et qui na pas réussis ils lui on dit de li envoyer l'écu ils vont travailler dessus et depuis plus rien pas de retour etc... Change l'écu sa ça passer François
Vieux 06/02/2018, 10h18   #26
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt françois
pour ton souci françois g u 1 ddcr emulateur bien branché ecu deverouillé impossible de demarré l'uch ne commandé tjr pas le demarreur g shunté la commande du demarreur et c bon.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
francois (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 12h01   #27
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Sur ddcr Julie fonctionne bien il faut juste pas oublié de l alimenté sur table quelque minutes avant de le monté dans le véhicule
D'où le fait que tu ai était obligé de schunter le relais du démarreur bigorneau 91 je pense
Dernière modification par stephane ; 06/02/2018 à 12h09.
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Bigorno91 (06/02/2018), guyguy307 (06/02/2018), kilm (06/02/2018), pouettedu76 (06/02/2018), tony60 (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 13h15   #28
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut pour ddcr je comfirme les dire a steph
J'en est fait plusieur alim sur table primordial pour que juli code le vierge epr sinon le vierge epr se fait recoder par uch
The Following 5 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
francois (06/02/2018), kilm (06/02/2018), pouettedu76 (06/02/2018), RANA (13/03/2021), stephane (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 16h30   #29
francois
Avatar de francois
Bizarre car j'ai essayer sur deux ddcr different et ca me fais pareil. Pourrais tu menvoyer le branchement sur table que tu as utilisé?
Vieux 06/02/2018, 17h01   #30
guyguy307
Avatar de guyguy307
https://m.youtube.com/watch?v=wZ0AkxLr0xo
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Bigorno91 (06/02/2018), pouettedu76 (06/02/2018), stephane (06/02/2018)
immo off edc15 renault master julie emulateur (presque résolu) mrbrad Immobilizer dumps/solutions 33 22/03/2021 23h27
Immo off EMS3134 avec émulateur Julie mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 2 10/10/2017 13h15
Emulateur julie nabin70 Réparation & Programmation 1 27/05/2017 12h42
Immo avec émulateur Julie (résolu) YUMBO Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2016 12h43
Probleme d'antidemarrage pas de voyant qui clignotte donc pas de demarrage sur megan pouettedu76 Transponder, code pin 103 27/12/2015 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
