#16 |
merci à toi beau boulot.
#17 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
#18 |
merci pour le partage
#19 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#20 |
bonjour RAPOU
merci pour le partage |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rapou30 (22/01/2018) |
#21 |
bonjour tous le monde
merci pour le tuto (rapou30) lorsque l'on parle de reprogrammation de calculateur renault : le calculateur doit être vierge c'est a dire neuf ??? ou alors il écrase le programme déjà installe ???? Lorsque l'on parle de mise a jour calculateur on peux utiliser le soft reprog renault ou oblige de passer par un concessionnaire ???? je pose beaucoup de questions , mais vous savez que lorsque on programme un calculo , on a pas le droit a l'erreur de surcroit lorsqu'il s'agit des véhicules d'autrui merci a tous pour vos réponses |
#22 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, tu peu le faire sur calculateur neuf ou sur un calculateur déja programmer ( les calculateurs d injection sont vendue vierge) , ils ont a ma connaissance une mémoire limité en nombre de mises a jour et l intérèt du soft est de le faire soit mème.
il faudra un chargeur de soutient homologuer diag car une défaillance de tension peu faire planter le calculateur pendant la reprogrammation et le calculateur est foutu , donc opération avec une part de risques a faire que si nécessaire pas pour le plaisir |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | zenata (19/01/2018) |
#23 |
salut, Je tiens à préciser une chose sur la programmation injection, avant que certain se retrouve avec une voiture qui ne démarre plus.....
En effet, il faut savoir qu'avant de reprogrammer vos voitures, il faut faire une sauvegarde des données calculateurs (Code IMA, apprentissage vanne EGR, volet d'air.....), bien sûr s'il s'agit d'un diesel. Egalement valable sur les derniers essence. Et pour votre info, une reprogrammation calculateur n'est à effectuer quand dernier recours suite à une panne non résolue. Car la plus part du temps ces mises à jours ne concernent que des évolutions au niveaux des seuils de détections de pannes. Aucune améliorations de performance à espérer. 1) introduire le dvd dans le lecteur 2) cliquer sur le sigle reprogrammation dans Can Clip 3) ensuite désigner le calculateur à reprogrammer 4) sur demande de la clip installer le chargeur du portable 5) lancer la programmation |
#24 | |
Comment faire les sauvegardes ??? Il faut aussi un tuto ???? j'ai peur de programmer !!!!!!! c'est une grande responsabilité , les voitures des clients tu dois comprendre pourquoi autant de questions et je fais que si je suis sure de maitriser merci |
#25 |
slt, il faut suivre les indications pour chaque type de calculateur donné dans le logiciel Dialogys.
un exemple: AVANT REPROGRAMMATION – Appliquer la procédure avant la réparation à l'aide de l'outil de diagnostic : – sélectionner le « Calculateur d'injection - faire une capture d'écran des codes injecteurs. – passer en mode réparation, – afficher la « procédure avant réparation » du calculateur sélectionné, – effectuer les opérations décrites dans la partie « procédure à appliquer avant la réparation ». – Reprogrammer le calculateur d'injection -puis procédure après réparation du calculateur sélectionné |
#26 |
bonsoir, pour ma part j ais une petite mémoire et pour mon véhicule j imprime tout les états et paramètres de mes calculateurs , utile au cas ou .
il faut préciser qu une reprogrammation faite par tes soins laissera des traces et si tes clients vont dans un garage renault avec une panne ensuite , pas sur qu ils accepte de dépanner le véhicule ,ils aime pas ca |
#27 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Version 154, 12/2017, j'ai vu qu'il y avait la version 160 sur le net du 08/2017.....je ne comprends plus rien........
| The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
#28 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La date présente dans le DVD reprog 154 est 13/01/2017 . le 160 devrait logiquement être de mi juillet , donc ça correspond bien a ce que tu dis. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: |
#29 |
Un grand Merci a Profrenault pour ce partage.
Bonne soirée
#30 |
merci a Profrenault pour ce partage
mème si la version 154 n est pas la dernière , pourquoi faire la course aux mises a jours que ce soit pour CLIP ou la reprog car si on a un véhicule sous garantie on a pas a y toucher pendant la garantie |
| The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | zenata (22/01/2018) |
| Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 19h37 |
| Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 10h25 |
| Les cartographies (RT6) 2017-1 du 04/2017 sont maintenant disponibles. | dany6999 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/08/2017 18h31 |
