Vieux 01/02/2018, 21h58   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Fiat grande Punto 1.4 evo
Salut à tous je voulais avoir des infos sur le remplacement d’un système multi air sur fiât grande Punto evo 1.4 16v 105 cv quel sont les méthode pour la dépose ?? Merci pour l’aide les amis . Je vous explique mon problème grosse perte de puissance mon moteur tourne sur 3 cylindre au diag il y’a marquer cylindre 4 allumage raté d’en combustion . Bobine remplacer bougie remplacer injecteur remplacer toujour pareil donc là j’ai un gros doute sur l’activateur multiair qu’en dite vous ? Merci
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2018, 22h55   #2
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Pour le systeme multiair je ne sais pas, parcontre si je suis toi je prend desuite les compressions pour partir sur de bonne base, car si allumage et injection ok et que tu tourne sur 3 cylindre t'as peut etre un pb de compression.
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Multiair = soupape electro hydraulique
Au temps pour moi tu es deja sur la bonne piste
Faire abstraction de mon message...
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
Sam78 (02/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 23h16   #3
jpay2
Avatar de jpay2
méffie toi ,car si rien ne ce voit au compression ,tu as un moteur qui fonctionne avec levé de cames variables ,donc un defaut porter/etancheitee soupapes ne se verra pas au compression mais aura in impact sur les ratee d'un cylindre
une legere usure des pieces en mouvement du systeme multiair aura pour consequence une fuite de pression d'huile et donc un manque de levée et donc des ratée
le diagnostique des pieces en cause est tres compliquer
lavantage de ce systeme c'est que c'est un systeme indepandent dans la culasse tu peut donc le remplacer facilement et complet ,mais attention au hauteur de sieges des soupapes
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Sam78 (02/02/2018), tony60 (01/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 07h01   #4
Sam78
Avatar de Sam78
ok merci donc pour le remplacement sa se fais plutôt bien cool justement j’ai pas l’outillage pour prendre les compression le véhicule a que 55 000 km après c’est sur on est pas à l’abri d’un problème de compression
Vieux 03/02/2018, 21h58   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Attention,
sur multiair, l'huile est spécifique
si il faut absolument l'huile ( je n ai pas la doc ici)
si l huile n est pas la bonne, la vidanger, et la declarer dans la centrale, et faire la purge via MES ( multi Ecu Scan) ou EXAMINER
et refaire la vidange
Si huile ok dans la procédure, remplacer le module multi-air et déclarer le changement ( apprentissage), et faire une RAZ des fonction auto apprises
C'est une panne connue chez Abarth ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Sam78 (03/02/2018), vortex (24/03/2024), zenata (05/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 22h34   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
A Priori l'huile à mettre est :
SELENIA ABARTH Approval Abarth 0102
SAE 5W-40 - ACEA C3
C'est surtout la viscosité qu 'il faut respecter .. je te mets un descriptif
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
Ouf ... j'ai galèré pour extraire tout ca, car le copier/ coller ca marchait pas,
du coup capture ecran et recadrer le tout :(
The Following 5 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/02/2018), Sam78 (03/02/2018), Sebza44 (13/11/2023), Tidus97 (04/02/2018), zenata (05/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 22h40   #7
salut les fil des bougies si il y en as ???
Sam78 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 22h44   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Voici un résumé de ton opération ( depose / repose)
si c est pas clair, dis le moi ( je l'ai jamais fait )
merci Qui :)
---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h43 ----------
il y en a pas, c est un module bobine complet ..
The Following 4 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
jphp (03/02/2018), mahfoud lichani (14/02/2018), Sam78 (03/02/2018), zenata (05/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 23h11   #9
ok c'est mieux ! sort le module et les bougies !
branche les bougies ds le module bobines et déclenche les etincelles ! avec ton test actionneur regarde les étincelles sur les bougies
bon week end
Sam78 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 23h18   #10
Sam78
Avatar de Sam78
4 bobine individuel mon problème je n’est pas l’extracteur pour le module multiair
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Merci pour la manip c’est claire pour moi nickel vous savez où je pourrais trouver l’outil et m’en module uniair à part chez fiat ??
Vieux 03/02/2018, 23h32   #11
je resterai sur l'allumage avant !!
le diag dit ratées de combustions detectées cylindre 4 allumage !!!
@+[COLOR="Silver"]
Dernière modification par jphp ; 03/02/2018 à 23h35.
Sam78 (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 08h41   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Sam78 Voir le message
je dois en avoir un en stock ..
il me faut ta ref afin de comparer
fais moi un MP
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Sam78 (04/02/2018), zenata (05/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 10h02   #13
Sam78
Avatar de Sam78
Je ne pense pas que sa proviennent de l’allumage 4 bobine remplacer 4 bougie remplacer quand je sort les bobine avec les bougies j’ai bien l’étincelle les injecteur remplacer j’en pense plutôt à un problème de soupape sur le cylindre 4
Vieux 04/02/2018, 22h10   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
attention, avant de changer le module multiair qui coute un bras, fais une vidange avec une purge et fais un essai ...
Sam78 (05/02/2018), zenata (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 20h49   #15
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
@+[COLOR="Silver"]
pour info, certaines defaillance multiair = pb combustion ..
Airbag fiat grande punto - TRW zefirin Airbag 7 14/11/2017 18h52
compteur fiat grande punto comodor68 Tableau de bord (Dashboard) 1 04/01/2016 20h55
Compteur fiat grande punto funzy74 Tableau de bord (Dashboard) 7 17/04/2015 09h59
Fiat grande punto dell 66 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 04/09/2014 09h16
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
