Vieux 24/01/2018, 18h18   #16
Pouvoir de réputation: 175
avec diag box
bsi reparation
remplacement pieces
apprentissage pedale d'accelerateur
ça peut marcher sans recentrage , mais tu n'auras pas un fonctionnement optimum ... explication stratégie pied levé , pied à fond et gestion du couple
nono93 (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 18h52   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, j'ai regarder un peu pour ton problème de pédale et apparemment ton problème pourrai venir du moteur d'essuie glace qui créé des parasites et perturbe le fonctionnement de la pédale.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
nono93 (24/01/2018), rotax (24/01/2018), zenata (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 19h10   #18
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Ok merci je ne suis plus face la voiture je regarde demain mais je suis pas sûr que dans BSI réparation... Je trouve la rechange pédale accélérateur
Pour le motteur essuie glace ces serieu ????
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2018, 20h12   #19
barthdu22
Avatar de barthdu22
Re, oui sérieux pour le moteur d'essuie glace( débranche le, efface tous les défauts et fait un essai pour voir)
Pour l'apprentissage de la pedale tu vas dans calculateur moteur//reparation ou pack reparation//piece de rechange et tu cherche si tu as pedale accelerateur
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
nono93 (25/01/2018), rotax (24/01/2018), yann3 (24/01/2018), zenata (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 20h46   #20
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
regarde la référence du moteur d'essuie vitre !!
si la référence et 0390241587 fait une mise a jour du calculateur moteur.
si référence différente change le moteur d'essuie vitre avant !!
bon courage.
bien vu barthdu22
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (25/01/2018), Pilouf (24/01/2018), zenata (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 21h24   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est vrai il y a eu des merde,surtout avec les xenon 2em monte
nono93 (25/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 21h37   #22
rotax
Avatar de rotax
la T9 anciennement voiture de l'année mdr
---------- Post added at 09:37 PM ---------- Previous post was at 09:32 PM ----------
Envoyé par rotax Voir le message
bon courage.
bien vu barthdu22
pour être plus précis par rapport au moteur d'essuie vitre.
c'est un problème de diode manquante qui cause une perturbation du signal..
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (25/01/2018), zenata (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 21h46   #23
Thumbs up
salut rotax
il est possible de rajouter la diode pour éviter de changer
le moteur essuie glace ????
la valeur de la diode , comment elle est monté ???
nono93 (25/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 22h07   #24
rotax
Avatar de rotax
franchement j'en sais rien ...
j'ai pas trop étudier la question.
mais quand tu met la tête dans le bricolage tu peu arriver a beaucoup ..............
et par logique !!!!
c'est possible..
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 10:00 PM ----------
j'aime bien ta question parce que perso je préfère réparer plutôt que changer de la pièce ....
Vieux 24/01/2018, 23h27   #25
yann3
Avatar de yann3
oui mais pour le coup,tu t'es trompé de siecle.
on voit des pieces dans la benne,ca rend malade.le client paie
Vieux 25/01/2018, 00h09   #26
rotax
Avatar de rotax
je suis d'accord avec toi yann3 (pour véhicule sous garantie ou contrat)
pour le reste c'est réparation tant que c'est possible et fiable.
exemple avec un bsi clairement hs j'en ai réparer 2 autres ......
des exemples j'en aurai un gros paquet encore ........
j'imagine que sur TE je suis loin d'être le premier et le seul a faire ca !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
nono93 (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 08h13   #27
c'est peut être hors sujet , mais une fois une renault megane
me donnait pédale d'accélérateur comme défaut
le problème venait de l'alternateur (fatigué ) ,la valeur de charge
insuffisante avec témoin charge batterie qui fonctionne mais éteint moteur en marche .
Relèves la valeur de charge avec un voltmètre sur les bornes batterie !!!!!!!!!
ou avec outil de diag
cdlt
nono93 (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 11h47   #28
yann3
Avatar de yann3
c'est ca qui est interessant ici,comparé a d'autre forum que je pratique et qui sont plus general,en gros beaucoup moins technique.
il y a plein de chose que je ne connais pas ou que je ne maitrise pas.
je suis en perpetuel apprentissage
nono93 (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 13h00   #29
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, moi aussi je prefere reparer si possible plutot que de changer (ex com2000)
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gaspillage quand on voit ce qu'on jette a la poubelle, surtout les voitures sous garantie et les campagnes de rappel( on change meme des moteurs dv6F qui accelere tout seul......)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
nono93 (25/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 18h56   #30
nono93
Avatar de nono93
J'ai essayer de télécoder ma pédale d'accélérateur comme vous me l'avez demander
BSI pièce de rechange mais je trouve pas pédale d'accélérateur
Type de fichier : jpg BSI PIECE RECHANGE.jpg (94,5 Ko, 17 affichages)
c'est pour quand le ramadan manyou Café du forum 29 26/05/2017 22h53
remise sur pied des suspensions citroen c5? ishams2002 Automobile en général 10 17/08/2015 19h00
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
a quand promo Avdi? opc Vente, Achat, Echange 4 22/11/2012 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
