Vieux 17/12/2008, 16h12   #1
eagle
Avatar de eagle
eagle is on a distinguished road
Par défaut Prechaufage sur clio 1.5dci
Bjr
quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la clio 1.5dci ne demarre pas rapidement avec relie de prechaffage , mais si on l enleve elle demarre tres biens sachant que la batterie est neuf.
Cordialement
eagle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2008, 12h13   #2
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
Envoyé par eagle Voir le message
Bjr
Cordialement
je dit peut etre que le sensor de la temperateur du block moteur donne de fausse information cest pour cas que le relais coupe tre vite alors yaura pas de prechaufage necesaire pour le demarage
alors ci en lenleve et en le met directement sur contact en aurat le prechaufage necesaire pour le demarage mais apre il faut avoir un abonement cher le vendeur de bougi de prechaufage
:cool:
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2008, 22h12   #3
Amine13
Avatar de Amine13
Tu peux mesurer la résistance de ta sonde de température de liquide de refroidissement,
10° : 5 Kohms
90° : 250 ohm environs.
Bonne chance.
Vieux 21/12/2008, 21h24   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
:confused:
Bjr
Cordialement
Il faut faire une lecteur des défauts en premier temps pour commencer un bon diagnostic:confused:
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2009, 17h45   #5
insoluble
Avatar de insoluble
insoluble is an unknown quantity at this point
je crois qu'il faut faire un diag ensuite verifier l'electrovane de clequtis
insoluble est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2009, 23h15   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
L’électrovanne c’est un actuateur est l’autre c’est un capteur de cliqueté pour les moteur essence pour les moteur diesel c’est accéléromètre
Vieux 09/01/2009, 22h44   #7
ricards99
Avatar de ricards99
moi je pencherais pour un probleme de demarreur, lors'que les bougies sont alimentées il y'a insufisance de courant alors le demarreur ne tourne pas suffisament, toujours est'il verifie bien les contacts de masses c'est tres important
Vieux 19/03/2009, 21h52   #8
foufou
Avatar de foufou
foufou is an unknown quantity at this point
probleme connu pour les dci1.5 2001 a 2003 relai préchaufage:D
foufou est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
