| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut tout le monde une connaissance a casser sa clef sur toyota yaris diesel de 2004
J AI donc demonter et ouvert l ecu d apres carprog on peut cree une clef a partir du dump et de la 95080 J AI pris un transpondeur texas 4C ET programer tout sa mai sa na pas fonctionner y a til des personne qui on l habitude ou qui on deja programer une clef avec cette methode je precise avec carprog officiel j ai don cette foi pris un transpondeur texas crypto et je vais ressayer sinon ya t il des personnes qui l on programer avec fvdi je precise je n ai aucune clef merci |
salut tu n'as pas un immobox la dessus ?
![]() Date d'inscription: mai 2009
y a ecu sous boite a gant?
oui c est ecu sous la boite a gant c est un edc15 immo dans 95080 VOICI LE dump ori et mod avec transpondeur |
Salut je sais pas avec quoi tu as fait ton mod mais les zone clef ne sont pas modifier et 3 clef dans ton dump
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09:43 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ---------- post lecture ou image de id de ton 4C
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | BARY42 (18/01/2018) |
salut je l ai fait avec carprog original
par conntre une question mon transpondeur avant de l ecrire j ai 8B E7 E9 0A 00 00 00 00 et apres avoir ecrit le transpondeur je le relit avec l antenne carprog et sa me donne pareil je trouve sa bizzare |
normal par contre post une capture de lecture
voila
si une personne peut m aider merci |
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | pouettedu76 (27/01/2018) |
tiens essaye ce fichier directement avec le transpondeur que ta lue si ta lecture bonne ca doit demarré , pass en mp
#10 |
2e solution l'une des 2 demarrera ta voiture , pense a faire un retour , meme pass
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | BARY42 (18/01/2018), pouettedu76 (27/01/2018) |
#11 |
jte remercie j essaye sa et je tient o jus merci
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | ecutech (18/01/2018) |
#12 |
Un des fichiers va démarrer utilise le transpondeur que tu ma mis en photo .
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | everson29 (19/01/2018), pouettedu76 (27/01/2018) |
#13 |
Salut et merci pour les fichier mai aucun des 2 na reussi a la faire demarer
Peut etre le transpondeur qui n est pas bon Jai pris un texas 4c |
#14 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (27/01/2018) |
#15 |
salut carprog original
par contre l antaine n est pas celle du carprog ori a moins qil faut un texas crypto en transpondeur tu pense plus a une mauvaise lecture du transpondeur toi merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post: | ecutech (24/01/2018), pouettedu76 (27/01/2018) |
| toyota yaris d4d | Meziane93 | Toyota, Lexus | 0 | 30/07/2017 18h32 |
| Programmation clé toyota yaris | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 24/03/2017 12h14 |
| Toyota yaris bva | Meziane93 | Toyota, Lexus | 0 | 26/08/2015 21h48 |
| Toyota Yaris | Mezz | Airbag | 3 | 21/06/2010 13h05 |
| toyota yaris | qwerty | Toyota, Lexus | 2 | 12/11/2009 19h26 |
