Vieux 31/01/2018, 09h33   #1
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Par défaut probleme chauffage espace 4 2012
bonjour a tous les amie voila mon problème
mon espace a des problème de chauffage le cote conducteur envoie que de lair froid et passage chaud aurez vous une idée merci
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 21h13   #2
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
La panne peut provenir d'un moteur de mixage ou du calculateur.
Si vous avez un outil de diagnostic qui le permet, il faut réinitialiser le calculateur et regarder les valeurs des moteurs de mixage. Il ne doit pas y avoir plus de cinq degrés d'écart entre les deux côtés.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2018), pouettedu76 (31/01/2018), tony60 (31/01/2018)
Vieux 01/02/2018, 11h52   #3
rachrbx
Avatar de rachrbx
je n’est pas d outil de diagnostique malheureusement j’ai parcourue un peut les forum ça parle beaucoup du boitier bfr que a un relai serrai ma cause
Vieux 01/02/2018, 12h53   #4
rachrbx
Avatar de rachrbx
micro moteur de volet HS ?
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
désolé le boitier bfr que a un relai serrai ma cause c’est pour mon problème de centralisation
Vieux 01/02/2018, 15h04   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour , il te faut clip déja pour controler les défauts et aussi pour refaire un apprentissage des butées avant d incriminer quoi que ce soit
c est souvent un moteur de volet (charbons usés) a changer , on en trouve sur ebay neuf pas chère
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2018, 08h32   #6
rachrbx
Avatar de rachrbx
ok peut tu me dire ou ce trouve cette note parce que je n’est pas trouve
Vieux 09/02/2018, 12h44   #7
rachrbx
Avatar de rachrbx
une personne pourrai peut me dire ou ce trouve le moteur de mixage
Vieux 09/02/2018, 16h53   #8
michelméca
bonjour, les 2 moteurs de mixages (droit et gauche ) se trouvent dans le caisson sous le siège passager , il faut lever obligatoirement le véhicule pour y accéder , aide toi de dialogys pour identifier son emplacement ou avec clip en mode test actuateurs chauffage ou boucle froide ( faut suivre le menu déroulant )
Vieux 09/02/2018, 16h58   #9
rachrbx
Avatar de rachrbx
merci tu parle ou il a le moteur de chauffage ? parce sur mon autre espace je les déjà change
Vieux 09/02/2018, 18h37   #10
michelméca
oui c est dans le mème caisson , les moteurs sont tous identiques mème réf tu peu permuter pour voir attention aux tringleries en plastique fragiles
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
rachrbx (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 19h53   #11
DADDY
Avatar de DADDY
DADDY is on a distinguished road
Bonjour,les moteurs de mixage Renault sont trés fragiles(eau+calcaire).Ils durcissent et fini par se bloquer.Il faut les actionner de temps en temps.Je pense que ton problème est la.Bonne chance.
DADDY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DADDY For This Useful Post:
Vieux 19/02/2018, 08h07   #12
rachrbx
Avatar de rachrbx
salut les amie hier je regarde le niveaux de liquide de refroidissement et je m aperçois qu il a diminue je regarde partout aucune fuite de visible mais jai une forte odeur de liquide de refroidissement dans l habitacle lorsque je mai le chauffage es que quelqu’un aurai une idée es que c est lie a mon problème merci
Vieux 19/02/2018, 19h49   #13
DADDY
Avatar de DADDY
Salut,possible fuite du radiateur interieur(radiateur de chauffage).
Vieux 19/02/2018, 21h45   #14
Slt l ami de même pour moi problème de radiateur de chauffage généralement y Pete au sertissage examine de ce coter là cordialement.
Vieux 20/02/2018, 00h24   #15
michelméca
bonsoir, le radiateur de chauffage se trouve aussi dans le caisson ainsi que l évaporateur de clim et le moteur de chauffage
si tu a une fuite controle si du liquide de refroidissement coule par le trou sous l évaporateur (caisson) , tu peu toucher avec le doigt et gouter si c est très amer , c est du liquide de refroidissement
akasa67 (20/02/2018)
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 17h56
Lecture + Ecriture Espace 2.0 DCI 130 2012 Lunacy Chiptuning 3 02/09/2016 07h45
Espace 4 - Remplacement commande chauffage samauto Systeme de climatisation 5 18/02/2015 23h44
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
probleme chauffage 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
