j explique je fait un dpf off sur peugeot 5008 2L HDI ecu delphi dcm 3.5
j injecte le off mai ses deux dtc ne disparaissent pas jai meme brancher une autre pompe mai pareil salut tout le monde je voulais savoir si des personne ici possedent swiftech si il y a une solution pour supression de ses 2 dtc P1434 ET P1435 merci |
salut bary42 poste ton dump tu auras plus de chance !
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | BARY42 (23/01/2018) |
je post la flash o cas ou merci
Slt
Tu as essayé avec tes capteur débranché?
Tu veux dire les quel capteur merci |
Probleme resolu merci a ceux qui on participer
Apparament tout les soft ne le font pas |
slt Bary42,
Qu'entends tu par "tout les soft ne le font pas"? Le dpf off sur ce modèle ou le dtc off sur tes codes? |
Salut Pour les dtc
Car la persone qui me la fait a utiliser Ess software |
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | Tidus97 (25/01/2018) |
| Outils de la discussion | |
| clear airbag PEUGEOT 5008 | amourh59 | Airbag | 11 | 01/06/2019 14h22 |
| rneg peugeot 5008 | Memo01 | Electronique | 1 | 13/11/2017 12h54 |
| remplacer un ecran GPS sur peugeot 5008 | rani27 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 03/06/2015 22h55 |
| Psa bsi tool pour Peugeot 5008 | youss73300 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 25/09/2014 21h52 |
