Vieux 17/01/2012, 21h31   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Scenic II Pas de réponse après arret forcé!!
Salam alikoume;
Il s'agit d'un scénic II 1.9 dci de 2006. Le mec me la ramenait pour un message de défaillance Injection, quand il voulait l'arreter face au garage; le moteur ne s'arretait pas!!!
Au lieu de le caler avec la première, il a débranché la cosse Plus de la batterie moteur tournant, et toujours rien, il a remis la cosse, et calé le moteur avec la première; juste après, il met la carte, et rien !!!
le tableau ne s'affiche pas, même porte ouverte, ou carte insérée, on entend le clic du relais sous le volant, mais pas de +APC; contrôle tous les fusibles, un seul dans l'UPC était claqué, changé, mais rien.
Contrôle les fusibles à gauche de l'UCH et rien, la clip ne passe même pas...
j'ai ramené un autre UPC (d'occasion, c'est ça le malheur!!!) et kif kif !!
débranché l'alternateur.. Walou..
vérifié les fusibles de puissance sous l'UPC, sont tous bons !! Les fusibles sur le cosse Plus; sont bons aussi, et enfin, les fusibles sous le siège avant gauche et ils sont bons à leur tour !!
Votre assistance est la bienvenue !!
Merci par avance; Amine.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 17/01/2012, 21h40   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par Amine13 Voir le message
Salam alikoume;
J'ai mal lu un passage désoler j'avais pas vue que t'avais vérifier ton fusible cosse batterie.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 21h42   #3
Amine13
Avatar de Amine13
oui, c'est écrit dans les 4 dernières ligne de mon post !!!
Vieux 17/01/2012, 21h46   #4
popeye05
Avatar de popeye05
je pense qu'il y a aussi des relais pour les alim
Vieux 17/01/2012, 21h58   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Lesquels ?! Ceux integré à l'UPC, donc faut un autre, j'ai essayé un autre d'occaz mais ça marche pas, demain je verrai avec une autre mégane "Roulante" afin de l'exclure !
Vieux 17/01/2012, 22h23   #6
djemai
Avatar de djemai
Salam Amine
Ce matin un frère ma apporté un Scenic 1.5L DCI
Il roulé et d'un coup plus rien !!!
J'ai passé un diag même pas d'alimentation !!
ça batterie été HS de HS
Une fois avoir mis un boosteur tous et redevenue normal (TBD alumé diag ok)
Mes il ne démarre pas.
Donc j'ai pas eu le temps de le regarder pour ce problème de démarrage
Si ça peux aidé
Salam
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 22h39   #7
Amine13
Avatar de Amine13
merci ,
mon client m'a dit aussi d'avoir changé la batterie, mais tout était ok après, jusqu'au coup de non arrêt du moteur précédé par le message Injection défaillante.
La batterie qui est placée là est neuve; et je l'ai testée sur autre véhicule, elle est ok.
LE non arrêt du moteur m'a fait pensé à un problème d'alternateur/charge.
Demain je confirmerai avec une UPC extraite de la megane roulante........
Vieux 17/01/2012, 22h42   #8
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par djemai Voir le message
Salam Amine
Si ça peux aidé
Salam
Pour le non démarrage, regarde les fusibles sur l'UPC, plus précisemment le 5D; à savoir que les F9Q et K9K ont les même UPC.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
djemai (17/01/2012)
Vieux 17/01/2012, 22h50   #9
djemai
Avatar de djemai
Amine
Mon petit frere a eu un cas similaire sur un BMW serie 1
Impossible d’arrêté le moteur il a attendu qu'il s'arrete tous seul
après il a démonter les injecteurs et voila 2 fondu
A vérifier
Salam
Vieux 17/01/2012, 23h17   #10
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
le non arret du moteur me fais penser que l'huile passe par la turbine du turbo au collecteur d'admission et s'enflamme meme si tu coupe le contacte le moteur ne s'arrete pas (si ça peut etre utile pour vous aidez)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 00h03   #11
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
n'y aurait t'il pas tout simplement une masse coupée quelque part ?
si mes souvenirs sont bons, le bouton de contact fonctionne avec une commande par masse
tous les + sont bons pour les alimentations mais si une masse est coupée, il n'y a pas de courant quand même
ça pourrait expliquer que le moteur ne s'éteint pas et qu'il n'y ait pas de contact au tableau de bord
donc, vérifie peut être le bouton de contact et tes masses, y compris celle qui arrive au bouton
bon courage
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wilfranck For This Useful Post:
Amine13 (18/01/2012)
Vieux 18/01/2012, 07h43   #12
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Si le moteur s'était emballé, je pense qu'il l'aurais vu.
Cette panne fait penser a un upc défaillant, ça arrive quant de l'eau arrive a rentrer dans l'upc (grosses pluies ou passage dans des flaques a fond).
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SC01 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2012, 18h54   #13
Amine13
Avatar de Amine13
il s'agit pas d'un emballement dû à une casse turbo, je connais dèja le véhicule et aucune fumée durant sa marche avant l'arrêt forcé.
AUjourd'hui, j'ai ramené un upc de casse, dont le proprio (un ami que je remercie en passant), m'a confirmé qu'il marchait bien, sauf l'éclairage externe, et ça marche encore pas.
Faute de temps, j'ai pas pu essayer l'UPC d'une megane d'un ami; je le ferai et vous tiendrai au courant..
Merci les amis pour vos contribution.
Vieux 18/01/2012, 19h01   #14
ricards99
Avatar de ricards99
la cosse de batterie ( + ) de scenic comportes des fusibles de puissance ( tenus avec des ecrou de 8 ) tu les a controlés?
Vieux 18/01/2012, 19h02   #15
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par ricards99 Voir le message
oui, controle résistance, presque nulle, et cosse branchée, présence du +12V avec la masse.
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
