Vieux 13/11/2017, 21h21   #1
espootnik
Avatar de espootnik
espootnik is on a distinguished road
Par défaut Probleme clio IV aprés reprog
j'ai une CLIO IV 1.5 DCI que j'ai reprogrammé et depuis j'ai le compteur kilométrique qui ne fonctionne plus, mais le kilométrage journalier fonctionne. j'ai remis le fichier d'origine toujours rien
j'ai un défaut qui remonte
SIGNAL MLTIPLEX COHERENT POUR REGULATEUR DE CROISIERE/LIMITEUR DE VITESSE
avec mon outil diag j'arrive à communiqué avec mes 4 capteurs de roues j'ai l'information kilométrique sur mon ordi mais pas sur mon compteur.
voilà je vous ai exposé mon problème si quelqu'un à déjà eu se souci ou a une idée de ma panne je suis preneur
je vous remerci d'avance
espootnik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2017, 06h03   #2
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Avec quelle interface as tu fais la lecture / écriture ?
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2017, 06h26   #3
espootnik
Avatar de espootnik
merci de l'interet que tu portes à mon probleme
je travail avec NEW GENIUS DIMSPORT
Vieux 28/01/2018, 16h50   #4
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut a tu regler ton souci si non essaye
d enclencher et desnclencher le regulateur de vitesse sur la commande du regulateur
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie MOUS25 Mécanique générale 11 14/06/2017 13h11
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
probleme anti demarrage apres reprog au bdm Sebtyty34 Chiptuning 30 25/01/2016 14h10
edc15vm+ planté après reprog Nico Chiptuning 9 19/08/2015 21h36
Probleme synchro Plip apres reprog transpondeur Scenic 1 jeronimo programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2015 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
