Vieux 17/01/2018, 16h37   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut 207 1.6 hdi 110cv
Bonjour a tous,
je vous expose mon probleme sur une 207 hdi 110cv, suite à une casse turbo et remplacement, le vehicule n a plus de puissance, il ne monte pas dans les tours.
electrovanne de suralimentation neuve.
debimetre ok
vanne egr ok
FAP ok
calculateur change
bsm ok
quand il y le manque de puissance la wastegate est maintenu en bas donc pas de turbo et a l'acceleration quand il faut la puissance turbo je ne l ai pas.
il y a un souci sur la commande de l electrovanne turbo, d ou le changement du calculateur mais toujours pareil.
est ce quelqu un a une idée ??
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
samirauto (17/02/2018)
Vieux 17/01/2018, 16h56   #2
salut tu as changer beaucoup de pieces au hazard !
test actionneur a la valise commande de pression turbo
es ce que cà réagit ??
tu n'aurai pas inversé des tuyauts sur l'elcv commande turbo ?
le tube en plastique de l'elcv vers commande turbo ne serait pas tout plat comme si il s'etait soudé de l'interieur (chauffe)??
controle cà déjà
DIAGSYSTEM25 (17/01/2018), rotax (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 17h29   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Apres il faut voir si le turbo n as pas de jeu
Vieux 17/01/2018, 17h52   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pis c'est pas une wastegate,c'est de la geometrie variable
soit ev hs
soit aubes turbo grippé
soit depression a l'aire libre
rotax (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 20h47   #5
RALPH
Avatar de RALPH
salut, j ai du mal a te suivre, tu dit que quand ta wastegate est tirer vers le bas pas turbo, ors pour moi a bas régime ton turbo est bien piloter.
a tu des défauts? ton debit est il bon ?
Vieux 17/01/2018, 20h53   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par TECH34 Voir le message
Bonjour a tous,
debimetre ok
vanne egr ok
FAP ok
calculateur change
bsm ok
as tu des traces noirs autour du collecteur admission ?
rotax (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 21h04   #7
rotax
Avatar de rotax
je pense que sadna a compris la fuite d'injecteur ....................... et un turbo hs
mdr ah le bon vieux DV6
Vieux 17/01/2018, 21h28   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt,
Donne plus de détails: présence de fumée, défauts enregistré..
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
La valeur de la pression de suralimentation est supérieur ou inférieur à la consigne?
Vieux 17/01/2018, 21h36   #9
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par rotax Voir le message
l'empereur des mecano
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
le DV6,hein
rotax (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 21h42   #10
hum je r'appelle qu'il a changé son turbo !!
Vieux 17/01/2018, 21h44   #11
yann3
Avatar de yann3
oui c'est pour ca que je lui est mis les pannes possible,enfin celles qui me viennent comme ca
Vieux 17/01/2018, 21h59   #12
rotax
Avatar de rotax
oui tu as raison jphp mais avec DV6 méfiance .....
sinon comme il dit problème commande turbo
turbo neuf
électrovanne neuve
comme as dit yann la mise a l'air libre de l'electrovanne ?????
fuite injecteur peu même venir foutre le bordel jusque la .......
en oubliant tout les a coté fuite injecteur DV6 c'est vaste comme sujet ..
---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 09:57 PM ----------
si fuite injecteur
changement turbo
pas de rincage circuit d'huile et suppression filtre graissage turbo + nettoyage turbo neuf hs en peu de temps ....
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
manudiag (14/02/2018)
Vieux 17/01/2018, 22h02   #13
sadna
Avatar de sadna
je penche aussi pour le turbo hs mal amorce au remontage, voir qu'il ait remis le tamis a sa place,
mais le phenomene du collecteur fendu subsiste toujours :-\
Vieux 17/01/2018, 22h06   #14
rotax
Avatar de rotax
normalement ,
suite a cette intervention il faut prendre la pression d'huile sur le turbo a froid et a chaud.
enfin je parle peu être trop vite parce qu'il n'a pas dit si fuite injecteur.
Vieux 17/01/2018, 22h06   #15
pour moi le turbo fonctionne ! c'est la commande de pression qui ne fonctionne pas !
enleve completement le tube qui relis le turbo a l'ELCV il passe sous la pompe a vide !
pour moi il a chauffé !! et comme c'est sous vide il s'est retracté tout plat !!
le vide ne passe plus !!!
controle cà !
fap off 307 HDI 110cv carto Chiptuning 3 25/12/2017 22h15
probleme 307 1.6 hdi 110cv nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 16 10/11/2016 20h12
308 1.6 110cv demare pas nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 28 02/10/2013 14h00
Maj bsi 406 2l hdi 110cv 2004 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 11 28/03/2012 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
