#16 |
avec diag box
bsi reparation remplacement pieces apprentissage pedale d'accelerateur ça peut marcher sans recentrage , mais tu n'auras pas un fonctionnement optimum ... explication stratégie pied levé , pied à fond et gestion du couple |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nono93 (24/01/2018) |
#17 |
Salut, j'ai regarder un peu pour ton problème de pédale et apparemment ton problème pourrai venir du moteur d'essuie glace qui créé des parasites et perturbe le fonctionnement de la pédale.
#18 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok merci je ne suis plus face la voiture je regarde demain mais je suis pas sûr que dans BSI réparation... Je trouve la rechange pédale accélérateur
Pour le motteur essuie glace ces serieu ???? |
#19 |
Re, oui sérieux pour le moteur d'essuie glace( débranche le, efface tous les défauts et fait un essai pour voir)
Pour l'apprentissage de la pedale tu vas dans calculateur moteur//reparation ou pack reparation//piece de rechange et tu cherche si tu as pedale accelerateur |
#20 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde la référence du moteur d'essuie vitre !! si la référence et 0390241587 fait une mise a jour du calculateur moteur. si référence différente change le moteur d'essuie vitre avant !! bon courage. bien vu barthdu22
#21 |
c'est vrai il y a eu des merde,surtout avec les xenon 2em monte
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | nono93 (25/01/2018) |
#22 | |
la T9 anciennement voiture de l'année
mdr---------- Post added at 09:37 PM ---------- Previous post was at 09:32 PM ---------- Citation:
c'est un problème de diode manquante qui cause une perturbation du signal.. |
#23 | |
il est possible de rajouter la diode pour éviter de changer le moteur essuie glace ???? la valeur de la diode , comment elle est monté ??? Merci |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nono93 (25/01/2018) |
#24 |
franchement j'en sais rien ...
j'ai pas trop étudier la question. mais quand tu met la tête dans le bricolage tu peu arriver a beaucoup .............. et par logique !!!! c'est possible.. ---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 10:00 PM ---------- j'aime bien ta question parce que perso je préfère réparer plutôt que changer de la pièce .... |
#25 |
oui mais pour le coup,tu t'es trompé de siecle.
![]() on voit des pieces dans la benne,ca rend malade.le client paie
#26 |
je suis d'accord avec toi yann3 (pour véhicule sous garantie ou contrat)
pour le reste c'est réparation tant que c'est possible et fiable. exemple avec un bsi clairement hs j'en ai réparer 2 autres ...... des exemples j'en aurai un gros paquet encore ........ j'imagine que sur TE je suis loin d'être le premier et le seul a faire ca !! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | nono93 (25/01/2018) |
#27 |
c'est peut être hors sujet , mais une fois une renault megane me donnait pédale d'accélérateur comme défaut le problème venait de l'alternateur (fatigué ) ,la valeur de charge insuffisante avec témoin charge batterie qui fonctionne mais éteint moteur en marche . Relèves la valeur de charge avec un voltmètre sur les bornes batterie !!!!!!!!! ou avec outil de diag cdlt |
#28 | |
il y a plein de chose que je ne connais pas ou que je ne maitrise pas. je suis en perpetuel apprentissage
#29 |
Salut, moi aussi je prefere reparer si possible plutot que de changer (ex com2000)
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gaspillage quand on voit ce qu'on jette a la poubelle, surtout les voitures sous garantie et les campagnes de rappel( on change meme des moteurs dv6F qui accelere tout seul......) |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | nono93 (25/01/2018) |
#30 |
J'ai essayer de télécoder ma pédale d'accélérateur comme vous me l'avez demander BSI pièce de rechange mais je trouve pas pédale d'accélérateur |
| c'est pour quand le ramadan | manyou | Café du forum | 29 | 26/05/2017 22h53 |
| remise sur pied des suspensions citroen c5? | ishams2002 | Automobile en général | 10 | 17/08/2015 19h00 |
| probleme touran il accelere quand je debraye | dinalo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 31/07/2014 18h45 |
| Methode du pied à fond (VW& | digicar | Boite de vitesse | 2 | 08/05/2013 13h53 |
| a quand promo Avdi? | opc | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/11/2012 07h32 |
