Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Tuto
Vieux 01/10/2015, 22h06   #1
quiky67
Avatar de quiky67
quiky67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clé USB virtual machine Win7 ou XP
Je viens de me racheter un PC 10" que je voulais utiliser pour le diag et les logiciels automobile.
Le soucis, je viens de passer en Windows 10 et que j'ai des interfaces qui ne fonctionnent plus.
Je voulais savoir s'il était possible de faire une clé USB bootable avec win7 ou XP et y mettre les logiciels concernés ?
Ou alors de faire une clé USB en virtual machine avec Win7 / XP ?
J'ai peur que XP ne reconnaisse pas certains périphériques car pas de drivers d'origine dans XP pour les derniers modèles en x64...
Vous en pensez quoi de mon idée, faisable ?
quiky67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 21h25   #2
cervantes
Avatar de cervantes
cervantes is an unknown quantity at this point
Personnellement j'utiliserai un logiciel comme virtual box tu pourra créer un système d'exploitation dans ton disque dur.
Genre tu demarre ton Windows 10 et sur ton bureau tu lance virtual box, et dans virtual box qui recréer une session Windows, (celle que tu veut, xp seven,...) tu install tes logiciels.
Il existe aussi la solution de virtual box portable version 4.0 mais jamais essayer sur une clé usb. Je pense que c possible mais difficile. car meme virtual box 4 installer sur ta clé usb, elle sera attitré a ta machine car elle aura les pilotes CG et CM. Apres virtual box 4 peux emule ton système pour le rendre compatible d'une machine a une autre mais là je sais pas fais.
Perso si tu na pas d'obligation de partir avec tes logiciels en poche installe virtual box sur ton bureau, sur ta session Windows créer par virtual box, installe tes loigicel de diag et met tes sauvegardes de diagnostic sur clé usb.
Perso j'ai fais ça j'ai mon pc en Windows 7 et sur le bureau virtual box en windows xp avec PL7
cervantes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 00h20   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
ouais ou partitionne ton disque dur si tu as la place et dual boot ...
Vieux 30/07/2016, 08h27   #4
xfree974
Avatar de xfree974
xfree974 is an unknown quantity at this point
OUI cela est possible
http://www.trucnet.com/windows-10-po...ais-liveos-v2/
xfree974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2016, 11h42   #5
Kazaam
Avatar de Kazaam
Kazaam is on a distinguished road
Oui c'est possible mais c'est ultra lent, le temps que ca charge tout...
cherche un Win7 PE si tu veux tester ou un Bart PE pour XP
Kazaam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2016, 00h28   #6
samien
Avatar de samien
samien is on a distinguished road
verifie dans ton bios que ton pc et bootable sur USB si oui va sur ce lienhttp://www.commentcamarche.net/faq/2...e-usb-bootable
sinon tu partage ton disque dur je suis pas fan des virtuel machine partage de RAM image disk et des fois il faut activé les USB
samien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 16h30   #7
rochdi24
Avatar de rochdi24
rochdi24 is an unknown quantity at this point
Par défaut dual boot
Personnellement j'ai testé beaucoup de solution de virtualisation mais la plupart d'entre eux ne permet pas une bonne connexion avec le matériel donc la meilleure solution pour moi c'est le dual boot un système que tu choisis pour travailler généralement et un autre pour utiliser l'équipement adéquat et la meilleure version serai Seven 32 bits.
rochdi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rochdi24 For This Useful Post:
westindiis (05/06/2024)
Vieux 29/01/2018, 07h48   #8
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 23
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Bonjour quiky67, personnellement j'ai u le même problème que toi. je suis passé via virtualbox et installer mes machine de diag dessus, car tout les programmes ne sont pas compatible avec tout les windows. delphi et wow pas de problèmes sur tout les windows mais les autres tu va devenir fou!!!
bien à toi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2018, 09h06   #9
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Pour le dual (multi) boot, vérifies que les drivers de ton nouveau laptop existent pour Windows 7 et/ou XP.
Pour virtualbox (ou VMware) c'est très bien (je fais ça le plus possible) mais il y a des programmes qui ne fonctionnent pas sous OS virtuel (Fgtech galletto par exemple, winols de mémoire) et il vaut mieux avoir un max de RAM.
Sinon j'ai installé récemment un Windows7 bootable sur une clé USB avec wintousb.
Bon courage
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
gringo783 (29/01/2018)
Virtual box avec citroen et peugeot service box? ishams2002 PSA Group Peugeot, Citroën 0 23/06/2015 07h32
dreiver xprog5 win7 zinogorari Informatique 2 16/08/2014 21h36
virtual read galletto jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 2 29/05/2014 07h29
loader all verssion win7 *N@PSTER* Informatique 0 13/10/2013 17h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
