Vieux 24/01/2018, 10h07   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut 308 II T9 quand j’accélère pied au planchez elle bloque
Le voyant moteur reste constamment allumé deux voyant ESP viennent et parte selon ma façon d’appuyer sur accélérateur et la voiture bloque a 1000 tour minute si j'appui a fond sur la pédale d'accélérateur j'ai également le voyant de sous gonflage qui clignote alors que j'ai regonfler les 4 roues
Default BSI:
U1F00 00: Evenement defaut non historise dans journal
B132C 1B: Défaut de la sonde de température extérieure
B162C 11:
Défaut de cohernce entre la commande et létat du relais plus accesoire
B1806 62: Défaut coupure moteur thermique en roulant
C1653 86: ESP en mode réinitialisation
Défaut ECU edc17c10
P0113: Mesure de la température air au débitmètre
P2137: Mesure de la position de la pédale d'accélérateur
P2140: Mesure de contacteur point dur de la pédal d'accélérateur
U1218: Réseau CAN intersystèmes
Défaut ESP90 abs esp
U1218 81: Défaut de communication avec la BSI
U1208 81: Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2018, 10h33   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Efface les défauts et vois ceux qui reviennent.
Des travaux ont été réalisés récemment sur la voiture ?
nono93 (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 10h42   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pour moi bsi qui a une tarte
nono93 (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 10h47   #4
nono93
Avatar de nono93
tout les défaut reviennent
Pourquoi BSI qui aurait une tarte ????
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
Non aucun travaux a part que j'ai changer la pédale d’accélérateur hier
Vieux 24/01/2018, 11h48   #5
Pouvoir de réputation: 175
il faut aller doucement , parce qu'il y a beaucoup de défauts
donc étape par étape
commence par le capteur de température extérieur ???
C'est peut être lié ????
Souvent c'est uniquement le câble ou connecteur
puis tu passes a autres defauts et tu post
cdlt
fayssal2017 (01/02/2018), nono93 (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 12h12   #6
nono93
Avatar de nono93
ok température régler et débitmètre juste un débranchement de prises puis branchement
Vieux 24/01/2018, 12h17   #7
Envoyé par nono93 Voir le message
super , tu avances
repost le nouveau diag
nono93 (25/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 13h02   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, pourquoi avoir changer la pedale d'accelerateur?
Il faut aller dans pieces de rechange pour faire un apprentissage de la pedale (suivant le modele de calculateur)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 13h21   #9
yann3
Avatar de yann3
pour moi le seul truc commun a l'ensemble des defauts,est le bsi
mais il y a peut etre des anciens defaut?
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
tu as des defauts qui semble etre lié a une perte de source electrique+ tes defauts lié a la pedale d'accel
enafor 39 (01/02/2018), nono93 (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 14h48   #10
nono93
Avatar de nono93
j'ai changer la pédale car je croyait que 7t sa le problem
Vieux 24/01/2018, 14h56   #11
nono93
Avatar de nono93
j'ai refait un diag
Type de fichier : jpg defaut moteur.jpg (88,1 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg bsi.jpg (84,1 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg esp abs.jpg (88,8 Ko, 42 affichages)
Vieux 24/01/2018, 15h25   #12
puisque tu as changer la pédale
fais comme ta dis notre ami barthdu22
apprentissage pédale
capteur température ext , tu n'as pas réparé ???? (c'est pas le plus grave
mais c'est le plus facile )
nono93 (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 16h09   #13
RALPH
Avatar de RALPH
contrôle ton faisceau, tes paramètres pédale ???
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 24/01/2018, 16h43   #14
yann3
Avatar de yann3
+1 apprentissage pedale
et pour l'esp met la carcasse du boitier a une bonne masse et rediag
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
ton defaut de puissance est lié a l'esp,elle se met en mode securité
adiago (24/01/2018), nono93 (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 17h46   #15
nono93
Avatar de nono93
Ok comment et ou faire l'apprentissage pédale ?
Et pour esp le defauts viennent uniquement quand j'appuie a fond sur l'accélérateur
c'est pour quand le ramadan manyou Café du forum 29 26/05/2017 22h53
remise sur pied des suspensions citroen c5? ishams2002 Automobile en général 10 17/08/2015 19h00
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
a quand promo Avdi? opc Vente, Achat, Echange 4 22/11/2012 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
